Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @susanin631, снаружи - ничем. Закрыть мембраной.
    теоретически можно пароПРОНИЦАЕМЫМ герметиком. Но там всё сложнее и паропроницаемость их ограничена. Лучше - ничем.
  2. Мордеус
    Мордеус
    Мордеус
    Почему ты все таки решил метализированной лентой? что за лента? обычная дешевая? она вроде предназначена для стыков каких то пленок а не стыков стен? Или я что то не понял? Смотрю канал "Молодцом.рф" там Игорь делает флехтендихт + флехтенбант стыки пол стена, а остальные стыки заменяет флехтенбант пароизоляцией простой. Думаю так же делать, или скочк какой то брать... Не решусь никак.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Мордеус, молодцом он. Использовать (как активно писалось ранее) паропроницаемую гидроизоляцию в качестве пароизолятора - это отличные рекомендации.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ян, мне слабо верится что через флихендихт может пройти какое-то значимое количество пара при нормальном давлении. А он ещё вмазывает полоски резаной пароизоляционной пленки.
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Вот и я так же думаю. Гидроизоляция больше используется как клеящая основа для лент пароизоляции. Если объективно подходить, то её там совсем чуть чуть, буквально заполняет пустоты между лентой и OSB. Да и лента шириной 100, т. е. по 50 от стыка. Строители вообще говорят что не надо ничего делать со стыками, кто-то их вообще ничем не закрывал. Т. е. это как доп опция. Попробовал использовать клей ПВА+лента - не вариант, слишком жидкий. Раньше с флихендихтом ни разу не работал, купил пару ведер, буду пробовать. Если не понравится - буду смотреть в сторону бутилкаучука, а вёдра пригодятся для ванной.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    понравится :super:
  7. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    А вот если в вышеобсуждаемом варианте Кнауф Флехендихт заменить на Грида Флэхендихт, оно будет арбайтен? Про Гриду вроде как мишут, что паронепроницаемая (думаю опять же применять в 2 слоя с помещением ленты из Изоспан В между слоями)
  8. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Проверял аналог Флехендихта от Вебера, пар пропускает. Под гидроизоляцией дсп, после помещения над паром видны вспученные места.
  9. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    @Galant2003, так у вебера вроде и не написано, что паронепроницаемая. А у Грида написали на сайте. Вот и думу гоняю, ибо грид под 600 стоит, а кнауф - под 1300
  10. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @ArtemyNN, спросите у Кнауфа, мне ответили, что пароНЕпроницаемость не закладывалась в этот продукт, и он паропроницаемый. Вебер тоже, я вообще с трудом нашел покрытие которое не пропускает пар, и то это не стандартная краска, а делалась на заказ.
  11. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    @Galant2003, ну я когда читал все ответы Кнауфа - там говорилась, что паропроницаемость есть, но ничтожная и ей можно пренебречь. плюс у меня будет же еще и полоса из пароизоляции. Должно вроде как помочь.
    Пы. Сы. Ах да, я де собираюсь не Кнауф использовать, а Грида - а вот у них говорится, что он паронепроницаем
    "Готовый к применению состав для изоляции мест подверженных увлажнению, перед укладкой облицовочной плитки, изоляции гипсокартонных и гипсовых оснований. После высыхания гидроизоляция образует гибкую водонепроницаемую, пароизолирующую пленку с высокой адгезией к строительным материалам на основе бетона, извести, цемента, гипса, гипсокартона, кирпича, камня, дерева, полиуретана, пенопласта." - с сайта их стибрено
  12. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    Может ты и прав. Но мне надо было срочно утеплить чем-то и плотным чтобы трубы вентиляции могли положить. А советчик у меня был так себе)
  13. Мордеус
    Мордеус
    Мордеус
    Дай ссылку пожалуйста на Грид!) может тоже вместо кнауфа возьму!) а ленту для гидроизоляции у грида нет случаем тоже подешевле, а то у кнауфа 10 метров = 1100 рублей стоит!)
  14. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    @Мордеус, в личку скинул. Лент своих нет у них, они кнауфовскую советуют
  15. Мордеус
    Мордеус
    Мордеус
    Спасибо получил! А никто не пользовался уже подобным? Хороший продукт или нет, стоит ли на нем сэкономить?)
