Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @ССергей, а может просто Стиз B все обмазать у него высокие пароизоляционные св-ва. А ленты все пароизоляционные самоклеящиеся стоят неоправданно дорого, простой расчет показывает на проклейку стыков на комнату 10 квадратов с 2-мя наружными стенами это уже 35 метров ленты или около 1500 руб если брать Абрис к примеру, не спорю очень удобно приклеил и забыл, но не "по-христиански") а недорогой Дихтунгсбанд толстый 3 мм, при притяжке ГКЛ думаю будет волна так или иначе. Для экономных остается наш классический выбор либо Изоспан-В либо замазать герметиком.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если бы вы располагались за полярным кругом, и влагонакопление в шве при длительном отопительном периоде и коротком плюсовом периоде, когда влага может испрариться, то есть высушить шов Вам бы пришлось закрывать стену полностью.
    Для большинства регионов России, это не требуется. Тем более для Москвы.
    Достаточно закрыть шов. Не знаю, почему Вы обратили свое внимание на ленту, но изначально совет касался герметиков, наносимых шпателем. Логично предпололожить, что лента - более технологичное изделие будет иметь более высокую стоимость, при это и будет обладать, большей функциональностью, так как перекрывает и шов и шпонку.
    Рекомендовал бы всё же обратить внимание на САЗИЛАСТ АКСА. При заполнении шва герметик приобретает пароограничивающие свойства. При тонком, нанесении, на утеплитель (монтажная пена, например) - имеет паропроницаемые свойства.
    Также рекомендовал бы герметиком дополнительно закрывать и шляпки саморезов/гвоздей. По ним возможно проникновение пара в шпонку. Не критично для стен, но для кровли, это делать рекомендовал бы.
  3. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Облазил весь САЗИ сайт не столкнулся вообще про паропроницаемость на АКСА нигде, никаких подробностей, у СТИЗ В описано напрямую, кроме того АКСА идет "для наружных работ"
    И еще вопрос, шов панели снаружи здания после срезания пены чем обрабатывается?
  4. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Ленты, которые применяются или могут применяться в качестве пароизоляции стыков OSB (все с просторов инета, личного опыта применения НЕТ, на истину не претендую):
    1. SIGA RISSAN
    2. PRO CLIMA RAPID CELL
    3. D-Tack Tacoflex
    4. SLION 4420, SLION 9244
    5. Различные бутилкаучуковые ленты, которые применяются оконщиками
    - Липлент-МП
    - WipBand
    - ILLBRUCK BUTYLBAND
  5. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Из бутилкаучуковых из недорогих есть еще
    Ultima PRO M
    Робибанд
  6. Kemmen
    Kemmen
    Kemmen
    Если рекомендуется заделать (пароизолировать) даже шляпки саморезов, то что делать с отделкой? Снаружи предположим можно не делать сайдинг и аналоги, а штукатурить. А что же с внутренней отделкой? Там ведь будет куча дырок в ОСБ.
  7. kord
    kord
    kord
    Со "штукатурить" вы осторожнее. Благоприятный деревянном дому фасад - вентилируемый.
  8. Kemmen
    Kemmen
    Kemmen
    это я для примера как дырки в панели не делать. основное в сообщение - как же быть с дырками от крепления брусков и т. п.
  9. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Нигде не нашел у нас в городе пароизоляционных герметиков, только в одном месте согласились Стиз Б привезти под заказ, в наличии только Стиз А держат. Лент тоже никто не возит :(. Чем швы закрыть? Продается мастика битумная или битумно-каучуковая не подойдёт? Про пароизоляционные свойства на упаковке не написано. Или ничего не придумывать и заказывать Стиз?
  10. Demchog
    Demchog
    Demchog
    если за последнее время ничего не изменилось то такая мастика воняет как следует. Можно "по-дедовски" зашить изоспаном В, коли такая проблема с отсутствием нормальных герметиков. Но Стиз все равно пригодится как минимум пену на окнах закрыть
  11. kord
    kord
    kord
    Под "дырками" от крепления брусков или иной обрешетки под ОСП находится ПСБ. А у доброго ПСБ Водопоглощение при полном погружении за 24 часа не более 2%
    Примените Стиз-а. Паропроницаемость при повышении толщины слоя начинает снижаться. Если есть дилатационный зазор и он заполнен на всю глубину, то эффект будет иной, нежели промазать тонким слоем по пене в шве.
  12. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Пена на окнах закрыта пароизоляционной лентой, её то как раз навалом.
    @kord, насколько слой должен быть толстым? Или необходимо просто заполнить шов на максимально возможную глубину особо не размазывая по краям стыка? Даже у Стиз Б рекомендуемая толщина слоя указана вроде как 3мм?
  13. kord
    kord
    kord
    На всю глубину. Шпатель, Вам в помощь.
    На монтажную клейкую ленту не смотрим. Это для тех кто хочет швы оставить в интерьере и надо получить однотонную поверхность. Герметики есть разные по цвету.
    Вот пример по закрытию швов на мансарде.
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Kord, часть швов в таком виде: IMG_20160407_101324.jpg
    Что с ними делать, расшивать?
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Панели будете раздвигать?
