Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Мордеус
    Мордеус
    Мордеус
    Ну у меня на потолке будет натяжной потолок под гипсокартоном, хотя если волны будут, может и лопнуть. Ну тогда 12 надо крепить.
    Вентиляции у меня пока нет, точнее трубы на крыше есть, но не подведены в помещения.
    Теперь самый главный вопрос, про отступ от пола 1-2 см? это для чего? У меня от пола до верха ровно 2.5 метра, я думал цельные листы и ставить, зачем нужен этот отступ? Это же придется каждый лист подрезать. Мое мнение было что сперва стены ставлю от пола до потолка без подрезов, затем обрешетку потолка на первом, потом потолок гипсом, а в конце уже пол укладывать.
  2. Мордеус
    Мордеус
    Мордеус
    Совершенно верно, топил газовым обогревателем.
    На счет повторюсь, какую именно тему рекомендуешь почитать, что бы усвоить полезное, можешь ссылку кинуть? Спасибо!
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    тогда конечно пофигу, можно и не шпаклевать швы
    чтобы вот такого как на фото не было. посмотрите как по стене по гкл поднялась влага.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4702209/
  4. Мордеус
    Мордеус
    Мордеус
    Почитал на форуме про укладку гипсокартона, и вот что там сказано по этому поводу:
    "Между поверхностью пола и ГКЛ должен быть зазор минимум
    5-10мм.Особенно это касается влажных помещений. Это необходимо для предотвращения контакта ГКЛ и возможно влажного пола."
    Теперь у мене вопросы, имеется ввиду сантиметр, два от чистого пола, или от перекрытия нижнего?
    Чистый ведь еще не известно какой высоты будет, я его буду класть уже после стен.
    Еще меня удивило что сперва нужно потолок делать все же, а не стены.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    в идеале от чистового пола
    А здесь чего удивительного? если потолок из гкл - то логично, а если натяжной - то конечно сначала стены.
  6. Мордеус
    Мордеус
    Мордеус
    Ну я почитал, что стены будут держать потолочную плиту по краям, да и потолок класть ровным не обязательно. Ну я вообще как хотел, Гипсокартон, а потом все же натяжной потолок) гипс как противопожарка + шумоизоляция.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Мордеус, ГКЛ не является ЗИ... только комплекс мер :) Вата, потом относ ГКЛ, потом сам ГКЛ. Относ обязателен.
  8. Мордеус
    Мордеус
    Мордеус
    ЗИ - звокоизоляция
    Относ ГКЛ - Это что? т. е. сам ГКЛ не дает никакой звокоизоляции?
    Ну на потолке у меня 200 мм акустик батса + пленка пароизоляция + буду нашивать обрешетку +
    на обрешетку планировал гипс 12.5
    Межкомнатка = 100 Акустика + пленка с одной стороны + гипс (еще не делал)
    Стенки СИП = замазал швы, теперь думал ГВЛ сразу класть
    Получается под ГВЛ нужен Относ - скажите что это?
    Спасибо!
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Фактически это и есть относ, не вплотную ГКЛ. С ним будет лучше, чем просто натяжные потолки без ГКЛ.
    Здесь не понял, где что. Внутренние стены каркас ? Внутри каркаса Акустик и пленка... ? Обшивать каркас ГКЛ ?
  10. Мордеус
    Мордеус
    Мордеус
    1. Межкомнатные перегородки каркасного типа.
    Планировал сделать так:
    - Внутри Акустик 100 мм
    - с одной стороны пароизоляционная пленка, со стороны помещения где будет вода
    - с двух сторон зашить ГКЛ 12.5 вплотную к каркасу стен прикрутить
    2. Внешние стены дома сделаны из СИП 174
    - Внутри стыки их прошел флехендихтом с пленкой
    - планирую прикрутить вплотную к СИП ГКЛ 12.5
    Так понятнее?
    Что посоветуете добавить, что бы звук меньше передавался в межкомнатных и внешних стенах?
    Спасибо!
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Силь ву пле :)
    Раздел форума
    С чего начать
    Несколько моментов: как в барокамере всё равно не будет,
    для хорошего результата требуется заплатить деньгами И пространством,
    если не сделать относ/виброразвязку, результат будет сильно хуже,
    шумоизоляция делается не в отдельно построенном кубе, а в жилом доме, и потому всегда будут компромиссы между, скажем, шумоизоляцией (нужна герметичность) и вентиляцией (нужен воздухообмен).
    Засим умолкаю, в разделе всё более чем подробно, и при этом вполне осиливаемо.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И еще одно узкое место - двери!
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Мордеус, я бы заменил везде ГКЛ на ГВЛ... или по крайней мере между комнат точно. Потом бы сделал вентфасад с минватой и тяжелой облицовкой, типа каньон, ничиха или цсп.
    Тогда по внешним стенам не надо делать минвату изнутри, место не будет пропадать.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Факт - хорошее ЗИ можно убить плохими дверьми в плане ЗИ. Это прежде всего двери со стеклом или филенчатые двери, в чем я сам лично убедился. Двери массив лучше всего или многослойные с улучшенной звукоизоляцией.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Мордеус, а вообще всё сводится к тому, что хочется получить.
    а) что бы не было хождения по головам и переговора между комнатами с закрытыми дверьми - того, что описано в планах достаточно. Если стык стена-потолок нормальные.
    б) если есть желание в одной комнате громко слушать музыку/смотреть телевизор, а в другой что бы было тихо-тихо - тут другое...
    слегка отдельное отношение к межэтажке - при ходьбе по твердому полу в твердой обуви.
