Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Неее, обожди, не так, "... ГКЛ снимают, клиент уезжает...!"
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Дополню сказанное. Вы под вентфасад снаружи промазали швы паропроницаемым герметиком. Если он не разошелся и держится (хотя это отдельный вопрос) - то вы получили слой со средненькой паропроницаемостью. Теперь вам по наружним стенам изнутри IMHO - обязательно делать приличную пароизоляцию. Если бы снаружи этого герметика не было - то можно было бы и задаваться вопросом делать/не делать. теперь делать. (кстати под вентфасадом герметик там особо не нужен был).
    А про шумоизоляцию... правильный каталог акустик-групп конечно стена с относом на 10мм и там 50мм ваты. И так по кругу, включая внешние стены - плюс плавающая стяжка по вате плюс потолок(!).
    Лично меня устраивает з/и, сделанная у меня - плавающая стяжка, а комнаты - только стены в коридор и стены между спальнями, но с одной стороны (хотя и правильной конструкции, с относом). Без з/и внешних стен (через панели которых звук передастся наверное не хуже, чем через стенку между спальнями, если бы относа от стены не было)(!).
    Хотя докричаться из комнаты в комнату можно (но докричаться и громко орать).
    При этом, если взять скажем роквул акустик ультратонкий (27мм) и сделать по их каталогу - из потолочного профиля и с привязкой в опорной стене - но сделать так по всем стенам - то возможно результат будет лучше, чем "правильная" перегородка с зазором, но не по кругу...
    PS: хотя там на 400-600мм шага приходится 50мм "пропуска" профиля...
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Все, @Ян 11, ты загрузил... :close::flag::um::)
  4. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Добрый день. Если пароизолировать изнутри, то это обязательно СТИЗ-B? А - это только для наружного нанесения?
    Получается, что по-уму пароизолировать нужно не только наружние стены, а все, т. к. они премыкают к наружним? Оконные проёми изнутри прям сплошняком по шпонкам мажутся тоже? Или сами шпонки пар не пропускают и их смысла мазать нет?
  5. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Если шпонки из дерева, то пропускают.
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    У меня перекрытие из двутавровых балок. Как тогда пароизолировать это место? замазать сплошняком стыки панелей стизом. И дополнительно обмазать верхнюю шпонку стеновой панели?
  7. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Да. Обычно замазывают все стыки панелей наружных стен и наружных перекрытий. Саму панель изолировать не надо, поскольку склейка ОСБ и ППС пар не пропускают.
    Что такое верхняя шпонка стеновой панели?
  8. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Шпонка, которая лежит горизонтально на стеновых панелях 1-го этажа. На неё опирается двутавровая балка перекрытия и на ней жей лежит сип-124, которая закрывает торец балки. Как это всё по научному называется не знаю :(
  9. grigsv
    grigsv
    grigsv
    У вас стеновая панель 174 мм, балка опирается на стену на глубину 50 мм, снаружи периметр межбалочного перекрытия закрыт не доской, а панелью толщиной 124 мм, так? Если так, то тогда я сделал бы так: https://www.forumhouse.ru/threads/305152/page-2#post-12810644 - из ЭППС толщиной 50 мм нарезал бы по шаблону "детальки", посадил их на пену, а все стыки замазал герметиком. Сейчас у вас утепление периметра межбалочного перекрытия всего 100 мм ППС, и лишние 50 мм не помешают
  10. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Да, Вы меня верно поняли. За идею спасибо, так действительно должно быть лучше.
    Торец балки примыкает к панели 124мм. Брус в этой балке не является проводником пара? Нужно над этим заморачивается или забить?
  11. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Найдите на ютубе канал Молодцом вроде. Там они показывают один из способов, как можно замазать стыки. Лично я стыки проклеивал лентой на битумной основе, и один фиг закрыл стены пароизолляционной мембраной поверх акусикбатса. Хотя можно и не заморачиваться с мембраной
  12. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Стыки межэтажного переккрытия тоже нужно пароизолировать? Между балками перекрытия планируется мин. вата. Как это сделать? Просто скотчем/лентой какой-то обклеить?
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Межэтажное не нужно. Вы изолируете дом-улица. Т. е. только стены соприкасающиеся с улицей.
  14. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Тогда чисто в теории что мешает пару пройти между стыком плит ВДСПШ (у меня из него перекрытия) и сконденсироваться где нибудь на полпути на улицу?
    И как быть с потолком 2-го этажа из сип? Не все швы получается промазать там, т. к. мешают межкомнатные перегородки.
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Вот стыки, по которым не понятно как пароизолировать. Прям вдоль балки промазать стык перегородки и балки?
