Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если закрыть пароизоляцией межэтажку с двух сторон - она сгниет.
  2. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Как сделать правильней тогда? Пароизоляция снизу? Или вообще без пароизоляции?
    Что скажете по двум вопросам?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Mailik21, чем меньше пароизолируем деревянные конструкции, тем лучше. Внешние стены изнутри проклееваем полосками Изоспан Д на клей ПВА, прихватываем скобами, чтоб не отпали полоски. Все.
    Не нужна в межэтажке пароизоляция. Если не хочется чтоб пылило на голову - Изоспан АМ.
    Что значит наружные швы, которые скрыты межкомнатной перегородкой ? Там стык панели что-ли ? Углы пройтись и все. Самое главное - вентиляция. И безграмотная пароизляция вызовет гниение всего и вся под ней.
    Проблема больше надумана... у нас не каркасник. Фасад должен быть вентилируем... исключить подсос воздуха снаружи дома внутрь через шпонки - вот там и пароизолируем. Если доска усохнет - будет щель + вытяжка из дома, создается дома разряжение. Прет зимой холодный воздух через шпонку и в точке росы выпадает конденсат. Шпонка загнивает. тут в конфе больше случаев, что из-за излишней пароизоляции прет плесень или вообще разрушается ОСБ в СИП панели.
    Правильная пароизоляция - пример - https://www.forumhouse.ru/posts/18548956/
    Как не надо было делать - вся тема - https://www.forumhouse.ru/posts/16810730/
    В поиске инфы миллион...
  4. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    1. Так есть ли смысл расшивать швы на наружних стенах, чтобы замазать их герметиком? Если проблема настолько надумана, может просто гипсокартоном сразу зашивать панель?
    2. Фасад уже невентилируем, т. к. зашит снаружи пенопластом.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я против герметиков, нет от них толка.
    Если по фасаду наклеен ФППС - то закрыв внешние стены изнутри пароизоляцией получаем запертую шпонку с двух сторон. Если дерево взяло воду, отдать будет некуда. Я б оставил изнутри дома шов открытым, но с включенной вентиляцией всегда.
    Важно следить за примыканиями по фасаду. если затекает за пенопласт, возможно гниение ОСБ, так как его сушить нечем будет. Я ободрал свой фасад по ФППС.
  6. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Если не закрыть шов снутри герметиком, то разве не рискуем получить конденсат где нибудь внутри шпонки?
    Как же следить за этими премыканиями по фасаду?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ФППС паронепроницаем. Но если остались щели где-то - то все можно получить. Нафига было делать барьерный способ по фасаду ? Если уж хочешь, чтоб все было в порядке, сдирать с фасада пеноспласт, делать вент фасад. Изнутри пароизоляцию.
    В данном случае, если оставить как все есть - есть возможность сгноить шпонки от пароиизоляции или от недоизоляции. или вообще не делать ничего и авось все будет хорошо :)
    Примыкания по фасаду, скажем у окон, под ППС не должна затекать вода и так везде.
    Тут никто гарантию не даст. Хорошая вентиляция - решит многие проблемы... скажем приточно-вытяжная через рекупиратор.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16832316/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16877199/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14992338/
  8. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    По фасаду - это строй фирма так решила сделать. В смете "штукатурка фасада". Уверяют меня, что при хорошей вентиляции всё будет и так хорошо. Если будем судиться, то надо ещё доказать что вред есть. Я думаю, что пока под фасадом всё хорошо, шпонки, там где изнутри швы мазал, визуально сухие и не почернели.
    Швы замазаны пока только в одной комнате, в котельной, на северной стороне дома. Что теперь выковыривать всё?
    Когда свой фасад из ППС разбирали нашли что-нибудь интересное в виде плесени/воды?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я пытался сделать по методике Росвуда. У меня там была дренажная сетка под ФППС и продувалось. Все было сухо и отлично.
    По моему мнению, я бы оставил одну сторону дышать. Как пишут соконфентики, этот Стиз трескается и толку от него мало.
  10. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Разбирали фасад для собственного успокоения?
    Ну вот оставлю я одну сторону дышать, а что если потом фасад захочу поменять? На что нибудь более вентилируемое?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Нет, ФППС висел три года под солнцем. началась под ультрафиолетом эрозия. У меня пошла аццкая аллергия на выделения. Ободрал. Тут надо выбирать компромисс. ХЗ что будет.
  12. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Можно и без рекуператора. Дешевле.
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Серёга дело говорит. Он уже на пароизоляции и клеевом фасаде, слона съел. Почитайте его тему, если не лень будет. По поводу застройщиков и фасада с фппс, у меня тоже по смете так было. Я вовремя читать форумхаус стал и отказался от того фасада, сделали перерасчёт и всё. Накопил денег и сделал вентилируемый фасад.
  14. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Хотите чётких и ясных инструкций, можете написать в личку Kord, он всё разжуёт (уже в 100500 раз, за что ему отдельный поклон) и скажет что делать в вашем случае. Строго по схеме.
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Kord'у уже написал, жду ответа. Вентиляцию думал рекуператором, теперь склоняюсь к принудительной вытяжке и естественный приток (для начала через окна).
