Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Вы на какой бюджет хотите расчитать вентиляцию?
  2. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Вентиляция с рекуператором в частном доме это развод. Лично моё мнение. Ваш рекуператор не сможет восполнить даже 50% энергии. Хотя есть форумчане и спецы, скажут вам обратное. Я сделал два вентилятора приточка и вытяжка, с вентканалами, с догревом воздуха на входе. Сделал всё это до чистовой. Окна, дают очень маленький эффект, но дают.
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Нормальный рекуператор на весь дом будет стоить денег, которые я не захочу платить. Греет он воздух не на 100%, а с каким-то небольшим КПД. Застройщик предлагал рекуператор Lossney (о нём и писал выше), но его хватит не на весь дом, а только КСГ (лучше чем ничего). Начитавшись форумхауса, теперь склоняюсь к принудительной вытяжке. Если притока через окна не хватит, то врежу приточные клапана. Бюджет ещё не считал, т. к. с точной схемой воздуховодов не определился. Матильда пишет, что нельзя кухонную вытяжку с другими каналами, а дырки на крыше дополнительные делать не хочется :(
    Можете подробней, как делали вентиляцию? Есть чертежи? И во сколько обошлось? Зачем вентилятор на приток? Если это всё уже не в рамках темы, то можете ответить в личку.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  5. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Вариант с дыркой в стене под кухню она тоже не признает, ссылаясь на то что, фасад пачкает.
    В общем тему вентиляции пока изучаю.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дырку можно трубой продолжить, а на\под дырку фартук-отлив сделать. (Вы на кухне фартук одеваете, ну что бы фасад не испачкать)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Из них зимой пасет холодом ! И они обмерзают чуть. Ну может только домвент не обмерзает, потому что над батареей. Я не стал переделывать свою систему - оконные клапаны Аэреко такой же отстой...
    я просто поставил два Айфреша, еще нужно пару штук купить.
  8. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Вот домвент и думал над радиатором ставить.
  9. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Отлив снаружи на фасаде, чтоб жир не на штукатурке был, а на отливе из металла? Есть примеры реализации? И какой должен быть размер фартука в таком случае?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно немного своим мозгами подкорректировать, нет универсального решения.
    Придумайте как это можно реализовать.
    Может у вас и жира то никакого не появится в конце воздуховода, все фильтра проглотят.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пока буквы печатал появилась мысля со стеклом на стене аля кухонный фартук.
    Вобчем надо креативить, иначе спрашивать как да как можно бесконечно.
    • prodam-steklyannye-kuhonnye-fartuki-paneli-panno-i-ekrany--b609-1318858157991339-9-big.jpg
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ой, как интересно :) ;)
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Чё огород городить? Ссергей предложил как вариант для естественной вытяжной вентиляци, а свою вытяжку над плитой можете завести в трубу. И не будет вам жира на фасаде.
  14. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Да какие там чертежи? Сам делал. Основные магистрали диаметр 160, вентиляторы брал по 900 м3/час на максимуме, отводные магистрали 125. Зашёл в дом, на второй этаж, вначале посмотрел как удобней провести магистрали с наименьшими затратами, потом развёл вентиляторы в разных комнатах. И пошёл городить огород. Вначале на догрев воздуха поставил водяной теплообменик, но узнав что на него надо 80℃ подавать, снял и установил электронный. Автоматика простейшая, Вентик. Ну как-то так.
  15. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Вентиляторы стоят в каналах или в трубе на крыше? По теплообменнику смутил кипяток над головой?
