Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Думаете не получится?
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Думаю не стоит пытаться и вряд ли получится. Пена, если она там присутствует очень хорошо скрепляет. Зачем нарушать конструктив стен?
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Шучу конечно, имелось ввиду расшить механическим путем: стамеской, болгаркой, ногтями и т. п. Т. е. сделать шов шире, чтобы заполнить шов на всю глубину, для придания стыку пароизоляционных свойств.
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ещё можно циркуляркой с выставленной глубиной пила.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Лягушку выставляете на глубину 10-12 мм и вперед - по швам. То, что не сделано сразу - можно получить и потом.
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    А стык где панель к полу примыкает я понимаю так уже не расшить, достаточно ли просто угол заполнить герметиком? И все таки стоит ли заказывать Стиз Б или обойтись А?
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @pif132, Вы поверх панелей какую отделку планируете?
    стоит ли заморачиваться на штробы?
  8. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Гкл, потом обои, краска, плитка, ламинат.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    прямо на ОСБ или как? если на профиль, то нет нужды штробить.
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
  11. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @kord,
    Подскажете?
  12. kord
    kord
    kord
    Да, есть два варианта. Механизированный и ручной.
    Механизированный потребует использование, например мультиинструмента электрического,
    а ручной - это киянка и широкая стамеска.
    Ну и конечно крепкое словцо в адрес проектировщика, если не учел зазор и в адрес монтажников, которые не выполнили указания в чертежах.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Отличной пароизоляцией будет полиэтиленовая плёнка, чем толще тем больше изоляция, ещё лучше изолирует полипропиленовая плёнка, идеально пароизолирует алюминиевая фольга толще 25 мкм, лучше толще 30 мкм. Если в городе и в округе нет ничего брендового пароизоляционного то можно сотворить из фольги и полиэтилена, выйдет не хуже. Нужно только помнить о том что полиэтилен и полипропилен боятся солнечного УФ, их надо от него укрыть, чем полнее тем лучше.
    Если есть что-либо клейкое и фольга то можно отлично пароизолировать, но только над самим швом клеить фольгу не в натяг, оставляя складку в расчёте на деформацию и подвижность ДСП.
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Доканал все таки я оконщиков, привезли Стиз В в наличие, 750р ведерко, нормальная цена? Думаю теперь буду дружить со стамеской или может в ХВ позвонить, попросить расшить швы :))
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ещё очень хорошо пароизолирует ПЭТ-плёнка с металлизацией, её окна от яркого света заклеивают.
