Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Понятно. Нет. :hello:
  2. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Да нет наверное :)]
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да :)
    +1. Не нужно на полу чердака ничего делать со швами.
  4. Boris-boris
    Boris-boris
    Boris-boris
    Если вы видите не сильно прижатые панели, щели итд, то смело пройдитесь герметиком по стыкам. Герметки сейчас очень хорошие и после застывания становятся как резина на ощупь. В конце концов, там очень хорошо могут поселиться муравьи и другие букашки. Я летом фасад тронул, так из щели стыка выбежала хренова туча муравьев. Как раз занимался герметизацией щелей всех.
  5. VasilyevaA
    VasilyevaA
    VasilyevaA
    Всем добрый день!
    У меня вопрос. Дом у нас стоит. Вот моя тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/456667/page-4#post-22798231
    Все швы пропенены снаружи и изнутри.
    В моей теме мне посоветовали пройтись герметиком, сверху лентой (например, изоспан Д), а сверху опять герметиком? Это правильно?
    Ещё такой вопрос: как просушить дом?
    Можно ли во время сушки выполнять внутренние отделочные работы?
    Внутреннюю отделку стен планируем так: подложка под ламинат и 2 слоя ГКЛ.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если на швах внутренних стен будет Изопан Д, Боже вас упаси по стенам раскатывать подложку под ламинат. Она может промяться и головы саморезов вылезут. Зачем она вообще нужна ? Два слоя ГКЛ для чего ? Если ЗИ - то не поможет.
  7. VasilyevaA
    VasilyevaA
    VasilyevaA
    @SergeyU :)]Так. Я поняла.
    А что Вы посоветуете сделать?
    2 слоя мы хотели, чтоб один был для пожаробезопасности, а второй - чтоб в нём проводку сделать...
    Ну и думали, что ЗИ лучше будет.
    Про подложку я тут на форуме вычитала...)
    Тогда как посоветуете сделать?
    Просто герметик, а сверху ГКЛ?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я уже писал, напишу еще раз - герметик - кака ! Изоспан Д на степлер, если не охота возиться с ПВА.
    Потом на ваш вкус, хоть 3 слоя ГКЛ :) По мне - и один слой нормально, штроба, туда провод NYM гостовский. Самое главное это грамотная разводка проводов и хорошо собранный щиток + страховка дома.
  9. VasilyevaA
    VasilyevaA
    VasilyevaA
    Спасибо за совет. То есть пену срезаем и проклеиваем лентой...Это только наружные стены или даже межкомнатные перегородки?
    А вы в своем доме так делали? Как у вас с шумоизоляцией?
    А что посоветуете с просушкой дома?
    Как его высушить?
    Сейчас, если топим там пушкой, то на окнах конденсат остается... иногда приоткрываем их.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Речь о разном. Герметик, будь он хоть натуральный каучук на ощупь на протяжении всех ста лет жизни дома, при нормальном нанесении паронепроницаем. А пар, если он-таки попадает внутрь соединения панелей, должен из него иметь возможность выйти наружу, чему препятствует герметик с наружной стороны.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а зачем снаружи и изнутри швы пропенены? Не помешает, но лишнее это.
    задача со швами - пароизолировать стыки. можно гидроизоляцией, можно герметиком, и на него вмазать шпателем полоски пленки, изоспан Д, например. короче, в принципе правильно. второй слой не обязателен.
    сушить дом надо вентиляцией и отоплением. к грибкам (вильпе) на крыше подсоединяете трубы, временно в идеале - на втором этаже в лестничном коридорчике и на первом где то тоже в центре, в них немощный канальный вентилятор. открыть окна на микропроветривание и включить отопление. когда влажность будет до 35% при 18-20 градусах, при отсутствии мокрых работ - тогда можно считать что дом просушен.
    если будет вентиляция, изоляция стыков, то ИМХО можно потихоньку отделывать.
    Прувет! Ты предлагаешь пароизоляцию на всю стену? тогда да, согласный. А то поймут что можно полоски изоспана прибить к стыкам
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    гостовский НИМ 3х2.5 хрен засунешь в 1 слой ГКЛ. Или у тебя засунули? Уж лучше ВВГ-п
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Засунули :) Да, пароизоляцию тупо раскатать по всей стене :) Но тока внешней конечно !
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    часто скобами прибивали, или как?
    а можно и полиэтилен вместо изоспана, если 1000 руб. хочется сэкономить.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    часто... мешок извели
