Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну видели уже этот коммент, если по простому то кнауф ответил - газопроницаемость есть но она шибко маленькая\маленькая,а так если что то, то мы тут не причем.
  2. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Это я списывался с Кнауф (мой коммент), потом разговаривал с технологом лакокрасочного завода, пришел к выводу, что углы вполне можно делать флехендихтом с наклейкой пароизоляции, поскольку по плоскости получается такой слой, что паропропускаемость близка к 0. Плоские швы заклеиваю алюминиевой фольгой 10см ширины. Быстро и удобно.
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @glorifud,я много что перепробовал, но самое правильное соотношение цена-качество для пароизоляции- это СТИЗ В. Почитайте про него, отличный недорогой материал.
    Флехендихт: Кнауф пишет, что она не применяется по дереву. НО по опыту лучшей гидроизоляции для ОСП я еще не встречал, а перепробовал много. Отличная адгезия, гарантированный результат, контролируемый человеческий фактор задоручия. Для заделки стыков считаю его неподходящим и дорогим.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По моему мнению - это кусок гадости. Вы живете в СИП доме ? Ну не может щель замазанная Стизом Б не расширятся и сужаться... Ну дерево ж !
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @SergeyU, так он же эластичный...и срок службы 20 лет... что-то я вроде не понял вопроса? По сабжу: живу ли я в сип-доме) ответ: приходится) я в них работаю)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не проще взять пленку и по ПВА или флихендтхту заклеить щели :) ПО моему мнению проще ! Вопрос был в том, что вы живете в доме из СИП ? Я получил ответ нет. Так вот, этот герметик со временем теряет эластичность и вываливается или трескается. Далее... его сложно запихать в узкие щели. Под ним зацветает гниль. Ну и нафига он ? :aga:
  7. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Вот я думаю может она эта пароизоляция и не к чему?) Как то сложно представить как пар проходит 2 слоя гкл + 2 слоя шпаклевки+ обои (краска)... и почему все должно идти по сложному пути если есть лёгкий - вытяжная вентиляция
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пар иногда страшен, он действует незаметно. Зачем я так сделал - перебдеть. И голова не болит.
  9. a391mko_0
    a391mko_0
    a391mko_0
    Зато болит когда думаешь сейчас) делать? Если делать то как? Будешь делать сам - ещё тот гемор даже если только швы клеить скотчем) вот и вопрос а нужно ли? Фасад вентилируемый, кровля по контр рейке на решетнике металлочерепица (тоже продувается) + вентиляция. Получается если делать то какое то масло масленное)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Счас в конфе можно флихом мазать стены и на него лепить пленку полосками :)
  11. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Мне нравятся люди со своими мнениями и советами. Это форум, тут так должно быть. Но вот одного понять не могу, где в этой теме было написано: "Всем, всем, всем! Обязательно пароизолировать стыки панелей СИП. Если вы этого не сделаете, расстрел на месте!"
    Уважаемые форумчане, ваш опыт только приветствуется, но никто вас не заставляет делать так, как здесь советуют. Всем спасибо. Не кидайте сильно помидорами. У меня вот другая проблема, руко. опые строители делающие внутреннюю отделку.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Как накосячили ?
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Стыки скат крыши и стен, трещины по шпаклёвке. И это я ещё дом не топил. Летом сделали. Сейчас я отопление налаживаю.
  14. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Концептуально с вами согласен. Но сам решил перестраховаться, швы изолировал - хотя есть вентфасад и вентиляция. И правда гемор. Что герметиком мазать, что ленту клеить. Решите делать если вдруг - ленту на потолке по краям пристрелите степлером, а то отваливается через 3-4 мес.
  15. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Если лента отвалится и будет висеть только на степлере то зачем она вообще нужна? А ну да, перебздеть же надо :)
