Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Djozeff3
    Djozeff3
    Djozeff3
    А такая лента не подойдёт?
  2. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Из личного опыта. Стиз В (ведёрко 3,5 кг из Леруа) шпателем загоняю в пустую тубу из под герметика. Далее у меня есть аккумуляторный пистолет для герметика, вот с ним быстро и аккуратно заполняю полностью стыки между панелей. Далее на кнауф флэхендихт полоску пароизоляции. Края полоски степлером и потом это всё ещё раз кнауф флэхендихт.
    Все стены обшиваю потом ГКЛВ и местами ГВЛВ.
    П. С. Стиз В не крошиться в том понимании, что шов будет выкрашиваться. Достаточная эластичность сохраняется.
  3. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Сначала думал закупить ленту Герлен на алюминиевой подложке для проклейки стыков. Возможно её где-то и есть смысл использовать. У меня ею обмотан стояк канализации (самой толстой 2,5 мм) для снижения шума. Стоит 15 лет без вопросов.
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Прекрасная тема! 50 страниц прочел, много полезной инфы вынес. Решил пароизолировать стыки во внешних стенах изнутри. Дальше вопрос - есть список конкретных способов это делать? Тут в теме нигде нет такого, чтобы обсуждали плюсы/минусы определенных пароизоляционных лент, комбинаций пленки+клея и т. д.
    В целом, СтизВ, изоспан полосками и т. д...но все равно непонятно, какие из вариантов относятся к "бюджетно", какие к "дорохо-бохато"...
  5. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Самый дешевый вариант это пароизоляцию порезать на ленты и приклеить на пва. Самый дорогой - какой нибудь пафосный скотч типа дельты. Себе делал лентой липлент (27 руб/метр), попробовав сначала пароизоляцию на синюю гидроизоляционную мастику, и поняв что это гемор. Но она имеет толщину порядка 1 мм, с гипсокартоном могут быть проблемы, а может и нет.
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А почему не обсуждают металлизированный скотч, например? Он ведь должен быть паронепроницаем, обладать неплохой адгезией. Или про такие материалы есть сомнения?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    К шлифованной воском ОСП плохо все прилипает.
  8. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Окей, а рассматривался ли кем-нибудь вариант обдирки ОСП в местах стыков? Любой крупнозернистой наждачкой, например.
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дружище,
    сделай два действия.
    Посчитай количество метров стыков наружных стен,
    засеки, сколько минут уйдёт на то, чтобы ободрать один метр ОСП в месте стыка.
    Думаю, до угловых соединений дело после этого не дойдёт.
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если вручную да, да и то они не везде торчат). А если прикупить ленточную шлифовальную машину, то все быстрей будет. Нужная в хозяйстве вещь кстати, много ей его шлифовал и наличники и крыльцо, и доски терассы.
    А вообще стыки выпирающие на 2-3 мм погоды не делают, можно на них забить, что я именно и делал
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Он их не выравнивать предполагает в порядке размышлизмов, а снимать вощёный слой, к которому клеи разные не очень-то прилипают. ОСП разные, спору нет, но вот к моим прилипала лента никобенд только при нагреве феном до близкой к расплавлению битума температуре.
    Но если шкурить стыки, не знаю, сколько времени уйдёт на всю подготовку. Даже если машинкой. Сначала - пройтись шлифовалкой, потом - дважды пылесосом везде, потом (пыль-то всё равно всё не отпылесосится) - влажным чем-нибудь, потом - ...
    Если стыки неровные, дважды проходить. Если угол - вообще труба. В итоге окажется дороже на круг, чем заклеивать дорогими самоклеющимися лентами.
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Резонно, мои сильно вощеные, аж скользко, Кроношпан.
    Да просто собирали дом так, что щелей между панелями практически нет, а где были - всё заполнено пеной. Выковыривать её...ну такое себе...
    И вот вопросы!
    1) Где красные контуры, там я проклею лентой (извините за кривизну линий), а как быть с тем местом, где потолочный шов упирается в стену? Сверху-то это пространство "прикроет" лента, но сам-то шов из-под ленты выходит дальше по потолку внутрь помещения. Предполагаю, что надо где-то под лентой шов точечно очистить от пены и забить герметиком, создать разрыв - нарисовал там зеленые полосочки. Подскажите, плз, правильный путь.
    2) Как быть с самими окнами, надо ли изнутри оклеить оконный проём лентой по синему контуру?
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Тьфу блин! ну что за "...такое себе..."? Ну нет такого выражения в родном языке!
    Нафига её выковыривать? канцелярским ножом жикнул по двум плоскостям - она и упала на пол излишками своими. А поверх наклеил то, что решил наклеить.
    Ну, признаюсь честно, не вижу зелёных полосочек, но не в этом суть. Предлагаю осознать, что это - не конструктивные элементы бассейна. Ну будет прокол от иголки, ну и что? не проблема. Заклеишь как сможешь тщательно, этого достаточно. Для пущей важности можно герметиком, да, мазануть под ленту. Если одно другому мешать не будет.
    Вопрос личный предпочтений и личных параной.
    Я заклеил у себя.
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Не уверен, что мы друг друга точно поняли. Красным заштриховано место, где будет лента, а стрелкой показано, как в месте стыка потолочного шва и стены воздух из помещения спокойно проникнет под ленту, то есть в ней теряется всякий смысл.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А за потолком что ? Холодный чердак или отапливаемое помещение ?
