Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    я не имею ввиду людей, кто себе делает ремонт. Я про тех, кто когда-то сделал бабушке своей в квартире хрущёвке, а потом типа стал заниматься этой деятельностью профессионально.
  2. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    ну вот в моём случае, я сушил дом естественно год, пока влажность не пришла в норм 45-55 %. а теперь, я борюсь с сухим воздухом, влажность в помещениях 34%.
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    ДОбрый вечер, а какая связь между УЗО и парилкой из посудомойки..?
  4. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Добрый, а где в моем сообщении объяснение помощи УЗО от парилки? Там вроде человек написал + КЗ. Вот от КЗ и УЗО спасёт. А по поводу парилки от посудомойки, не знаю, у меня посудомойка и блин не создаёт она парилку. Попробую в баню затащить, может там получится:):hello:
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Слой меньше миллиметра. Существенно меньше, чем слой никобенда, например. Я считал бы, что никак не определить изгиб ГКЛ, кроме как высокоточным мелкоскопом.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну блин! а что такое "нормальная вентиляция" и каковы критерии её нормальности?
    А после их определения - в связке с пожеланиями по энергоэффективности?
  7. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Ооо куда я лезу со своими советами. Мон сир, этот диалог за гранью моего восприятия. Как говаривал раньше, заморочки всё это.
  8. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Принудительная приточная и вытяжная вентиляция. Ну если уже опираться на критерии энергоэффективности в этой области, то думаю стоит начать диалог об отказе от лампочек и всех электроприборов. Я высказал свою точку зрения, имеет она право жить, решать большинству. На сим не буду засирать данную тему, иначе по шапке получу. Приятно было подискутировать
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А принудительная вытяжка это обязательное условие? У меня нету, но при этом вентиляция работает :)
    Приточка с подпором, вытяжка естественная.
  10. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Нет не обязательное. Я же говорил выше, что моё мнение это не инструкция к действиям. Я приточку остановил, только вытяжная молотит и то, на самых низких оборотах
  11. denkms
    denkms
    denkms
    Из обсуждения в этой теме сложились следующие варианты пароизоляции швов:
    1. Герметик Стиз В – нужно расшивать швы, выкрашивается со временем
    2. Ленты для проклейки пароизоляции Tyvek, Delta и подобные – дорогие
    3. Битумные ленты оконщиков типа Липлент-МП – тоже не дешевые, сложно найти/купить
    4. Гидроизоляция Knauf Флэхендихт + лента – много работы, довольно трудоемко
    Случайно наткнулся на пятый вариант:
    5. Технониколь Паробарьер СА/СФ – самоклеящаяся пароизоляция на битумной основе. Продается в виде рулона метровой ширины СА – 50 м, СФ – 30 м. Толщина всего 0.5 мм. Приемлемая цена.
    На нём и остановился. СФ найти в розницу не удалось. Купил СА.
    Я из него нарезал ленты шириной 10 см. Одного рулона мне с лихвой хватило на дом 150 квадратов.
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Я покупал Липлент С80 и С100 в офисе самого производителя СтройПолимер в Москве. Её толщина 1.2мм. Выходит подороже, где-то 30р за метр (упаковка 80м стоит 2.500). У Вас где-то 20р за метр (если резать полосками по 10см шириной).
    Единственный плюс у Липлент по сравнению с Паробарьером - она достаточно эластична и её можно растягивать. Например, если нужно обклеить сложный уголок.
  13. 4era4
    4era4
    4era4
    Здравствуйте!
    Проблема такая. Мои "чудотворцы" решили самостоятельно шпонки в стенах делать из двух досок 50х150, заводская выборка в панелях 50 мм. Между досками пена и скрепляли гвоздями. Геометрия досок желает лучшего, поэтому щели между досками присутствуют до 2-3 мм. Пена не заполнила пустоту между досками. Щель просвечивается. Делал операцию по сборке особо одарённый член бригады, а бригадир не обращая внимания на качество это монтировал. Собрали так 2/3 периметра стен. Я когда это увидел вечером, возмутился, остальные стены собрали с брусом 100х150. Как поступить, остановит на этом этапе работы, и пусть переделывают, не представляю, как эта переделка будет выглядеть? Подозреваю, что я не первый такой счастливый обладатель щелей в шпонках), у кого есть опыт решения таких задач, подскажите, что можно сделать, какие варианты, только разбирать?
    Отделку планирую ГКЛ-СИП панель-вентфасад. Пол пленка, водяной ТП в полусухой стяжке.
  14. филон
    филон
    филон
    @4era4, я бы заставил переделывать...ибо просто не вижу вариантов устранить щели...может кто то подскажет.
  15. 4era4
    4era4
    4era4
    Переделать однозначно. Как этот физически будет выглядеть? Я представляю, что дисковой пилой между ппс и шпонкой делать рез, также по низу, т. к. прибито гвоздями, вытаскивать панель, далее, опять её обрезать и загонять уже на потолок.
