Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    На форуме как то были фото со сквозными щелями между панелями, вы точно не первый. По хорошему конечно переделывать - теряется смысл энергоэффективного дома.
    есть способ исправить, но это колхоз и точно не даст герметизации всех щелей, тем более при дальнейшей усушке и подвижках щели ещё появятся (спасибо некачественному материалу):
    насадить на пенный пистолет трубочку от сока, желательно потолще и в размер, прикрепить скотчем, пальцами сплюснуть носик трубочки, вставить в щель и дунуть. и так каждые 5 см по всем щелям.
    Это если совсем безнадёга на переделку.
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    :super:
  3. 4era4
    4era4
    4era4
    Да, читал про этот способ здесь. Вы же сами понимаете, усадка, усушка и т. п. Я намерен добиваться переделки. Даже если откажутся, придётся прекращать сотрудничество.
    Решил построить домик, и на тебе! Обгадили всю мечту.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если видите, что много что не так - то прекратить стройку получив определенный убыток сейчас на начальном этапе всегда выгоднее, чем продолжать мучится и в итоге переделывать в разы больше и, соответственно, дороже
  5. 4era4
    4era4
    4era4
    Это точно! Спасибо за поддержку.
  6. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Оторвут они доски от панелей, не переживайте. Ну или убегут от вас.
  7. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой запотевания швов снаружи. Фасад хауберк без вент зазора. Дом сип панельный. Внутри дома швы проходил герметиком и серпянкой. Но эффекта похоже нет или я не понимаю чего то? Отопления в доме пока нет. Может отопление и вентиляция устранят данную проблему?
    При внутренних работах включал обычный масляный радиатор. Бываю в выходные
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Явно же стыки пропускают тепло. Вот на улице и все видно. Хауберк нужно монтировать с вентзазором. Какой пирог отделки вообще? Просто СИП панель и сразу хауберк?
    Проведите исследование тепловизором. Возможно швы плохо запенены. Пока внутри нет отделки запенить изнутри можно
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Какая сейчас темп. в доме и на улице ?
    Мое ИМХО пока швы прогреваются быстрее стен.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот это может быть большой проблемой. Сам производитель требует вент монтажа.
  11. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    Хауберк - сип панель, вент зазора нет. Первый и второй этаж смотрят на солнечную сторону. В ясные дни тепло в доме.
    Внутренняя отделка будет гипсокартоном.
    Каким образом можно проредить?
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Сип панель, после никакой мембраны? Сразу монтаж на панель хауберка?
    Имхо обязательно сделать проверку тепловизором чтобы если есть устранить мостики холода непропененые или плохо пропененые участки. Не мешало бы понять какой был монтаж вашего дома вообще. Какой пирог соединения? Сип панель между ними что? для соединения.
    Хауберк срывать поака смысла нет. Изредка наблюдать за панелями снаружи. При признаках гниения под хауберком снимать и делать с вентзазаором
  13. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    Температура во время ремонта около 10-15 градусов. На улице тем временем около 5 градусов. Республика Татарстан
  14. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    Да, на голую стену. Исполнитель верил что так можно.
  15. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Блин. Когда уже этих псевдоэкспертов исполнителей, которые со словами я так уже 100500 домов построил/сделал, можно будет привлекать за косяки или лупить лопатой по хребту! Скорее всего, а это 100% сырой пиломатериал использован в обвязке сипа. Если не хотите переделывать фасад, то изнутри как советовали, пропенить ещё раз ну и принудительная вытяжная вентиляция и приточная, тогда ваша влага в стены не попрёт.
