Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Со стеной проблем пока нет, проблема вылезла с соед. элементом, шпонки прогреваются быстрее стен и отдают тепло на улицу. При вент. фасаде тепло улетало бы в зазор, сейчас может возникнуть зона конденсата на границе тепло\холод, а высыхать зоне конденсата мешает хауберк.
  2. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это скорее всего не влага, а тепло.
  3. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    Спасибо за ответ. Я тоже задумался, может отопление и вытяжка спасут от этого. Плюсом еще лист гипсокартона ляжет на стены. Вот только остается вопрос, почему после герметизации швов все равно происходит такой эффект ?(
  4. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    У меня сосед тоже построил дом из СИП, ну и фасад как говорится по классике спецов пбс на стену приклеили и потом гипсоклеем затянули. На вопрос, а чего так, ты же приходил смотрел у меня? Ответ: У моей жены отец уже 100500 домов так построил, сказал всё это фигня ваш вентфасад.
  5. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Потому что лес сырой, и при нагревании ваших стыков идёт выпаривании влаги.
  6. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    Возможно ли устранить проблему без демонтажа фасада?(
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Устранить можно попробовать (в качестве эксперимента) доп утеплителем по внутр. стене. Отсечь тепло от соед. шпонки. Кста из чего сама шпонка ? Пиломатериал естеств. влажности лучше проводит тепло, чем сухой.
  8. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Пока нет отопления дома и пока вы там не живёте и не делаете мокрые внутренние работы, проблемы как таковой нет. 15 градусов в доме при разнице в 10 с улицей, не даст вам гниение за месяц или прлгода. В далекой перспективе без должной вентиляции, будет эффект черной плесени.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    все что изнутри обмазано, ободрать к едрене фене. Пленка 200 мкр все внешние стены покрыть надобно. И наблюдать. не поможет, фасад обдирать и делать вентзазор, больше вариантов нет. Мастерам руки выдернуть и засунуть туда, откуда они у них растут видимо.
    У меня фасад ЦСП, по стенам снаружи 50 мм каменная вата, потом относ 2 сантиметра, потом ЦСП. Я иногда засовываю пальцы в вентканал, и там иногда внизу иней или вода. Вот и представь себе, что там у тебя со стеной.
  10. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Проблема новичков при строительстве дома в том, что на форумхаус заходят уже после построенного чуда юла, а не перед. Как говорится читаем инструкцию после того, как произошло Ой.
  11. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Ооо Серег приветствую. Давно не читал твои советы. Как всегда в точку с строителями гореспецами. Хотя ему пока не стоит переживать, пока дом не топится.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Да, это печаль. Писано тут переписано. прям кровь из глаз идет, только ВЕНТФАСАД по СИП. И вот еще раз. Мне думается, не поможет тут не вентиляция, ни пароизоляция.
  13. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    материал использовали как я понял без сушки. Сосна.
  14. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Серёг, у вас не осталось фото монтажа вашего цсп фасада? Думаю менять свой альтопрофиль.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ПРивет, привет ! да не заходил, как всегда по 100 раз по одному и тому же пишут и спрашивают :) Только сильные духом могут 100 раз писать об одном и том же :)
    И да, я фасад то свой ободрал первый полностью, так что знаю о чем пишу...
