Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Поможет. Я свою приточку отключаю нафиг, при догреве воздуха электротэном до +18 уже сушит капитально. Влажность в доме падает до 35%.
    Я знаю про твой первый фасад. С твоей темы я и начал курить форумхаус.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    планирую на зиму ставить кварцевые батареи для поддержания тепла в доме 10-й15 градусов, так как пока не переезжаем туда. Дежурное отопление так скажем. Исходя из вышеперечисленного - попробую посмотреть на эффект отопления и вентиляции. Если не поможет, буду переделывать фасад ……. И это опять бабки
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    если честно, то не стоит жалеть и паниковать. Может и срастется ! Но я б вместо ГКЛ на стены прикрепил ГВЛ, да в два слоя. Хорошая ЗИ будет.
  5. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    У меня вентиляция растянута по всему дому. Канальный вентилятор и канальный электротэн на линии приточки. И каналы не пластиковые.
  6. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    Да я уже преодолел обычные листы (
  7. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    А зачем вам топить не жилое помещение?
  8. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    Я растягивать не буду, сделаю на кухне и в туалете
  9. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Это не вентиляция.
  10. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    как сказал исполнитель: для сушки помещения, чтобы не было влаги, чтобы гипсокартон не набрал влагу
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    На самом деле так и есть. Хауберк ТОЛЬКО с вентзазором. Проблема будет в том, что под ним будет образовываться влага, когда морозные денечки, фасад подморожен, покрыт инеем, начинает таять, прогреваться, часть влаги испаряется наружу, часть влаги будет зависать между сип и фасадом, т. н. точка росы. Лет 8-10 это продержится, потом может начать отваливаться, ОСП просто будет превращаться в трухлявое нечто.
    @Bakirov94, Я бы рекомендовал заставить подрядчика сделать как положено с вентзазором. Понятно что будет брыкаться, отнекиваться, говорить что всё нормально, никого не слушайте. Либо Вам придется продавать потом дом лет через 5, и "сделать подарок" новому домовладельцу.
  12. Bakirov94
    Bakirov94
    Bakirov94
    Написал исполнителю. Его прораб приедет лично глянет на это. Говорит, возможно нужно пропенить стыки, хз как они это сделают …
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Шпонка всегда будет "светиться" и так и на тепловизоре. Теплопроводность разная у материалов и это не поможет от того что будет дальше, через годы, когда Вы уже и забудете про это и разговоры на форуме. Утепление изнутри не поможет. Проблема будет развиваться снаружи, как я и написал, медленно но верно придете к замене фасада.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а что даст пропенивание стыков? полосы на фасаде проявились равномерно, не может же быть что по всем стыкам равномерно недопропенено, так? Теплопроводность древесины минимум в три раза больше чем ППС, в абсолютно любом случае стены будут греться неравномерно. ОСБ сама паропроницаема, особенно наша, особенно Калевала. То что вы на 100% герметизировали стыки это как в поле поставить калитку и забыть про забор. Если пароизолировать изнутри - то или сплошняком или вообще не делать. Очень важна постоянная вентиляция, пусть хоть только в санузле, но будет.
    А так - чем раньше смонтируете вензазор на фасаде, тем дольше прослужит дом. Монтажникам хауберга пламенный привет!
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вы сделали фасад с нарушением технологии. Вент зазор необходим.
    У вас теперь всегда будут такие полосы, привыкайте. Тепло через брус проходит быстрее, через панель. При температуре за бортом, где то до минус 5 будите видеть такие полоски.
    Кстати, на мягкой кровли, когда ее укладывают на сип, видны такие же полосы, а когда снег лежит, еще и проталины.
    Несоблюдение технологии.
