Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Пропенивание стыков даст хозяину дома бесспорную видимость того, что и так всё было сделано мамой клянусь, а теперь ещё в дополнение к 100500 домов так построили никто не жаловался целого занятого человека выдернули за 1000 км, а он всё ж - один раз! - без капризов приехал и налил ещё 2 см белого дерьма сверху каждого шва. И владелец должен на этом успокоиться и ещё занятому человеку сто гульденов отмуслявить на чай и бензин.
    Как-как... внутренней отделки же нет. Навернёт насадку на баллон и нарисует 100 линий по стыкам. А то, что они отвалятся через 2 недели, а даже если нет, всё равно ничего не изолируют, ему типа невдомёк.
    Тут уже несколько раз звучал вопрос "Из чего сделаны соединительные деревяшки?" Я его утрирую. Они могут быть сделаны (при стенах 174 мм) из
    бруса 100х150 мм камерной сушки
    бруса 95 х 145 мм типа камерной сушки
    бруса 80 (да-да, 80, не 100) х 140 (угу, на 140 мм) естественной алажности, и не путать с камерной сушкой,
    ещё пару промежуточных вариантов, а также из
    сдвоенных досок по 45х140 мм естественной влажности, которые, помимо усыхания в ещё меньший размер, будут иметь сквозную щель на улицу аккурат посредине стыка панелей.
    Таки вопрос: из чего сделан соединительный пиломатериал?
    Это не говоря про обязательный вентзазор.
  2. t134rus
    t134rus
    t134rus
    Волгоград
    Кто нибудь проклеивал стыки СИП панелей в качестве пароизоляции лентой DELTA Multiband?
    Варинаты гидроизоляция кнауф+на нее лента пароизоляции, а в углах и стыках бант кнауф, конечно известен)
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Я ее щупал, с целом рядом других, когда подбирал ленту для проклеивания стыков Пеноплэкса перед заливкой стяжки.
    Понравилась только одна (полиэтилен с стеклотканевым армированием в обоих направлениях), остальные рвались пальцами в легкую.
  4. t134rus
    t134rus
    t134rus
    Волгоград
    Я про эту.
    Она мертво держит, плюс она же пароизоляционная насколько я понимаю, раз для склейки пароизоляции и прочего.
    Мне прекрытие потолок швы ей бы пройти (потолок сип панели) холодный чердак. Углы и стыки там проще кнауфом.
  5. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    @t134rus, если бюджет позволяет - отличный вариант
  6. t134rus
    t134rus
    t134rus
    Волгоград
    На весь дом конечно дороговато, но на потолок думаю чтоб не мудохаться с этими прыжками с кисточкой и лентами.
    Эксперимент показал, что после поклейки, через пару дней его не оторвать.
    На коробке этой ленты обозначение класс пароизоляции как А, выше только А+
  7. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Я это сделал только в санузле - потолок и примыкания стен к потолку.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Дело хозяйское, конечно, а особенно при наличии достаточных средств,
    а если они ограничены, лучше эту ленту пустить на оконные проёмы, и снаружи, и изнутри, а в санузлах повесить листок с текстом "Лучшая пароизоляция - это вентиляция".
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Вместо ленты можно в зелёном стиз купить герметик для окон. Бюджетннн, и качественнее
  10. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Всем привет! Подскажите надо ли пароизолировать стыки между СИП в гараже? Размеры 12*8, лес для сбора был сухой, фасад - с вентзазором будет.
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Как хотите, все делают по разному. Уже писал, купите банку в зелёном магазине стиз в, герметик и пройдитесь если хотите стыки, спокойнее спать будете
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Отапливаемый - хорошо бы. Не отапливаемый - не обязательно. Это если в двух словах.
  13. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    СПб
    Мы взяли ISOVER Паранет. Функционал тот же. Эффективность - зима покажет. Месяц назад выходило недорого - около 35 р/м. Клеится и держится хорошо.
    Сейчас посмотрела - уже 50р/метр стоит о_О
  14. t134rus
    t134rus
    t134rus
    Волгоград
    Ну да, она дешевле Дельты
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Дешевле стиз в)
