Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Подскажите, а грунтовать перед нанесением Knauf Флэхендихт надо? Сам Knauf рекомендует грунтовать Тифенгрундом, при этом, как я понял, надо зашкуривать поверхность ОСП, т. к. покрытие на ней не свяжется с грунтовкой.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мало кто читает рекомендации) Если в обязательных инструкциях нет, то рекомендации порой носят только информативный характер, что б повысить продажи кнауфа
    У них по конской цене продаются готовые угловые примыкания, как внутренние так и наружные, а так же обрамление труб. И они так же рекомендуют их применять.
  3. DME
    DME
    DME
    М.О.
    А что такое обязательная инструкция? На банке и в инструкции производителя написано - слабо и средневпитывающие поверхности грунтовать Тифенгрундом. При этом в предназначении самого Тифенгрунда нет ОСП-плит, да и на плиты с защитным покрытием эту водоэмульсионку и не нанесешь.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    ОСБ плиты грунтовать не нужно, цсп можно. Но опять таки грунтовки мало кто вообще применяет для сипа
  5. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    я наносил указанную гидроизоляцию прямо на поверхность OSB, адгезия отличная (если что - OSB Калевала). а вот ГВЛВ перед этим грунтовал (родной грунтовкой). Кстати, если хочется быть уверенным, никто не мешает взять обрезок OSB, промазать с предварительным грунтованием и без него, дать высохнуть, попробовать отковырять, сравнить эти варианты.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    его грунтуют по-моему всегда, независимо клеят плитку, обои или проводят какие то еще работы.
  7. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    совершенно верно. ГВЛВ (ну или просто ГВЛ) - обязательно.
  8. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Так Тифенгрунд даже не наносится на OSB, скатывается по защитному покрытию, оно ж для этого и сделано, чтоб не намокало.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Но наш же человек талантлив, его ж, если очень хотса, можно и шлифануть, прострогать пару мм)
    Делайте без грунтовки, мазюка, лента, мазюка и этого хватит
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Наносил на пол осб, идеально впитывалась, в три сслоя оторвать можно только шпателем, ударив углом по осб
  11. DME
    DME
    DME
    М.О.
    А не проще было пленкой застелить?
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Смысл. Это влажное помещение
  13. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Вот и смысл, пленка и дешего, и сердито, и гидроизоляция.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Пленка очень быстро рвется, чуть задел и дырка.
    Плюс ее зафиксировать сложно, сдирается, а если ее степлером прибивать, то опять таки тогда смысл в такой гидроизоляции
  15. DME
    DME
    DME
    М.О.
    щас ОСП такого качества, что если не насквозь светится, то точно местами продувается. Флэхендихт гарантировано не заполнит поры, даже если в три слоя (
    Не знаю, может таки лучше пленку (в два слоя) и сразу стяжку, а по стяжке уже Флэхендихт
