Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А зачем заполнять поры? Это же не пропитка, мажется сверху, она и наз намазачнная гидроизоляция. 2-3 слоя нанесли и достаточно. Вода уже не проникнет. А далее лейте стяжку. Прям очень боитесь за влагу, нанесите поверх стяжки еще, перед укладкой плитки.
    Только вы же не бассейн делаете. Это стяжка для временной протечки, на всякий пожарный как говорится. Сорвало кран, уронили дети ведро с водой, пролилась, вытерли
  2. филон
    филон
    филон
    НЕ догадался фото сделать...делал опалубку из 12 ОСБ под заливку основания камина, четверть куба примерно...заполнил не такой уж и жидкой смесью (пескобетон 300+ цемента добавил). Углы предварительно просиликонил, что б не потекло. Начал штыковать а молочко потекло прямо через плоскость ОСБ как через сито:( хорошо, что пленка на полу лежала...чье производство не смотрел, но на вид не лохматое и даже как будто вощеное. Похоже на Глюнц из которого в 2014г мне дом строили...только его обрезки в качестве подстила на голой земле лет шесть под досками лежали и вполне себе плотные были...хотел сломать, чтоб на помойку, фигвам
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Мы лет 12 назад, заказали для основания под мягкую кровлю на чердак, осб прямиком вместе с мягкой кровлей. Первый или второй раз делали. И все приехало, парни уложили осбшку, а поднявшись на чердак, она вся просвечивалась от солнышка, где пятнами, где прям лучики пробивались
    Это была 9 мм осбшка.
    После этого, как сам увидел всю эту картину, перестали брать осб с кровлей, везем всегда отдельно, с своего склада, проверенную, и только 12 мм. Меньше не применяли с того момента ни разу, один раз попробовали, хватило на всегда
  4. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Сразу вспоминаются диспуты на тему пароНЕпроницаемости ОСП...
  5. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Это скорее исключение нежели правило. В целом, ОСП плита не продувается.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да скорее всего там вообще была 8ка осп, ноунеймового производителя. Мы как-то взяли на пробу канадское осп, сделали из него панели на бытовку, через 2 месяца все в лохмотья превратилось.
  7. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Что бы оно НЕ продувалось, щепу придётся утопить в связующем.
  8. loluser61
    loluser61
    loluser61
    Добрый день, хочу проклеить углы, стыки и окна такой лентой:
    Скотч для пароизоляции и мембран Eurovent Unisan 60мм 25м, строительная универсальная монтажная лента Евровент Унисан
    Пойдет?
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А что у нее в характеристиках написано и по применению в рекомендациях?
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да по описанию-то вроде подходящая.
    я бы сказал, пробовать нужно. По буковкам в тырнете вроде пойдёт, а как на самом деле - непонятно. Не всякий скотч приклеивается и долго держится на осп. И если на битумной основе можно прогеморроиться и феном прогреть, а потом прижать, то как поведёт себя эта лента на конкретном осп, надо смотреть.
    Мной выбранный никобенд, к примеру, осенью был наклеен, а весной красиво свисал со стен и потолков живописными червячками.
  11. loluser61
    loluser61
    loluser61
    Спасибо Вам за ответ!
    Подскажите пожалуйста, подобные ленты (типа паранет, дельта) в общем случае просто клеятся на стыки панелей, углы, и главное торцы панелей в оконных проёмах?
    Мне надо заселить рабочих (внешняя отделка), но без пароизоляции совсем не хочется. а делать отдельно пароизоляцию никто не хочет, придется самому
  12. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Кто то писал - мол нужно битумным праймером предварительно обработать.
    Сам в задумчивости - чем проёмы гидроизолировать. FlexWrap канешн хорошо, но стоит эта лента совершенно негуманно.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Про "паранет" не знаю ничего; а так - да, на стыки панелей, в углах. На этот счёт есть разные мнения относительно нужности, я - заклеил.
    Да, и тоже считаю это главным, особенно ниже окна, особенно с улицы. И разумеется, дверные. Здесь в этой ветке есть давняя тема, как буржуины обрабатывают торцы оконные проёмы. Искать сейчас неудобно и некогда, сорри.
    Не думаю, что проживание рабочих при внешней отделке сгенерит столько пара, что принесёт хоть какой вред. Это же очень краткосрочно. А делать самому - ну да, это нудно, но в этом нет ничего сложного, если колени сгибаются, а голова не кружится на стремянке.
  14. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Кто что делал с такими пустотами в стыках панелей? Их надо дополнительно запенить, а потом заклеивать? Поделись опытом
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    В принципе они не мешают какой либо отделке. Запенивать нет смысла, просто трата времени и сил.
