Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У вас на фото не такие большие щели, просто сфоткали прям очень близко. Такие щели не пропенивают, пена должна быть внутри, между ппс и пиломатериалом. Если запенить их, то после перед отделкой, их начнут срезать, что врядли, скорее всего смахнут рукой, тогда все что запенивалось, вылетит из щели, так как она не велика и держаться там не будет.
    Закрывается это все флехендихтом и лентой.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Они где? в панелях, граничащих с улицей, или во внутренних?
    Соединительный пиломатериал - брус цельный, не сдвоенная доска?
    Он камерной сушки или естественной мокрости?
    У меня - цельный брус камерной плюс-минус сушки. Именно с самими щелями я ничего не делал. Вернее, не так. Подобные щели снаружи дома я сдуру замазывал герметиком по дереву. Замазывал, т. к. боялся, что косые дожди зальют воду в стыки. Сдуру - потому что проще, быстрее и эффективней было ветрозащитой обернуть, это я не догадался. Внутри дома заклеивал их, пароизолировал стыки, так сказать.
    На внутренних стенах-перегородках (у меня они все из сип) именно со щелями ничего не делал. Без толку. Накрыл сверху черновой отделкой (ГКЛ, ГВЛ) - и всё.
    Если вдруг панели соединены на сдвоенную доску - тут другое дело для наружных стен; но тут гадать бессмысленно, надо знать и тепловизором смотреть.
    Ну, только если надо наказать кого-то из домочадцев :)] Чтобы он перемазался в пене, а потом убирал бы это всё.
  3. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    щели шириной 0,8см, поэтому и задаю такой вопрос. Если замазывать флехендихтон, то он не будет просто туда проваливаться? Не знаю его консистенцию.
    это внутренние панели, соединены одним целым брусом камерной сушки.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Оооо, это меняет дело.
    Тогда обрабатывается щель так:
    Ставится кресло (диван, стул, чурбак, ...),
    рядом ставится стол (табуретка, козлы, другой чурбак),
    на кресло водружается хозяйское тело, на стол рядом - бокал пино гри,
    Щели по паре раз обводятся хозяйским взглядом с произнесением заклинания "как же здесь скоро будет хорошо!"
    ВАЖНО: если осп - глюнц, пино гри заменить зинфанделем!
  5. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    :)] улыбнуло. Совет :super: Пока так и делаю.
    Хорошо когда в этом понимаешь. А когда полный ноль, то как в том анекдоте про блондинку в шиномонтаже и колеса, накачанные клубничным воздухом).
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Так оно еще и зло по идее. ОСБ, с восковой пропиткой лучше ограничивает прохождение пара, чем просто дерево. Значит в первом приближении мы имеем открытый (8мм щелью) деревянный брус с двух сторон. Пароизоляция его должна быть или ТОЛЬКО изнутри или изнутри лучше, чем снаружи. Но изнутри у тебя отваливался скотч... :)
    Для свежепостроенного дома, впуская туда людей для внешней отделки я бы:
    1) ничего не делал и с внешними стенами.
    2) проследил бы/сказал бы, что бы они устраивали дома ванны для окунания дерева в антисептик.
    3) НЕ устраивали бы в отдельной комнате (завесив её чем-нибудь) жару и баню для сушки вещей.
    2-3 в своей жизни видел :)
    PS: а внутренние стены пароизолировать с обеих сторон не просто ненужно, а вообще зло. Не надо так делать. Лучше их никак не трогать.
    PPS: у меня и внешние стены - местами была попытка пароизолировать стизом, но оказалась бессмысленной. Забил и не парюсь. Но снаружи вентфасад.
  7. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Всем привет. Подскажите плиз что можно сделать, может кто то уже сталкивался?
    Дом из СИП, в двух разных местах где потолок ложится на стену появилась плесень черная и эти стыки сырые. У меня так было где пластиковая гофра ввода с электричеством заходила-выходила в дом. С нее капало почти ручьем домой, я в ней сделал отверстия с улицы и из дома и запенил с двух сторон внутрь гофры.
    Лить перестало, все стало сухо. Чем лучше заделать стыки потолка и стен с улицы и из дома, что бы холодный воздух не дуло в теплый и обратно и не получалось конденсата и плесени?
    В этом месте все под крышей веранды, с наружи все сухо, это конденсат.
    Может существует какая то технология? Дому 3 год, стены стандартные 174 мм., потолок и пол по 200 мм.
    Спасибо.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Значит где-то снаружи просачивается вода в эти места. Надо искать место и устранять протечки. Может фасад где пропускает, пленка под ним рваная или остутствует. Если это потолка, чердачка, значит кровля может где течет. Осматривайте внимательно все сопряженные с возможными протечками места.
    Или у Вас нет фасада?
  9. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Чем лучше заделать стыки потолка и стен с улицы и из дома, что бы холодный воздух не дуло в теплый и обратно и не получалось конденсата и плесени? Может существует какая то технология?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    С чего Вы решили что это конденсат? Откуда он может взяться в таких объемах чтобы пошла плесень?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если фасада нет - снаружи стыки закрываются герметиком Стиз А, изнутри - пароизоляцией.
    Если щели большие - сначала задуть пеной через трубочку, потом Стиз А.
    Фото снаружи дома в том месте где изнутри плесень несколько облегчило бы гадания
  12. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    А какой у вас фасад? Клеевой или вентилируемый?
    Потолок ложится на стену или перекрытие первого этажа на стену?
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Я кстати тоже решил снимать свой Альтапрофиль фасад, перепенивать щели и переутеплять. Ветер сволочь выдувает зимой всё тепло из дома.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Внутри отделка уже сделала?
    За фасадом мембраны нет никакой?
  15. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Фасада нет, просто ОСБ покрашено, дом одноэтажный, потолок - это пол на чердаке.
