Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Извините, но не думаю что это конденсат. Осадки попали через стык и протекли по шву, как раз как вы пишите над верандой. Снаружи чисто т. к. там всё проветривается, а вот в доме видать духота. Пропенивайте швы, закрывайте снаружи дом до отделки фасадом хотябы мембраной. Внутри обрабатывайте пораженные места. Окна на проветривание, не жалеем немного денег на потери через них. На счет покраски дома внутри, нет ни плюсов ни минусов, акромя потраченных денег.
  2. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Не нашел ни чего по вентиляции с вложениями, есть только про пластиковые трубы.
    А можно фасад закрыть - мягкая фасадная плитка Технониколь?
    Или обязательно надо вентилируемый. Его смотрел, там цены для меня астрономические, больше 1000 р. за Кв. м.
    Спасибо.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Обязательно вентилируемый! Сейчас дешевле тысячи за кв. м. нет фасадов. От 1.5-2т.р. цены начинаются.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Попробуйте ещё раз. Можно быстро прочитать всю тему, не самая большая на форуме. Найдите фото с вентилятором на чердаке - это и есть вентиляция.
    Если окончательно убить дом - можно отделать битумом. Если хотите сохранить - обязательно вентилируемый фасад.
    Сэкономите на отделке - потеряете всё
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ни по трубе, ни тем более внутри трубы не должно по идее быть воды. Пена - гигроскопична. То, что теперь из трубы не льёт, не означает, что внутри неё сухо. Нужно смотреть, как сделано, и скорее всего, переделывать. Может, банально петлю вниз не сделали. И если раньше по трубе текло, то пена внутри трубы никак не остановила путь воды внутрь отверстия.
    Если сейчас совсем с деньгами туго, нужно хотя бы обернуть дом ветровлагозащитой. Хоть самой дешёвой, всё будет лучше, чем ничего. Лучше реечками закрепить, чтобы ветром не рвало. Потом или заменить перед фасадом, или прямо поверх зашить.
    Согласен. Особенно сейчас, когда мокрое всё. И то, что в других местах плесень не повылезла, не означает, что воды не было / нет в швах.
  6. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Дело исключительно ваше. Колхоз дело добровольное. Вентфасад нужно было закладывать в бюджет строительства дома. Этот важный элемент конструкции рука об руку идёт вместе с домами из СИП.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    По крайней мере хотя бы затягивать пленкой. чтобы косые дожди и влага не проникали в соединения панелей. А если уже внутри полезла чернота, то что внутри происходит, можно только догадываться. Однозначно надо все вымывать и закрывать фасадом. Человек хочет узнать простой и эффективный рецепт, и чтобы недорого. Но тут вариант один. И он не дешевый но эффективный и спасет дом.
  8. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Проблема заключается в том, что в большей массе у нас НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛИ КАРКАСНЫХ ДОМОВ И ДОМОВ ИЗ СИП. Простите за капс. Я говорю в большей массе. Вторая проблема, люди, которые решили строить дом из СИП не до конца узнают всех нюансов жилого строения из такого материала. Пример в моём случае: Я поставил коробку ещё не стал монтировать фасад, случайно забрёл на этот Форум. Спасибо всем, кто объяснил и разжевал мне тонкости строения из СИП. Итог, я вначале обернул дом ветровлагозащитой, накопил денег и закрыл вент фасадом.
    Второй момент, в большей массе «строители» не делают правильной вентиляции, а заказчик не закладывает это в бюджет дома. Я опомнился до чистовой отделки, но появились короба вентканалов. Тем не менее сделал, успел.
    Третий момент с которым я столкнулся: Не правильная установка окон, из-за которой год я сушил дом естественным путём,избавляясь от белого мха.
    Ну и четвертый момент: При внутренних работах, рабочие не учли движение стен дома, так как дерево влагу как берёт, так и отдаёт, а с учётом того, что обвязка была не камерной сушки и хранилась не должным образом, все стены сыграли и гипсакартон тоже потянулась итог углы в 90• это фантастика.
    Год назад сосед купил участок, узнал, что у меня в посёлке такой дом, пришёл спросить. На пальцах рассказал нюансы мне уже известные, сказал куда зайти почитать вопросы по СИП. На что ответ был: У жены папа 10 лет такие дома строит, мол ученые.
    Ну и вижу труд «ученых» клеевой фасад на стенах под гипсоклей, отсутствие вентиляции, использование дерева не камерной сушке, нарушение условий хранения блоков сип перед монтажом (тупо на земле и не накрытые). А теперь он ходит и ноет, мол дом гавно.
  9. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Очень интересно, можно поподробнее?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Какая точно краска на фасаде ? Это очень важно сейчас.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Можно, но по технологии монтажа Хауберга, он вентилируемый для сип дома. Т. е вы сначала делаете обрешетку, затем лист осб, и только потом делаете Хауберг
    Если цены на отделку пугает инет денег, то зачем строить дом, да еще и в нарушении технологий? Купите квартиру
    Ну или подкопите, займите, возьмите кредит, но сделайте правильно и по технологии. Что б потом еще больше денег не тратить на переделку и исправление ошибок
  12. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Краска - Holzer OSB Grund на 3 слоя.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Shara1, норм, она паропроницаемая, повезло.
  14. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Уважаемые профессионалы, вопрос к вам и к остальным пользователям домов из СИп, кто слышал про штукатурку Siplix и можно ли ей промазать стыки панелей снаружи дома? Производитель заявляет что штукатурка специально была разработана для поверхностей из OSB
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    После ветрозащиты? Вместо ветрозащиты? перед ветрозащитой? когда именно куда именно намазать?
