Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Понял, спасибо. Сейчас попробовал самый дешевый обычный скотч из лемана приклеить на ЦСП – отлично держится. Вопрос имеет значение по паропроницаемости скотч фольгированный или обычный?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    через недельку придите посмотрите держится он или отвалился.
    даже такая лента отклеивается через месяц примерно
    https://unikma.ru/catalog/odnostoronnie_soedinitelnye_lenty/lenta_soedinitelnaya_10_0_1_m_delta_flexx_band_f100/#code_136747
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Я по ЦСП, пароизаляцию полосками порезал и на гидроизоляцию приклеивал к стыкам.
  4. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    именно на шве отклеится? на самом цсп не отклеивается вообще. IMG_20240923_123523.jpg 4 года назад кабель когда делал стяжку приклеил к стене, а также кусок картона, чтобы защитить от брызг самым дешевым метализированным скотчем унибоб, который сейчас 65 р в лемана. Сейчас отрываю и не отклеивается, лента отходит, клей остается на панели. IMG_20240923_123508.jpg А на обычном скотче года 3 карта мира висит, тоже не оторвать, только рвется, клей остается на панели...
  5. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Вот тут небрежно был приклеен кусок картона на скотч. IMG_20240923_124342_edit_1215695272412413 (1).jpg Причем неровно приклеен. Я так и не снял его и он висит 4 года. В месте, где был приклеен ровно видно адгезия отличная и не могу оторвать не порвав скотч. На втором фото сейчас начинаю отрывать, лента отходит, клей остается на панели. IMG_20240923_125422.jpg
  6. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    на мастику типа флэхендихт?
    Касаемо стиз В - тоже своеобразная штука, у меня несколько окон стизом а сделаны снаружи - вопросов нет. Внутри делал при высокой влажности пару окон (хотя разрешено производителем до 90 % и я проходил под эти параметры) – очень долго сохло больше месяца, в итоге плесень немного есть в углах, видимо там слой потолще… И тут на форуме в теме про стиз жаловались на такую же проблему и многие его демонтировали…
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Верно.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я про то что под нагрузкой. Картонки он может и выдержит, да и сам может будет держаться
    Вот мы проклеивали стыки цсп и пир плитк, через месяц в некоторых местах начал отходить, как от цсп так и от пир плит.
    Ну если у вас большой опыт скотча и цсп в практике, и подобран скотч для проклеивания, то смысл в вопросах? Кстати, сейчас вспоминаю, что последнюю комнату, проклеили самым дешовым фольгированым скотчем из леруа, всего 2 или 3 рулона докупали и все держалось. Но он тонкий был, но держался
  9. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    вопрос был подойдет ли он в качестве барьера по паропроницаемости и какой лучше взять металлизированный или обычный, так как у меня оба держатся
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я бы ни какой не брал
    Я бы стыки замазал флехенихтом и обшил все 2мя слоями гипса
  11. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Как на потолке 2 этажа (межчердачка) проходить флехенихтом в местах, где каркасная перегородка? Над ней же есть часть стыка над перегородкой (я про доску перегородки, прижатую к панели потолка). Там по периметру еще перегородку обклеивать полоской и обмазывать или нужно демонтировать перегородку (чтобы прикрытые ее шириной 10 см стыка промазать)?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    пропустить это место.
  13. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, нужно ли пароизолировать стыки между СИП в моем случае?
    Дом 260 м2 (второй этаж мансардный). Внешняя отделка: техновент 50 мм., влаговетрозащита Изоспан AQ Proff 188, вент зазор 50 мм. и планкен скошенный. На крыше мягкая кровля, вентзазор 10 см. Отопление будет везде теплый водянной пол. Вентиляция: в обоих санузлах и над варочной панелью вытяжка проходкой через кровлю. И рекуператорная установка Навека (1400 м3/час). В каждое помещение заводим воздуховоды с приточной и вытяжкой. Нужно ли в таких условиях пароизолировать стыки между СИП?
    Дело в том, что межэтажное перекрытие у меня на двутавровых деревянных балках на 300. В настоящее время к уличные торцам балки прикручено ОСБ 28мм. внутреннею часть на толщину стены буду утеплять. И замазать там все эти швы не получится. (фото прилагаю) А смысла замазывать швы между СИП, если пар будет выходить через место перекрытия я не вижу. В таком случае надо пароизолировать пленкой стены, вместе с потолком первого этажа. И аналогично мансардный этаж.
    В связи с этим и хочу узнать мнение у экспертов, насколька эта пароизоялция важна, если есть хорошая вентиляция и вентилируемый фасад.
    Заранее благодарен
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @SavDD, Да совсем не обязательно там делать пароизоляцию. Высокой влажности там ведь нет.
  15. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Спасибо!
    А остальные стыки между самими СИП-панелями пароизолировать?
