Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    @kord, а проблему пароизоляции сплошная пароизоляция стен и полов не решит? Если, например, изоспаном Б стены обшить и сразу поверх, без обрешетки, ГВЛ нашить?
    И снова возвращаюсь к первому вопросу: физика процесса как будет выглядеть? Не будет ли пар конденсироваться во внутреннем слое ГВЛ?
  2. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    @Акександр, подскажите, пожалуйста, чем замазывали стыки?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Еще один повод для спора.
    Не рекомендовал бы применять битумную мастику для деревянных конструкций. Ни для СИП, ни для фундаментного бруса.
    Впрочем те, кто применяет - уточняют, что индивидуальная обмазка позволяет оставлять швы чистыми. Так, что пар выйдет если попадет. Если конечно дилатационные зазоры есть и чисты.
  4. kord
    kord
    kord
    Это отсутствие дилатационного зазора, рекомендованного производителем ОСП.
    Что бы замазать герметиком швы надо создать - например дископильным инструментом (лягушкой) или мультифункциональным инструментом.
    Если будет дилатационный зазор, то в случае чего герметик или лента сожмутся, а если нет такой возможности, то на готовой, отделанной стене может появиться горб.
    Поэтому создавая зазор между кромками ОСП, делаете благое дело.
    В конструкции СИП есть несколько уязвимых мест (более паропроницаемых чем другие), легких для проникновения пара: это там, где расположены стыкующие элементы - шпонки. Там и надо герметизировать. Представьте, площадь швов многократно меньше площади стен и перекрытий. Следовательно зачем платить больше, если можно обойтись меньшими затратами.
    Если бы у Вас дом находился за полярным кругом с малым количеством дней с плюсовой температурой, тогда да, о сплошной пароизоляции можно разговаривать - это актуально. А если нет - зачем платить лишние деньги. Ведь я уже сказал Выше, что помимо сплошного покрытия пароизоляции, придется стыки все равно проклеивать лентой. Места крепления все равно проклеивать лентой.
    Нет.
    с пароизоляционной мембраной
    без неё (слой выключен)
  5. kord
    kord
    kord
    И еще как вариант можете попробовать сплошную пароизоляцию, но лучше материалами от компании дюпон, в частности имею ввиду эйргард. Это лучше чем упомянутый Вами производитель, это многократно лучше чем пленка.
    Выглядит иначе с разных сторон, а вот по свойствам - производитель сообщает, что можно ставить любой стороной. Разумеется стыки и места крепления заклеивать.
  6. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    @kord, подводя итог.
    1. Проклейка стыков - обязательна.
    2. Сплошная пароизоляция -не обязательна. Бонусом будет смещение точки росы к внешней стороне панели.
    На счет зазора - огорчил. Буду в ближайшие выходные мерить. Крыша то у меня по сплошному osb сделана. Там зазоров в 3-5мм точно нет. :(
  7. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @kord, я посмотрел цену на эту пароизоляционную мембрану, от дюпон, валидол глотаю горстями. Он же из золота соткан!
  8. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Лично я решил, как советовал @kord, углублять шов и замазывать СТИЗ В, Азиласт у нас нет. Шов углублю и расширю циркулярочкой, там вроде глубина выставляется.
  9. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    Вчера был на даче. Панели соединены без зазоров. Однако коробления нет. Вот думаю, как так? Неужели мои строители обошли законы физики?
    Единственным логичным объяснением - то что дом собирали по самой жаре, прошлым летом. Т. е. Когда все расширения уже случились.
  10. Choobee
    Choobee
    Choobee
    Алматы
    Расширение у доски и осп панели не от жары а от влаги, я у себя оставил зазоры, в гараже подшивал потолок ОСП 9мм, впритык прикрутил, за зиму их повело, волной пошли.
  11. Mikhail_N
    Mikhail_N
    Mikhail_N
    Мне остается только повторить, что у меня за год ничего такого не случилось.
    Попросил застройщика прокомментировать вопрос.
    жду.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если че- у меня тоже домик собрали без всяких зазоров. Стены и пол ровные как стекло.
  13. kord
    kord
    kord
    Есть рекомендации производителя материала.
    Есть удобство монтажа. Когда собирается с небольшим зазором. И не надо на месте потом отрезать, потому, что не вошло полсантиметра.
    Указанная ситуация: зазор - заполняемый после монтажа герметиком - решение по пароизоляции дополняющее картину ещё одним смыслом.
    Утверждать, что пересек дорогу на красный свет и не сбили, или ехал по встрече и не встретил никого конечно можно. Но "раз на раз не приходится".
    Тем не менее, ваша ситуация говорит о том, что так делают и все хорошо. Правда учитывая малую выборку респондентов от указанного застройщика могу сделать вывод, что такая ситуация не обязательна для всех.
    Насколько помню, пароизоляция у вас на крыше мансарды прибить скобами, но лентами пароизоляционными строчки скоб не закрыты. Сами клеили или "Зачем"?
  14. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @kord, у меня тоже без зазоров практически кроме некоторых мест. Расшивать не буду. Застройщик известный многим построили тут в МО
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Что на пену что без нее Атакамаст 128 потрескался. Стиз А нашему региону не знаком или я плохо искал
