Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Собссна вот:
    https://www.forumhouse.ru/posts/32814147/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32903926/
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Для начала ему нужно преодолеть обои, гипс, заделанные стыки пароизоляцией, ЦСП) а уже потом возможно найти где дерево сухое до 10% или сколько там и начать себе гнить)
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У нас каркас
    Но у нас каркас с не накапливающим влагу утеплителем.
    Нам не нужно создавать честный и сплошной паробарьер, нам нужно что бы вход влаги в стены из дома был сложнее, чем ее выход через наружние стены.
    Если снаружи вент фасад, без покраски наружных стен, то IMHO практически любая внутренняя отделка обеспечит выполнение этого условия.
    IMHO конечно
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Точно так же как в деревянном доме (брус, сруб) никто не делает сплошную пароизоляцию во всех помещениях
  6. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Очень распространённое и опасное заблуждение.
    Пенополистирол состоит из множества гранул, между которыми находится влага (до 15%), оказавшаяся там вследствие особенностей технологического процесса переработки исходного сырья в пенопласт. Наличие влаги в пенопласте существенно увеличивает коэффициент теплопроводности, следовательно, эксплуатационный коэффициент теплопроводности беспрессового пенопласта, содержащего влагу в межгранульном пространстве, сильно возрастает. При циклических знакопеременных температурных нагрузках (периоды замораживания и оттаивания) влага, находящаяся в межгранульном пространстве, постепенно разрушает связи между гранулами, в результате чего качество утеплителя со временем ухудшается, причем, чем ниже плотность такого материала, тем быстрее протекает процесс его разрушения. При этом разрушение такого многогранульного утеплителя сопровождается значительным увеличением его удельной поверхности и, как следствие, возрастанием количества мономера, выделяющегося в окружающую среду.
    Образцы беспрессового пенополистирола ПСБ плотностью 17 кг/м3 после 110 циклов замораживания и оттаивания в воде имели водопоглощение 350% по массе, а прессового типа ПС-4 (γ = 72 кг/м3) и экструзионного пенополистерола ПЕНОПЛЭКС® (γ = 35 кг/м3) соответственно 20 и 25%.
    У массово популярных SIP панелей между ОСП вклеивается самый примитивный и дешёвый "шарик". Ни о каком паробарьере в этом случае говорить не приходится - этот пенопласт для пара всё равно что тряпочка.
