Пароизолировать стыки панелей внутри или нет?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 28.08.15.
  1. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Demchog, дык люди консультирующие по пароизоляции не настаивают вас расшивать? Они лишь только советуют, как лучше сделать и всё. А тут, думай и решай сам.
  2. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Vladislavius, круто вам. Рукастые у вас мастера.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @kord, Строчки скоб не закрыты. Проклеен периметр лентой d-tack. Я не такой большой пунктуал, чтобы заклеивать скобы :-P
    Более того, несколько скоб оторвалось. Я на эту мегапроблему капитально забил.
  4. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    В общем если я проклею все стыки СИП панелей изнутри Герметекс ЛМ Л лентой (а заодно и монтажный шов окна изнутри) и потом гипсокартон по ОСБ и не буду "окутывать" изнутри ИЗОСПАНом В (или ИЗОСТРОГном В), то это будет нормально?
    Лента Герметекс ЛМ Л Самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутил каучуковая лента, дублированная с одной стороны металлизированной пленкой. - Применяется под подоконник, для защиты монтажных швов.
    Или Лента Герметекс ЛМ НП самоклеящаяся герметизирующая бутиловая лента, покрыта с одной стороны антиадгезионным покрытием (бумага или полимерная пленка) с другой стороны нетканым полотном, применяется для герметизации стыков в полносборном домостроении, при монтаже окон и т. д.; работоспособна в интервале температур от - 60°С до + 70.
  5. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @FeikK, я выбрал ленту почти первый этаж заклеил, очень удобно её клеить в одного оказалось и расшивать ничего не надо, и клеится супер, появляются космические нотки в интерьере :)]
    Я использовал пресноупомянутую Ультима Про М.
  6. FUN FUN
    FUN FUN
    FUN FUN
    Выборг
    @Demchog, а какой ширины лента? я вот думаю 70мм наверно минимум надо.
  7. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @FUN FUN, я взял 100мм, и не прогадал, тоже думал сэкономить немного и взять 70мм. Бери сотку удобно и запас остается для перекрытия шурупов в разных местах
  8. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Demchog, спасибо за название. У меня тоже лента осталась от оконщиков, ну как осталась, они её не использовали, потому что уроды. Вчера тоже попробовал наклеить, адгезия хорошая. Но её хватит только на первый этаж и то не на весь.
  9. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @FeikK, ну она самая недорогая была из подходящих, покупал 560 метров и опасался, вдруг плохо клеится будет но нет, само то.
  10. Nikolay261
    Nikolay261
    Nikolay261
    Прочитал всю ветку...
    а почему не использовать мембрану как на фасаде?
    что бы конденсат если и будет выходил в дом...
    как правильно сделать отделку ванной комнаты с открытым душем?
    пол стены потолок- все гидроизоляцией?
  11. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    На фасаде - ветрозащитная пароПРОНИЦАЕМАЯ. Внутри, пароНЕПРОНИЦАЕМАЯ.
    Поэтому, да, может быть применена мембрана, с паронепроницаемыми свойствами, с герметизацией стыков и примыканий к конструкциям.
    Но если всё же учесть, что сендвич СИП стены в составе ОСП+ППС+ОСП условно паронепроницаемы, а сендвич на месте стыка в составе древесина шпонки - паропроницаема, то уделить внимание стыка будет менее затратно, нежели выполнять весь комплекс пароизоляционных работ аналогично обычному каркаснику. У каркасника необходимость, и утеплитель гигроскопичен, в случае СИП, имеем дело с утеплителем, который практически не меняет свойства от влажности. И защищать его сплошной пароизоляцией без необходимости нет нужды.
    Да, верно - в вашем случае гидроизолировать все поверхности.
    Вот один из вариантов по стене: СИП - гидроизоляция - ГВЛ - клей - плитка. Все швы межплиточные дополнительно защитить от воздействия влаги.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @kord, а мне подскажи) внутри хочу затянуть просто пленкой как говорится "вкруг"). Вплоть до влажных помещений с\у и кухни. Т. е. СИП- пленка (на степлер с проклейкой скоб скотчем)- черновой пол.
    Стены СИП-пленка- гипсарь
    стыки СИПа проблемные. где термошпонка там бугор, где брус там провал)
  13. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Remys, хммм, а как паронепроницаемая плёнка вяжется с гидроизоляционными материалами? Лучше купить гидроизоляционную мастику и прокрасьте все стены и потолок внутри ванной (вроде у Кнауфа такая есть, СИНЕГО цвета Флехендихт), а потом можете пароНЕпроницаемую мембрану лепить, а можете не лепить. :)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @FeikK, паронепроницаемая пленка стелится на СИП, потом ГКЛ - стена, потом уже идет Флихендихт - он паропроницаем. Если нет ГКЛ на стенах, то другой вопрос.
  15. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @SergeyU, а если прокрасить сам сип этой мастикой, потом мембрана, потом ГВЛ? А уж стыки ГВЛ тоже защитить.
