1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    А по конкретней можно, что с актуалем не так?
  2. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Друзья мои. Кто ещё остался у компьютеров (кто уже на грядках не отвлекаю :)) напишите что с ПК актуаль не так, а то я на следующей неделе собрался покупать именно его, а теперь в сомнениях :faq:.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вес на 10-15% меньше чем у Новаттро (того же производителя). А значит толщина стенок на те же 10-15% меньше, а значит меньше и выдерживаемые снеговые нагрузки. Толщина УФ слоя меньше нормативной 40-60 микрон. А значит он гарантированно не будет стоять 10 лет. А сколько будет? А кто ж его знает. Лет 5, наверное.
    А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
  4. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Ага, понятно. Спасибо.
  5. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Актуаль производиться из отечественного сырья (КазаньОргсинтез), как итог, может пожелтеть раньше срока. Лучше взять любой кроме Китая, на марку смотреть смысла нет, сейчас все марки с весом и толщиной играют (конечно в минус).
  6. БеМаНи
    БеМаНи
    БеМаНи
    Построили теплицу (дерево) и завтра собираюсь купить поликарбонат ("4", продавцы сказали, что из подмосковья, наверное Куровское), остановилась на нем, начитавшись форум. На какие винты, болты, саморезы его лучше крепить к дереву? Нужны или нет планки? И чем закрыть срезы? Говорят в местах срезов он начинает цвести. Кто заклеивает скотчем, кто-то герметиком (каким?).
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Затрону и я, тему о ПК, одни пишут - покрытие УФ на лицевой, другие -шо, на обратной стороне! Все это реклама, УФ. у нормального производителя должон быть обозначен и ни... бет! Нет клейма, не УФ ! Иначе бы зачем, на другой стороне тонкая пленка? Намедни, собирал пару теплиц, ни слова, ни намека! В комплекте идет Н-образный профиль: "при монтаже, требуется сноровка" они гады, сами пробовали, заправить два 6-метровых листа в этот Н профиль, когда листы, лежат на каркасе, да снаружи, да наверху? Смотрел ролики, везде лепят в нахлест, звонил на завод, они тоже "делайте в нахлест"! Правда в Питере, делают Н профиль, защелкивающийся, возможно вещь! На мой разум, накрывали одноразовой пленкой, так и дальше надо делать, когда ещё ПК отдаст вложенные 25-30 000 рубликов? Может в Европе, при их зарплатах, оно и выгодно, но при наших, одни понты!
  8. Студентка1985
    Студентка1985
    Студентка1985
    Здравствуйте! Читала про ПК .. а теперь не знаю, что и делать:faq:,в этом году брат делал крышу (первый раз в жизни) на теплице из ПК. длина у нас не стандартная 610см... листы по 4мм... клал он их поперек..но расстояние между рейками 70см...длина 160см. А САМОЕ-САМОЕ, что сверху на коньке не стык, а перегиб..соответственно на одной стороне соединение поперек крыши (профилем для ПК) и соединение вдоль на не хватающую длину листа...Листы с одной стороны были с прозрачной пленкой, с другой с белой..в магазине сказали, что все равно какой стороной... вот и получилось, что вниз белая сторона..а если я правильно поняла, то стороной кот с защитой от УФ лучей...:( нарушено все что можно...
    Посоветуйте хоть что-нибудь...это творение хоть пару сезонов простоит? можно исправить хоть что-то?
    мы тоже мучались. в итоге прикрепили 2 листа с расстоянием между ними ..профиль затолкали метра на 3, дальше с помощью резинового молотка)
    вот тоже интересно- а они пробовали?!)
  9. Solvik
    Solvik
    Solvik
    А есть разница в монтаже поликарбоната в торце - вертикально или горизонтально класть? Что от этого зависит?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Слив конденсата и запыленность
  11. Serstroy
    Serstroy
    Новичок пока что
    Serstroy
    Новичок пока что
    Ярославль
    Кто сталкивался, пожалуйста подскажите: край листа отрезан по дуге радиусом 1,5м - выгнется-ли торцевой профиль по такому радиусу и не соскользнёт-ли с листа?
  12. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Подскажите, пожалуйста, можно ли где нибудь купить обрезки поликарбоната?...мне нужен кусок тонкого поликарбоната площадью 3,5 м2...а везде очень большие размеры.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нет, не выгнется.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Прикол, про теплицу и поликарбонат. Купили соседи новую теплицу, отдали 30 000 со сборкой, вроде нормальные огородники. Понасажали помидоров, выросли, позеленели и и и сожрала фитофтора! Вопрос - сколько помидоров, можно было купить на эти деньги? И самое главное - зачем, нужна вообще теплица? Есть же профи, по выращиванию овощей и овощей!
  15. Serstroy
    Serstroy
    Новичок пока что
    Serstroy
    Новичок пока что
    Ярославль
    Анкор Плюс, а как в таком случае закрыть соты - только спец. скотчем?​
