1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Думаю профиль согнется - он резиновый очень мягкий (или что-то подобное). Можно натянуть немного, чтобы край не морщился.
    Но не 100% уверенность, просто вертел в руках несколько раз сей девайс.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поликарбонатный профиль не согнется.
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Актуаль бывает 2 видов. Актуаль и рациональ примерно одно и то же, актуаль (который с помидорами) чуть получше, актуаль-парник - чуть похуже.
    Основное при выборе - наличие технологии соэкструзии (невидимой защитной плёнки с внешней стороны листа, не путать с целлофановой обёрткой, которая удаляется после монтажа). Соэкструзия существенно удорожает продукт, но делает его намного устойчивее к УФ. Если продавец говорит о защите от УФ в массе, то значит защиты просто нет (точнее она равна сырьевой). Чем толще плёнка соэкструзии - тем дольше не развалится поликарбонат. Оптимальная толщина листа - 4 мм. Более толстый лист неудобен в монтаже, дороже, но выдержит большую снеговую нагрузку (особенно это актуально с боков теплицы, сверху снег не задерживается), но при этом и каркас должен быть соответствующий. Правильный монтаж подразумевает вертикальное расположение каналов. Стыковать листы 4 мм лучше внахлёст 10 см.
    Вся продукция SafPlast и Polygal имеет соэкструзию. Есть и другие с соэкструзией, но в основном стараются сделать подешевле.
  4. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Ссылка на дилера в нашем регионе с сайта SafPlast.
    В прайсе из листов 4 мм присутствуют Rational, Actual NEW! и Novattro Light. Это, пожалуй самое приличное, что удалось найти, остальное либо вовсе нигде не обсуждается (типа местного производителя ПрофиПласт), либо обсуждается в отрицательном ключе. Склоняюсь к покупке именно Novattro, но сильно смущает приписка Light. Официально заявленный вес 0,75 кг/м2.
    Посему возникает вопрос: это и есть тот самый выше рекомендуемый Novattro?
    С их же сайта в инструкции по монтажу на стропильные конструкции указаны только Light, Xcellent (толщиной уже более 16 мм) и монолитный Guard. По прайсам встречал и просто "Новатро" (г.Казань), толщ. 4,0 мм. (УФ - защита, 14 лет)" по аналогичной цене в 2т.р./лист, правда цветной
  5. Клецка
    Клецка
    Клецка
    Добрый день!
    Специально зарегистрировалась на сайте, чтобы предупредить об опасности заказа теплицы Мичурин ... Теплица простояла две зимы и рухнула, как картонная. Все стойки поломались, будто они сделаны не из железа, а из гнилья.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Клецка, а вы подпорки использовали? И какое расстояние между дугами? При большом снежном покрове может завалиться почти любая не укреплённая теплица.
  7. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Желательно фото! Название могут поменять а профиль останется старый...
  8. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    Есть ли у кого информация по поликарбонату прозрачному 4мм "Градапласт"? Сегодня рекоменовали для покупки. Плотнсть 0,8; по по поводу защитного слоя ничего на сайте не нашел :(. Ассортимент в нашем местечке: Саннекс Белгород, Сотолайт и Беролюкс фирмы Юг пласт и вот этот Градапласт, и все :(. Что выбрать на крышу? Саннекс 6мм дороже от градапласта 4 мм на 1 т. р.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Petrovich70, киньте сайт Градапласта в личку.
    Нашел. Не надо.
  10. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    @Анкор Плюс, ИМХО вся информация по этому поликарбонату в интернете похожа на раскрутку нового бренда. Жалко, продавец не плохой, уже собрался его брать. Теперь даже не знаю что и делать. :( Все другое что вообще у нас продают, еще хуже или совсем бюджетный 3,5 мм, а то может и еще меньше, или тот же Белгородский Саннекс по цене "премиум". Кстати, вот что нашел о нем "UV-защита: соэкструзия с обеих сторон листа и в массе" ? Получается " как на заборе"?
  11. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    Брать поликарбонат не надо или сайт не надо?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сайт не надо. Уже увидел.
    А Вы в каком городе?
  13. Petrovich70
    Petrovich70
    Petrovich70
    Белгородская обл.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  15. Oldvarchun
    Oldvarchun
    Oldvarchun
    Домодедово
    Прошу прощения, если не в той теме, но веток и страниц много, ответа не нашел.
    А вопрос такой.
    Посмотрел фотографии готовых теплиц на предмет, как правильно крепить поликарбонат к деревянному каркасу типа Готика. Но единого способа не увидел.
    * На некоторых саморезы расположены только по нижнему и верхнему срезу листа.
    * На других еще и на промежуточных горизонтальных перекладинах.
    * На третьих по дугам и по периметру.
    Существуют ли стандарты при применении кровельных саморезов?
    1. По расположению (из выше перечисленного или иное)
    2. Расстояние между саморезами.
    3. Расстояние от края листа.
    Строить собираюсь нечто типа этого https://www.forumhouse.ru/data/attachments/2853/2853465-75575e76c610b77b7ae1a8273e2f6547.jpg
    Длинна 8метров, ширина 3м, длина арки от земли до конька 3м.
    Горизонтальных перекладин две с каждой стороны (не считая конька и основания).
