1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Старайтесь не крепить на поперечных срединных перемычках. Только на нижних и верхних.
    Старайтесь крепить на дугах-арках
    Шаг между саморезами от 250 до 400мм. Определяется по месту. Чем круче арка (меньше радиус) тем больше шаг и меньше саморезов. На плоской поверхности =250мм
    Расстояние от края листа от 25 до 50мм.
  2. Oldvarchun
    Oldvarchun
    Oldvarchun
    Домодедово
  3. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    @Анкор Плюс,
    Здравствуйте ! Подскажите насколько "плохо " если поставить Карбогласс "специальный для теплиц" 3.5мм и также рассматриваю Полигаль " Колибри" 3.7 мм. Старики попросили купить а бюджет как обычно ограничен. Территориально г. Челябинск
    С уважением Евгений
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  5. nuanV
    nuanV
    nuanV
    @Анкор Плюс
    Здравствуйте! Ситуация. Смонтирована деревянная беседка-пристрой с крышей из монолитного поликарбоната 8мм. Размер крыши 4500 * 6500, стропильной ячейки 600*600, уклон по длинной стороне. По незнанию применили стандартные листы 2000*3000, получили при этом три шва, поперечных склону, один продольный. Стыки без нахлёста, использовали H - профиль с герметиком, течёт. Можно ли решить проблему герметизации, как и чем, учитывая высокие температурные подвижки материала.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сожалею. Вряд ли можно гарантировать 100% успех.
    Это можно было попробовать сделать на этапе монтажа имея необходимые профили.
  7. nuanV
    nuanV
    nuanV
    Спасибо за быстрый ответ. Извините, если не в той теме, новичок. Думаю поменять покрытие на цельный в длину (вдоль уклона) материал. Продольные соединения герметизировать, я так понимаю, легче. Монолитный привлекает видом, но боюсь опять наступить на грабли с деформацией, сотовый - проще, дешевле, привычнее мастерам, но выглядит тоже проще, а через год-другой неизвестно, как будет выглядеть. Что порекомендуете? Какие толщины? 041120141753.JPG
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я поражаюсь диапазону российских потребителей поликарбоната!
    Есть такие которые спрашивают " а нельзя ли ещё тоньше чем 3,5мм сотового на теплицу ставить?"
    Или как Вы." Не понравилось крепление монолита 8-ки. Сниму листы, поставлю новые"
    Завидую.
    Конечно, если есть свободные средства, можно заказать цельные листы, на продольные стыки поставить алюминиевые профили с уплотнениями и спать спокойно.
    Если свободных средств не много, можно брать сотовый 16мм и поставить на продольные стыки алюминиевые профили с уплотнениями. (попутно, скажите, если вы уже переживали зиму с этой крышей, конденсат на ней образуется, или нет?)
    Если свободных денег совсем нет, а результат получить хочется, то надо сделать несколько фотографий (изнутри на место стыка, сверху на место стыка, сопряжение листа с лобовой доской) крупным планом.
  9. nuanV
    nuanV
    nuanV
    Сам себе поражаюсь. Где-то копейки считаю, где для души совсем наоборот... Зимой конденсата не было. Крыша холодная - беседка. Со снегом - потихоньку сходит, решил раз быстро очистить - застегнул п/э шторы, открыл двери в дом - 20 минут и всё съехало. По делу. Готов экспериментировать. Можно ли Ваши координаты для общения?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В конце следующей недели буду в российской телефонной зоне, скину в личку телефон.
    Но фото всё равно нужно сделать, что б было о чём общатся
  11. nuanV
    nuanV
    nuanV
    Спасибо. По фото. Снизу ничего не увидим - стыки по обрешётке, сверху ситуацию на сегодня скину, по примыканиям к строению проблем нет. По стыкам: сначала был Н - профиль с герметиком, весной увидел, что его весь покорёжило и вывернуло (зазоры были), крепления с термошайбами (тоже с большим диаметром) кое-где порвало саморезы. Для снижения напряжения распустили листы пополам вдоль уклона, заменили поперечный профиль на Z - образный алюминиевый с полкой 1,5 см - потекло, заменили на 6 см - течёт, по моему разумению угол наклона малый, Z работает плохо. Продольные - алюминиевые профили с уплотнениями, вроде нормально, но не уверен, т. к. из-за других мест протечка сильная. Телефон для связи хорошо, а почту Вашу для фоток и имя бы.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Скинул координаты в личку.
    Фото снизу всё таки необходимо.
  13. nuanV
    nuanV
    nuanV
    Спасибо, сегодня-завтра фотки скину, посмотрим вместе.
  14. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Анкор Плюс
    Насколько обязательно применение термошайб при монтаже ПК в арочных теплицах и при их применении (термошайб) обязательно ли сверлить ПК большим диаметром ?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для начала нужно определится что понимается под термином термошайбы.
    Я знаю как минимум три варианта точечного крепления которые регулярно называют термошайбами.
    1. Обрезиненная плоская металлическая шайба диаметром 14-17 мм (могут быть и большего размера)
    2. Так называемые спейсеры. Эластичные (материал может быть разный, осторожно), диаметром 25 мм "боченки" с металлической оцинкованной шайбой.
    3. Собственно термошайба. Полимерная (поликарбонат, полистирол, полипропилен-осторожно,у двух последних срок жизни 2-3 года) шайба с уплотнительным колечком, диаметром 35-40-50 мм.
    Так вот, как правило при изготовлении садовых теплиц применяют вариант 1 или 2, не осуществляя никакой предварительной сверловки.
