1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Тоесть не заморачиваться на температурное " движение" ПК при 1 и 2 вариантах ? Я вообще думал про 3 вариант термошайб, но теперь задумался как не попасть на полистирол или полипропилен. Еще тогда вопрос: Как Вы относитесь к креплению ПК в арочных теплицах стяжными лентами ? Плюсы и минусы, если не трудно. Казалось бы удобный вариант
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не вижу в этом ничего предосудительного на арочных теплицах. Как эрзац-вариант.
    1. Лента должна быть не узкой и без острых краев-зазубрин
    2. Стяжка длжна быть плотной, что бы и лента и лист не ёрзали и не тёрлись при ветрах и пр.
  3. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Тоесть это не есть хорошо, кровельными саморезами получается лучше. Еще, если можно вопрос, сегодня у продавца ПК Кронос попросил сопроводительный сертификат на отгруженную партию и он мне сделал ксерокопию. Я немного растерялся и пока не стал покупать, вот что меня смутило дословно. Заключение: Лист сотового поликарбоната соответствует требованиям ТУ 2256-001-54141872-2006 Насколько я понимаю ТУ это отклонение от нормы, только понять бы в чем отклонения. Заявлена теплопроводность 0.36, уд. вес 0.75, толщина УФ-слоя -не менее 0.25мкм. Лист ПК защищен пленкой только с одной стороны где УФ слой. Можете прокомментировать где подвох ?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @yellow, лента, это эрзац-вариант алюминиевого профиля с уплотнениями.
    ТУ, это не отклонение от нормы. Это Технические Условия завода изготовителя которые он задекларировал и готов выпускать продукцию соответствующую этим условиям.
    А вот ГОСТ, (которого на поликарбонат пока нет), это отраслевой стандарт предписывающий производителям с какими характеристиками продукцию выпускать.
  5. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Не совсем понял про алюминевый профиль, рассматривается на профильную трубу 20х20х1.5 с шагом 65см
    Я так понял что ГОСТа еще нет на СПК, тогда все более менее понятно. А как Вам заявленные показатели указанные в сертификате ?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А шо? Показатели как показатели. На 3 с минусом. Так они и не скрывают этого. И не кричат что при толщине УФ 25 микрон гарантийный срок 10 или 15 лет. Честно и ответственно. Уважаю.
  7. ter@
    ter@
    ter@
    Сергиев Посад
    Позвольте вмешаться.
    Речь идёт о разъёмном алюминиевом прижимном профиле, который разработан для соединения листов ПК встык. Он довольно дорог, но этого стоит.
    У меня свои вопросы к уважаемому Консультанту.
    С интересом прочитал много тем по теплицам и поликарбонату.
    По ряду причин не могу сделать работу самостоятельно. Кроме этого, наверняка через 3-5 лет придётся изменить её местоположение. Поэтому, выбрал и купил каркас теплицы "Капелька". Форма купола, соответственно, каплевидная.
    Процитирую с сайта изготовителя. "Эта усиленная теплица выполнена из оцинкованного профиля 40х20. Торцы данной теплицы сварные, разборные дуги и основания, состоящие из трубы 40х20. Для увеличения несущей способности каркаса, дуги соединены между собой шестью металлическими стяжками. Внизу дуги соединяются основанием из профиля 40х20. Для сборки теплицы используется "краб-система".
    Ширина 3 м, высота 2,5 м, шаг дуг 1 м.
    Поставлю на дополнительный каркас-обвязку, чтобы увеличить высоту на 0,4-0,5 м.
    Готов сделать дополнительные стяжки между ответными арками на высоте 2 метров.
    Крыть буду Полигаль Стандарт 6 мм.
    Да, живу на севере Подмосковья.
    1. Специально купил 8 м каркас, чтобы, после Вашего совета либо оставить, как есть,
    либо обрезать горизонтальные стяжки до шага арок от 0,5 до 0,65 метра. Мне всё нравится.
    2. Профиль алюминиевый прижимной вот с этой страницы
    https://www.tbc-empire.ru/production/sheet_material/polycarbonate/kompl/
    возможно ли будет согнуть по изгибу арки теплицы, не испортив его качеств?
    3. Ежели да, то нужны ли для него уплотнители?
    4. Подойдёт ли резиновый П-образный профиль, представленный там же, в качестве оформления верхнего среза ПК на торцах теплицы?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ter@,
    1. По верхней наклонной плоскости шага в 1 метр достаточно. Возможно будет продавливание боковым снежным сугробом, но он не так страшен как верхний. Урезать теплицу жалко, рискните. В крайнем случае подоприте на зиму боковые стенки досками
    2. Профилю ничего не будет, только учтите что его ширина 60мм, а с уплотнителями все 70. А ваша труба шириной 40*20 или 20*40. Если будете ложить листы в нахлест, то не сильно страшно. А если нет, то придется взять и нижний профиль, что бы стык листов лежал на гарантированной плоскости по 20мм на сторону.
    3. Желательно.
    4. Подойдёт.
  9. ter@
    ter@
    ter@
    Сергиев Посад
    СпасиБ!
    Особенно порадовали тем, что можно оставить, как есть!
    Против сугробов есть снегоуборочный механический помощник, да и лопатой пользоваться вся семья умеет. Да, забыл уточнить, теплица у дома ПМЖ.
    Профиль арки согнут по короткой стороне, т. е., опора для ПК 20 мм.
    Помню, что Вы категорически были настроены против нахлёста листов...
    Тогда ещё вопросы.
    1. Крепить в случае нахлёста саморезами через профиль?
    2. Кстати, пара саморез-алюминий жизнеспособна (я гуманитарий, но смутно помню, что это не есть хорошо), или прокладки/шайбы решают вопрос?
    3. Если делаю нахлёст, то как обыграть его внизу с торцевым алюминиевым профилем?
    4. Если всё же решу эконом/эрзац в виде стяжной ленты, то стоит ли под неё подложить резиновую прокладку, вроде той, что называется "Резина уплотнительная нижняя тонкая (гладкая)" с указанной мной выше страницы "Империи"?
    5. Если делаю ленту, то нужно стягивать по каждой арке, т. е, через метр или только там, где нахлёст?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. В вашем варианте лента не желательна. Лента хорошо работает на правильной арке, окружности. Придётся использовать профиль.
    2. Саморезы с шайбой через профиль и поликарбонат, к трубе. С шагом 250-300 мм
    3. При нахлёсте только верхний прижимной профиль. На крайних (торцевых дугах) и стыковых. Во всех остальных местах можно саморезами через шайбу (спейсер)
    4. Торцевые ставятся на оба листа или нижний лист чуть подрезается по длине.
  11. ter@
    ter@
    ter@
    Сергиев Посад
    Понятно, зачит надо прикупать профиль.
    таким образом, чтоб запихнуть оба листа в один торцевой профиль, не так ли?
    И ещё, когда Вы делились разными секретами, было указано, что не всегда с алюминиевым торцевым профилем на таких толщинах ПК пользуетесь перфолентой. И это хорошо, маненько позволит пережить кризис.
    Однако, не помню, нужно ли делать дренажные отверстия?
    А, и вот ещё, есть ли необходимость заказа у Империи анодирования/порошковой окраски люминя или можно обойтись самостоятельной обработкой чем-нибудь типа Хаммерайта?
    Сердечно благодарю за советы!
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нет, не так. Торцевик на верхнем листе доходит до конца, а на нижнем, только до встречного листа. Таким образом оконечники встречаются в одной точке. Нижний лист от точки встречи оконечников обрезается вверх по углом 30-45 град. Этот кусочек заклеивается лентой.
    Дренажные отверстия необходимо делать всегда.
    Красить алюминиевый профиль малоперспективно, но наверное возможно. Думаю современные специальные грунтовки и краски позволяют это сделать. Надо смотреть в том числе Хаммерайт.
    Мы давеча в Питер из Симфера отправляли алюминиевые профили за 360 руб. (намекаю).
  13. ter@
    ter@
    ter@
    Сергиев Посад
    Ещё раз благодарю за быстрые и подробные консультации!
    Намёк понял.
    Хорошо.
    Согласен.
    Мне не сложно долгими зимними вечерами посверливать профиль.
    Однако, почему Вы в своей продукции не делаете отверстий ?!
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Потому что на этапе экструзии (прессования) их сделать не возможно.
    И, опять же, не на всех торцевиках нужны дренажки. Они нужны только на нижних, стоящих внизу профилях.
  15. Мила_Булатова
    Мила_Булатова
    Мила_Булатова
    Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите по такому вопросу... Построила я зимний сад. дл. 7м, шир. 6м. Кровля односкатная... Зимний сад заглублён на 1м 20см. Остекление уже сделали стеклопакетами. Зимой мне в зим. саду нужна будет температура не выше 15*, решила использовать поликарбонат Polygal 10мм, это будет нормальный выбор? Позвонила в компанию, а они говорят нужно брать 16мм. а для меня это дорого. И ещё, сейчас уже собираемся делать металл. ферму, уклон в ширину 6м. Какой нужен угол наклона в конструкции? Спасибо, заранее за ответ. С уважением, Людмила.
