1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Мила_Булатова, конечно 10 мм для кровли зимнего сада это маловато. Лучше действительно 16 и более. А так у вас тепло будет скорее уходить через кровлю, чем через стеклопакеты. С возможным выпадением конденсата. Но если финансы поют романсы...
    Минимально допустимый угол наклона для поликарбонатных крыш 5 градусов. Это 9см высоты на метре длинны. Это нижняя граница допустимого. Оптимальным будет угол 15-20 градусов.
  2. Мила_Булатова
    Мила_Булатова
    Мила_Булатова
    @Анкор Плюс, спасибо большое за ответ. Значит будем скребсти по сусекам... Просто подумала...ведь стоят у людей зимние отапливаемые теплицы из 6-8мм и вроде ничего. Вы имеете ввиду разность применяемых мною мат-лов... стены-стеклопакеты...кровля-поликарбонат. Но скорее всего я в этом совсем не разбираюсь... постараюсь завтра сделать фото моего строения.
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Подскажите, есть ли какие-либо дополнительные возможности (технические средства, приемы), чтобы положить лист сотового поликарбоната 4 мм без ущерба для его эксплуатации на плоскость с уклоном 15 см на 2.2 метра (в конце уклона минимальный свес - только чтобы дождь стекал на стенку, которая тоже их поликарбоната)? На зиму планируется этот лист убирать, т. е. снеговой нагрузки не будет - только дождь и заморозки.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    На углах наклона меньше, равно или чуть больше 5 градусов вода при малейшем ветре в сторону дома потечет в спять. Кроме того будут обильные протечки через все стыковочные профили.
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Шансов нет, значит. Но, спасибо, что подсказали.
  6. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Уважаемый@Анкор Плюс, не проконсультируете- купил каркас обычной двускатный теплицы и хочу крышу у нее сделать съемной, поставить направляющие и в них вставлять и вынимать листы поликарбоната. Какой толщины тут лучше взять поликарбонат? Стоит ли его края чем то укреплять? Подойдут в роли направляющих например составные аллюм профили для стыковки поликарбоната, по типу тех что продаются у вас? Заранее спасибо за ответ.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Надо смотреть тот конструктив который есть у купленной вами теплицы.
    Какое расстояние между пролётами?
    Какой угол наклона крыши?
    Конкретно каким типом профилей хотите (имеете возможность) решить проблему?
  8. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    @Анкор Плюс, теплица вот такая. Расстояние между пролетами 1 метр, угол точно не скажу, надо померять. По типу профилей как раз и в раздумьях, купить готов любые, если ни чего в наших магазинах не найду- закажу по инету.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Юра234, я бы рекомендовал пк=8мм.
  10. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба к Анкор Плюс подсказать, какой из перечисленных (в наших краях) нормальный для теплицы толщины 4мм.
    Цена конечно имеет значение-)
    Буду благодарен за краткую оценку каждого производителя-)
    ЗЫ
    Чисто интуитивно склоняюсь к варианту 5б.
    Условная цена X указана для листа толщина 4мм, размеры 2.1м на 12м
    1. поликарбонат производитель "ПОЛИДИН" (ст. Динская Краснодарский край),
    слой УФ 30микрон плотность 0,65
    цена Х
    2. поликарбонате Selex -Московская обл.,Чеховский район, с. Дубна, СП "Кронос Москва", "крупнейший производитель сотового поликарбоната в Российской Федерации" (с их сайта)
    цена Х - 100р
    3. Поликарбонат тепличный Atlantic (г Куровское московской области), УФ 35мкр, плотность 0.52, гарантия 10лет
    цена Х - 400р
    4. поликарбонат POLYGAL (производство Орехово-Зуево) плотность 0,65, Гарантия 5лет
    цена Х + 700р
    5. поликарбонат Тверского завода «КИН"
    а) WOGGEL слой 50микрон 4мм 0,65 Гарантия 10лет
    цена Х +250р
    б) SKYGLASS слой 30микрон 4мм 0,65 Гарантия 7лет
    цена Х - 300р
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @OneFrom, вы наверное хотите что б меня побили и засудили четверо из этой пятёрки?
    Потому что для того что бы квалифицированно и аргументированно говорить о соответствии цены качеству необходимо осуществлять регулярные и обьективные лабораторные замеры заявленной выпускаемой продукции. С этим пока не могут справится государевы службы которым положено этим заниматся, а я (человек маленький) тем более не могу обьять необьятное.
    Но если бы передо мной стоял выбор и я не был зажат финансовыми клещами, то мои предпочтения (из предложенного списка) расположились бы в следующем порядке.
    4-2-1 (авансом)-5-3.
    Это моя субьективная оценка, которая основана на множестве, в том числе обьективных, факторов.
    В мае наконец то впервые начнёт действовать ГОСТ на сотовые поликарбонатные листы, вот тогда то и посмотрим что будут писать о своей продукции данные производители.
  12. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    За ответ спасибо.
    А замеры...
    У нас по городу масса навесов стоит или дырявые, или зацветшие.
    В одном месте, где хожу регулярно, поменяли карбонат на профнастил через два года.
    Поэтому чисто из практики и хотелось узнать мнение.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У "проблемы дыр" на поликарбонате может быть два варианта причины.
    1. Очень хороший, дорогой поликарбонат перевернули и установили УФ защитой вниз.
    2. Поликарбонат сомнительного качества который хоть как ставь, а результат одинаков.
    Эта проблема к качеству листа отношения не имеет. Это проблема отсутствия всех необходимых комплектующих (торцевые профили и ленты) и правильности их установки (дренажные отверстия, фиксация к листу).
    Поэтому, мало иметь лист хорошего качества. Это 33% успеха. Ещё 33% это комплектующие и их грамотная установка. И 34% это грамотный проект и расчёт. Я видел обьекты с поликарбонатом средненького качества стоящие несколько лет. И с поликарбонатом "премиум" на которые больно и стыдно смотреть.
  14. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    @Анкор Плюс, спасибо за совет. А что бы вы порекомендовали в качестве направляющих для 8 мм поликарбоната? Алюминиевые профили для стыковки не пойдут если их взять например под 10 мм лист?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это если мы говорим о двухсоставном (база-крышка) профиле.
