1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    А чем Вас не устраивает овальная форма? Она проще и крепче. Посмотрите, как выполнены крыши из сотового поликарбоната на рынках, остановках, входов в магазинчики.
    Стандартные листы 2,1 х 12 и 2,1 х 6 (метров). Специальные соединительные профили имеются. Можно заказать металлические дуги любого размера и на них закрепить листы. Не понимаю, зачем усложнять?
  2. Тепличник
    Тепличник
    Тепличник
    Гость
    Много говорилось про толщину поликарбоната, мол чем толще тем лучше! Да пожалуй, но добавлю комментарий про производителя и технологию изготовления и монтажа. При правильности монтажа и соблюдения правил и норм не сильно важно какой профиль крыши (полукруглая или односкатная). Что касается производства, то производители экономят на толщине и что главное на УФ защите. Именно защита от ультрафиолета продлевает срок жизни поликарбоната на порядок (если добросовестный производитель) . И важно, что при монтаже защита от УФ-лучей должна быть сверху.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну у нормального производителя перепутать невозможно, так как логотип производителя на предохранительной плёнке нанесён на наружную часть поликарбоната, на внутренней плёнка безцветная.
  4. Тепличник
    Тепличник
    Тепличник
    Гость
    Согласен! но по опыту знаю, что при заявленном покрытии с защитой от УФ-лучей иногда это покрытие отсутствует вовсе!! :mad: И через пару лет поликарбонат протыкается пальцем Да и что интересно, что многие люди наивно полагают, что УФ защита в поликарбонате - это защита их растений в теплице от этого излучения :)]
  5. nettle2
    nettle2
    nettle2
    По опыту этой зимы. Снег скидывать всё же надо. Или каркас выбирать не из профиля, а из трубы. У соседа вот такая беда.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Очень редко стоят дуги и нет связок между дугами, поэтому небольшая перегрузка в одной из секций промяла поликарбонат и результат налицо, если делал сам, то называется жадный платит дважды. У меня дуги стоят через пол метра и в 5-и местах по горизонтали сварены горизонтальным уголком. Недавно был на даче, снег весь сошёл с теплицы.
  7. gopak98
    gopak98
    gopak98
    Гость
    Подскажите, пожалуйста! У меня есть деревянная теплица со съёмной крышей. Хотелось бы заменить эту крышу на поликарбонат. Будет ли он держаться в виде арок, но без дуг, или улетит? На зиму предполагаю его снимать. Один "кусок" хотелось бы приподнимать с одного края для проветривания.
  8. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А что за теплица у вашего соседа? Можно поподробнее? Я тоже собираюсь сам делать, уже загнул дуги из профильной трубы 20х20. Теперь в растеряности!
  9. nettle2
    nettle2
    nettle2
    У него профиль оцинкованный. Квадрат двадцатку снегом не сломать. Если конечно дуги не через три метра ставить.
  10. ppa
    ppa
    ppa
    Подскажите технологию изгибания профилированной трубы для получения дуг.
  11. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Смотрите тут https://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-34 пост 498
  12. Таир
    Таир
    Любитель природы
    Таир
    Любитель природы
    Алма-Ата
    пост 498 - нет технологии изгибания профилированной трубы для получения дуг
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ой! Что то я накосячил. Прошу прощения. Смотрите тут:https://www.forumhouse.ru/threads/8304/page-33#post-1553482 пост 483 :)]
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня дуги из трубы 15х15х1,5мм, стоят через пол метра, по горизонтали внутри приварены уголки 25х25мм, в трёх местах внутри через 1,5м стяжки между дугами. Эта зима была довольно снежная, под снегом деформации поликарбоната 4мм толщиной не было.
  15. Юрасик1
    Юрасик1
    Юрасик1
    Гость
    ВОт это мощно! Подскажите нужно ли ставить вентилятор в теплицу, для проветривания? И в какую сторону он должен работать?
