1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    таки да. а это что-то меняет? ;)
    вот видите, вы и сами не уверены.
    а поясните-ка, если они заклеены - каким образом туда влага попадет? телепортацией?
    у него такой обширный опыт, даже странно что он что-то неуверенно предполагает)
    по делу
    заклеиваете герметично, надеваете торцевой профиль - и располагаете как вам удобно. в том числе и горизонтально. соты кристально чистые и прозрачные.
    я так делал.
    @agriznoff, пластиковые окна видели со стеклопакетом? а видели там конденсат внутри? ;) я - нет.
  2. AGmag
    AGmag
    AGmag
    Вы, наверное, стеклопакет сверлите и крепите к раме саморезами?
    Мы даже герметиком швы заделывали (на первых теплицах по инструкции было так).
    Я ставил у родителей теплицу, третий год пошел, зелени нет, конденсат выветривается... Как то так.
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Я и сейчас его вижу.
  4. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Я думаю, что весь секрет в том, чтобы образовавшийся конденсат беспрепятственно испарялся, но при этом вода не могла попасть в соты (напрямую). Если что-то мешает воде испаряться, или есть возможность воде затекать в соты, то зелень будет обязательно.
    Герметик, опять же, не даст гарантии герметичности (да и какой герметик может качественно клеить поликарбонат?), тогда вода будет попадать в виде конденсата, но с его испарением, как мне кажется, будет проблема. Для примера: у меня дома из почти сорока стеклопакетов чрез 3 года после начала эксплуатации один пакет начал "потеть", а уж герметики для стекла имеют к нему намного большую адгезию, чем герметики для поликарбоната.
    В общем, пока вопрос, как я понимаю, открыт (для горизонтальных сот, насчет вертикальных я с Вами полностью согласен).
  5. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    ну так поставьте нормальные окна :)]
    ни у кого его нет
    еще раз - откуда там конденсат при закрытых торцах? :)]
    нуда, герметик - он не герметик :)]
    интересно, как же аквариумы собирают? наверное под каждым стоит невидимый тазик, ведь "герметик не дает герметичности" .)
    один, а не все? брак это, косорукие собирали. у вас тоже с руками проблемы и вы скотч нормально наклеить не можете? :)]
    вы ничего не понимаете.
    сходите в школу, посидите на уроках физики :super:
    бурю я его. буром алмазным. шутка.
    под саморез шайбу ставьте, большую силиконовую. 5р/шт в рознице.
    год СПК отстоял в горизонтальном виде, ни конденсата, ни воды...
    я что-то не так сделал? ;)
  6. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Трудно с Вами конструктивно разговаривать - сильно мешает Ваша категоричность. А ведь мир не такой черно-белый, как Вам кажется (судя по Вашим суждениям).
    Страусы так делают - бац голову в песок, и нет проблемы (действительно, откуда ей взяться - с их точки зрения).
    Специальным (и очень дорогим) герметиком. Для Вас, я вижу, это новость?
    Естественно.
    А Вам бы - к психологу, чтобы научил, как себя вести в обществе.
    Засим с Вами диалог заканчиваю, т. к. надежда на конструктивные предложения от Вас иссякла.
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    это мне не кажется, мир действительно "черно-белый" в определенном смысле, а вот соотношение черного и белого создает остальные оттенки (сейчас на экране компьютера вы видите миллионы цветов, но все они синтезированы последовательностью 0 и 1 - черного и белого ;))
    это вы о себе) не замечать вопроса - проще чем на него ответить? ОТКУДА КОНДЕНСАТ?
    никакой он не дорогой и не специальный. это сказки для бОльшей маржи)
    так надо преодолять!
    я сейчас за две минуты докажу что у вас присутствуют психические расстройства не в меньшей степени чем у меня - хотите? это очень просто.
    конструктивное решение я озвучил, более того, оно подтверждено на практике.
    но видимо вам, в силу обуревающих вас стереотипов, оно кажется неприемлемым.
    ВОТ И ВСЁ.
    посто попробуйте и всё увидите сами.
  8. AGmag
    AGmag
    AGmag
    Прочитал тут некоторые сообщения автора Ренегата13, просто первые попавшиеся в других темах, и везде они начинаются с необоснованной и неконструктивной критики других: типа "Я сделал, а вы му...ки и делать ничего не умеете", потому это тролль.
    Да герметик не дает герметичность - вода попадает испарениями через точки крепления поликарбоната к каркасу. Для ремонта поликарбоната, при повреждениях сот, используется бытовой герметик, условие - НЕЙТРАЛЬНЫЙ, СИЛИКОНОВЫЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ. Его чуть сложнее найти, но он есть, продается в таких же тубах по 300гр. На крайний случай можно использовать автомобильный силиконовый герметик (синенький с машинкой на тубе, разработка СССР), но не размешивая (не разминая), брать только прозрачную силиконовую фракцию. Им сложнее работать: жидкий, полимеризуется долго, но возможно. Если главное заделать порыв, то размешать - получается белая качественная масса. Для испарения конденсата производители придумали перфорированную ленту, но она на решает, окончательно, проблему конденсата. Потому и говорю: если за приемлемую стоимость (деньги, труд, время) невозможно решить проблему, то стоит ли ей заморачиваться?
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Через 5-7 лет прозрачность СПК падает, через 10 - любой СПК будете менять (даже премиум класса, по той простой причине, что производителю невыгодно делать качественный продукт, ему надо чтоб вы купили новый СПК через 7-10 лет, а не через 15, а потом попробуйте докажите вину производителя по гарантии (а она всего ОДИН ГОД, остальное рекламный СРОК СЛУЖБЫ, который зависит от много чего)
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Точно. Я про это как-то забыл.
    Согласен. Везде должен быть здравый смысл.
    Спасибо за Вашу информацию - есть над чем подумать.
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    да, я троллю косоруких "профессионалов". это плохо? :)] делайте нормально, вас поблагодарят.
    о, еще один "пророк" :)] вы это в подпись свою добавьте, народ повеселится
    мне интересно почему у людей унитазы не текут и душевые кабины, там ведь обычный силиконовый герметик который "не дает гарантии"? или у вас текут? в уборную в забродниках заходите? :)]
    крепите нормально и ничего попадать не будет.
    даже не могу представить как на лужниках 20 лет остоял? :)] Анкор фотки выкладывал.
    действительно, пока есть такие монтажники - какой смысл переплачивать за качество? испоганят материал а потом расскажут что заказчик дурак а кругом негодяи :)]
    точно. ведь силиконовая шайба за 5 рублей - это БЕШЕНЫЕ деньги :)]
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    К вопросу как правильно: горизонтально или вертикально соты располагать. :)]
    Специально сегодня сфотал у соседки, этой теплице не знаю сколько, больше 7-ми лет-точно. IMAG0798=.jpg
  12. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Видны разрушения.
  13. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Естественно! За столько-то лет, но результат будет аналогичный и при другом расположении ПК.
  14. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Так дешевле.
  15. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    На мой взгляд, не очень-то естественно (естественно для поликарбоната плохого качества), тем более, что такой вид очевидно не вдруг - исполнилось семь лет, и сразу бац, все сломалось. Качественный поликарбонат через семь лет стоял бы как новый. Ну и технологию бы (мне, конечно, не Вам) надо соблюдать: и ставить вертикально, и не допускать попадание воды в соты. Но это, безусловно, на любителя.
