1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Сосед цветами занимается, теплицы метров по 12. Только окошки.
  2. Шаркова
    Шаркова
    Шаркова
    Электросталь
    Здравствуйте. Помогите выбрать из всего многообразия теплицу, которая бы зиму выдержала. И чем все они друг от друга отличаются (фазенда, воля, ...)?
  3. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    Добрый день.
    Названия теплиц перебирать не буду. Реклама , знаете ли.
    Покрытие поликарбонат не оспаривается.
    Первый шаг:
    Нужно сначала определиться здесь.
    Они 2 х типов "домиком" и "арочные(туннельные)"
    Второй шаг:
    Они в основном отличаются типом материала каркаса,
    Как тут уже говорили, и я придерживаюсь такого мнения, что лучший материал для дуг каркаса - это металлическая труба квадратной формы 20х20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Да, квадратная труба немного дороже профиля, но она и много крепче.
    Недавно я делал опыт : зашел в парник, уцепился руками за дугу (квадр труба 20х20х1,5мм) и поджал ноги.
    Жена испуганно запищала. Арка - нет, хоть бы хны. Я сам удивился. Мой боевой вес за 100 кг + зимняя одежда и сапоги. Если бы это был профиль-я бы и ноги поджать не успел.
    Так же смотрите на комплектацию. Бывает 1 фортка и 1 дверь. Лучше сразу докупить 2ю фортку. Вентиляция в парнике должна быть хорошая.
    По ширине парника : имейте в виду, проход в парнике не должен быть узким, как минимум 50 см (Вам с лейкой или ведром ходить) + грядки нужной Вам ширины. Сколько Вы желаете грядок ? Опять же какой у Вас участок ?
    Большой парник на маленьком участке выглядит нелепо.
    Удачи и хороших урожаев.
    Смелее в бой !
  4. Шаркова
    Шаркова
    Шаркова
    Электросталь
    Спасибо за ответ. Погуляю по "Садоводу", надеюсь, понятней станет. Тяжко быть начинающим. Пока знаю, что теплица нужна с круглой крышей, длинной метров 5-6.
  5. Hochyka
    Hochyka
    Hochyka
    Что то цитата криво прилипилась.
    Длинна 5 метров не выгодна,надо кратную 2 делать(под ширину листа "полика"
  6. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    Добрый день.
    Видимо, Вы действительно начинающий .
    В таком случае очень просто попасть под гипноз продавца теплиц.
    Эти могут.
    В Вашем случае лучше всего купить самый простой парничок :
    Это дуги и полиэтилен, он легко установится на любую грядку.
    В этом году таким образом выйдете из положения.
    За лето присмотритесь - какие парники у соседей,
    в чем преимущества и недостатки, будет время определиться.
    На следующий год в Феврале и купите - у нас в это время сезонные скидки
    ( и у Вас , видимо, так же ) с хранением у продавца до Августа.
    А купленный временный парничок еще пригодится, будьте уверенны.
    Мы такой уже 4й сезон пользуем при понижении температуры.
    10 мин и грядка накрыта парником на ночь, утром сняли.
    Фото для справки.
    Удачи
  7. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    А с круглой крышей - это арочного типа.
    Иногда говорят "туннельная".:hello:
  8. Ростислав
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Казань
    Правильная теплица: выверено! Если живете на даче, то надо 3х6 (высотой 2,0м).
    Арочная форма однозначно крепче! Жесткость сотового поликарбоната добавляется, он не болтается. Профильная труба 20х20 отлично подойдет для арок (вертикальных стоек). Горизонтальных перегородок - 5рядов+основание 20х40мм. Сотовый поликарбонат- я бы взял стандартную четверку(4мм прозрачный). Облегченные - типа Актуаль для теплиц, или китайские типа 1700,0р за 6м лист - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ. Если вам на 1 сезон - или не себе - пожалуйста! Трескается он! Берите нормальный Новаттро 4мм или 6мм.
    Торцы поликарбоната ЗАКЛЕИВАТЬ специальным скотчем! Важно! Грязь, пыль, насекомые забиваются в соты, там копится влага, она может распереть и сломать соту. Также- грязь- прозрачность теряется.
    Если теплицу на фирме покупаете- не гонитесь за ценой. Победит тогда теплица, с шагом вертикальных арок- 2метра!, китайский сотовый, без проклейки.
    Проверяйте!
    Вообще, лучше теплицу с доставкой и установкой покупать - зачем этот геморрой- диагональ ловить, вертикальные арки кривые- на коленке согнуты... Частников дофига.
    У нас в Казани - позвонил- привезли, установили! Установка не по ГОСТу - без проклейки, на двух саморезах - НЕТ, проваливайте. Платите только после сборки. В рексане или броско!
  9. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Добрый день! Пользователи парников из поликарбоната, а какой минус держит 4 и 6 мм лист, (может где пропусти инфу - поправьте), чтобы не погубить рассаду?
  10. MaraD
    MaraD
    MaraD
    Краснодарский край
    Смотря какую рассаду.Капусте и -5- нипочем. А помидоры и при 0 загнутся. У меня в теплице( карбонат-4мм) на грядках стоят дуги- на них- лутрасил или ему подобный- это даже не обсуждается. Сегодня за окном 0- плюс 2, пасмурно,дождь, в теплице +8, под лутрасилом-+10.Правда дня 3 назад было 2 солнечных дня- в теплице было +30. Пришлось открывать форточки.
  11. Dimik
    Dimik
    Dimik
    Samara
    А цвет поликарбоната имеет значение для теплицы? хатца зелененький... жена на бронзовый косится.
  12. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Имеет, только прозрачный.
  13. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Я беру для профиля 20х20 стальную муфту дюйм с четвертью (Ф нар 42мм) и привариваю к муфте перпендикулярно лом или толстостенную 3/4 трубу. Всё ручной трубогиб готов. Через 0,25м делаю небольшие загибы. Если вдруг перегнули то этим ручным трубогибом можно в обратную сторону поправить.
    Вполне бюджетный трубогиб для изготовления для себя одной теплицы.
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Всем пламенный привет! Вступаю в ряды теплицестроителей и торжественно клянусь учитывать все советы как полезные так, и не очень. Делаю каркас из китайского уголка. Это упаковочный уголок. Приходят скутера в такой упаковке. Готовые рамки. Набираю из них 6*3 метра и высотой 2,15 метра. 6 форточек. ; под гидро открывашки самодельные, и две под ручное открытие. Это с учётом прошлого лета. Купил три листа 4 мм ПК. Крыша аркой. Возможно сделаю съёмной. Есть некоторое решение. Арки через метр. Профиль 30 на 20. Горизонтальные стяжки и распорки внутри каждой дуги. Дуги буду гнуть на вальцах. Предварительно необходимо сварить в трёх местах все заготовки вместе. Потом на фальцах все сразу и гнуть. Получатся все одинаковые. По длинне дуги свяжу продольными профилями 20 на 20. Торцы теплицы глухие. Входная дверь с длинной стороны сбоку. Фундамент ленточный ЖБ. Ориентация по длине восток- запад. Полив капельный. По ПК всё пока ясно. Решил крепить саморезами со сверлом на конце по металлочерепице. Уже пробывал. Сверлил сначала в уголке отверстие несколько меньше чем сверло на саморезе. Потом в ручную ( можно и шуруповёртом) заворачивал саморез. Отверстие в ПК можно рассверлить чуть больше С учётом Темп. расширения. Скотча с перфорацией пока не нашёл. Торцевые планки в продаже есть. Как только поставлю на фундамент фотки выложу.:hello:
  15. serg16
    serg16
    serg16
    Набережные Челны
    Фото можно
