1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    В молодости мы все крепкие, и нас можно мять руками.) Это я к тому, что в один год купил в разных местах два рулона (хорошие, крепкии, с УФ-защитой). Марку не записал. Через два года один пришлось заменить: пожелтел, начал крошиться. Ставил правильной стороной наружу! В замен купил итальянский ПК.
    Второй рулон стоит уже четыре года, и хорошо выглядит.
  2. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Интересно, где вы купили итальянский поликарбонат? Это вам продавец сказал?
    Их послушаешь, у них всех итальянский, немецкий, австрийский, израильский, а на самом деле иностранный только бренд и оборудование итальянское или китайское, а делают все в России из казанского сырья.
    Титан Пласт как раз делают на итальянском оборудовании.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Кроме Титана итальянские линии Омипа стоят у Карбогласса (Голицино), Полигал Востока (Куровское), СафПласта (Казань), Селлекса-Кроноса (Чехов).
    Если я езжу на Фольксвагене немецкой сборки могу ли я подавать на гражданство в Германии?
    Подать то могу, но кто ж мне его даст.
  4. goustrol
    goustrol
    goustrol
    Не совсем так.
    1. Стекло пропускает мягкий УФ.
    2. И по поводу вредности мягкого уф для растений.
    "...Дополнительное длинноволновое ультрафиолетовое (365 нм) облучение растений томатов и огурцов значительно стимулирует интенсивность фотосинтеза (примерно 150% от необлучаемых контрольных растений). Объясняется это повышенным содержанием хлорофилла, хорошо развитой ламеллярной системой хлоропластов, обеспечивающей большую фотосинтетически активную поверхность, и благоприятным анатомическим строением листьев, у которых большие межклеточные пространства в губчатой паренхиме способствуют успешному газообмену с наружным воздухом.
    При облучении растений длинноволновым ультрафиолетовым излучением (340-360 нм) уровень фотосинтетических процессов достигает 50-80% эффективности красного излучения физиологически активной области спектра. ..."
  5. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Мда, не знаю, может мне везет (а так же всем соседям в округе:)]) Немцы, итальянцы, австрийцы какие-то!Не согласен я :aga:!Тупо поехали и купили СПК в супермаркете:victory:
    Если бы я читал форум, так до сих пор пленкой бы теплицу и накрывал:)]
    Проще надо быть! :hello:
  6. MaryaBelova
    MaryaBelova
    MaryaBelova
    Здравствуйте, к лету хочу теплицу, пока стадия выбора материала и его подсчета... определилась с размером и материалом для каркаса: 3х6, двускатная, из проф. трубы 20х40 на сваях, а вот поликарбонат-это вообще темный лес!
    везде пишут по разному, у меня она будет и зимой и летом, толщина варьируется от 6 и выше
    Решила написать сюда, потому что в расстерянности! Посоветуйте какую толщину брать?
  7. Timоха
    Timоха
    Timоха
  8. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
  9. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Почитайте темы про теплички из стекла — их много на этой ветке.
    Например вот эту https://www.forumhouse.ru/threads/201472/
  10. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    Присматриваюсь к теплице. Варианты поликарбоната есть такие: 0,47кг/м2 - Казанский, 0,6кг/м2 - Актуаль Био, 0,7кг/м2 - Карбогласс усиленный и 0,8кг/м2 - от Завода Готовых Теплиц (такую плотность я ставлю под сомнение). Можете что-то рассказать про эти варианты?
    И еще меня интересует вопрос, как любой из указанных вариантов поведет себя при граде более менее крупном? Да и случайно поликарбонат на даче можно чем-нибудь повредить и как его потом ремонтировать?
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Тут только карбгласс. Это надежный СПК с УФ защитой. Вес соответствует. Град должен стерпеть.
  12. Riddlernn
    Riddlernn
    Riddlernn
    А что скажите про поликарбонат стандарт 4мм от Полигаль-восток, пишут что у него плотность 0,8. Тогда можно купить отдельно каркас теплицы и отдельно поликарбонат. Или разница между 0,7 и 0,8 в плане стойкости к граду не сильно будет отличаться?
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Наверно разницы не будет. град нарушает верхний слой, его можно померить штангенциркулем. А по полигалю не знаю.
  14. РинаРи
    РинаРи
    РинаРи
    Всем добрый день!
    Уважаемый Анкор Плюс, можно Ваш совет?
    Планируем установку теплицы по Митлайдеру от Новатора 3*8*2,4 с шагом 1м.
    Встала перед выбором поликарбоната, перечитав тему, остановила свой выбор на Новатро. В муках выбора) 4 или 6 мм.
    Вы рекомендуете от 6мм.
    Но 6 на наш размер в сумме на 12 тыс дороже (Теплица с учетом доставки итак практически золотая(
    Учитывая наши практически бесснежные зимы (Приморье) можно ли взять 4?
    Заранее спасибо!
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Место сидения определяет точку зрения (с)
    С моего места сидения я рекомендую остановиться на 6мм. Но я уверен что есть сидельцы которые с упёртой уверенностью в завтрашнем дне остановятся и на 4 мм и "нуф-нуфы" готовые потратиться на 8 и более мм.
    Раскиньте разницу в 12000 руб хотя бы на 3 года. Это по 333 руб. в месяц. Ничтожная плата за определённую гарантию живучести вашей теплицы. Может ли это гарантировать 100% живучести?
    Нет. Потому что факторов живучести теплицы достаточно много. Поликарбонат и его толщина один из них. Но не исчерпывающий.
