1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хочу предложить соседу переделать между нами забор на сотовый поликарбонат 25мм вместо того чтобы судиться что он порнастроил груду построек с нарушением нормативов, развёл птиц, собак.
    Нормальная ли будет звукоизоляция? Не сильно ли будет ему затенять растительности поликарбонат бронзового цвета?
    И самое главное, хочется высоту забора метра 3. А листы смотрю высотой 210см*6000, т. е для получения требуемой высоты надо 210см и сверху ещё пол листа?
    Вроде нельзя лист кроить поперёк сот т. е 6-и метровую сторону разрезать и установить как 2шт по 3 метра не получится?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Такие как сделаны?
    Это избыточная высота, но интересно...
  3. РинаРи
    РинаРи
    РинаРи
    Анкор плюс, благодарю за советы!
    Приобрели карбонат Новатро 6.
    Все знакомые не понимают таких неоправданных по их мнению расходов, у нас никто не заморачивается над «правильностью» карбоната)
    Проконсультируйте, пожалуйста, еще по некоторым моментам.
    Прочитала пост про термошайбы и не очень поняла, какие все же надо брать. Купили из поликарбоната, посмотрите, пойдут?
    Как все же лучше крепить листы внахлест или стыковочным профилем?
    Спасибо!
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @РинаРи, шайбы нормальные. Лучше (по состоянию на сегодняшний день) не найдёте.
    Правильно соединять через соединительный профиль.
    Народ делает в нахлёст и запретить это не возможно. Единственно, если б меня жизнь поджала и мне пришлось бы тоже нахлёстывать, я бы в этом месте поставил стяжку оцинкованной лентой.
  5. РинаРи
    РинаРи
    РинаРи
    Спасибо большое за оперативный ответ!
    Перечитала тему, нашла много полезной информации от Вас по правильному монтажу, стало намного понятнее.
    Ещё пару моментов:
    Обязательно ли сверлить отверстие в ПК на 2 мм шире, чем диаметр самореза?
    Как правильно монтировать с соединительным профилем? Профиль должен лечь на дугу и крепить нужно термошайбами посередине профиля? Длина ПК 2,1, значит надо уменьшать ширину листа на 10 см? Теплица длиной 8м.
    Пишут и говорят, что листы может вырвать из соединительного профиля.
    Да и сомневаемся, что удастся идеально состыковать.
    А можно фото стяжки оцинкованной ленты?
    Монтируем сами, потому что не нашли специалистов, которые бы согласились смонтировать наш Митлайдер) да и сомневаюсь, что монтаж бы произвели качественно.
    И ещё, обязательно ли крепить П-профиль на фронтоне для защиты или достаточно козырька в 2-5 см как про это писали?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если геометрические размеры листов небольшие (2*3) или поликарбонат 4-6 мм, то не обязательно (но желательно).
    Соединительный профиль обязательно должен лежать на дуге. Крепится он не термошайбой, а обычным саморезом с металлической обрезиненной шайбой.
    Если теплица с прямой наклонной кровлей то я бы одел П-шку (для полноты картины, законченности)
    На радиусную одеть П-ку хорошо не получится, поэтому не заморачивайтесь, заклеивайте лентой и всё. Естественно, если фронтон под козырьком кровли.
  7. РинаРи
    РинаРи
    РинаРи
    Анкор Плюс, огромное спасибо за ценную информацию!
    Я эти несколько дней тщательно изучала матчасть)
    Теперь, знаю почти все)
    Соединительный профиль купили неразъёмный, как оказалось. Посовещавшись, решили крепить в нахлёст, потому как абсолютно не уверены, что удастся все сделать идеально с соединительным профилем.
    Все-таки первый опыт)
    В остальном приобрели все нужные комплектующие, вооружившись знаниями, надеемся в выходные навесим поликарбонат.
    Ещё раз большое спасибо Вам и всем, кто в этой теме давал дельные советы!
  8. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Здравствуйте, Форумчане! Нужен совет) В прошлом году соорудили нашу первую тепличку, живем в деревне на пмж. Закрыли пленкой светоустойчивой, плотной, но ... этой зимой у нас такие ветра, что пленка не выдержала. готовлюсь к сезону, хочу накрыть тепличку поликарбонатом. Но как ее крепить при нашей конструкции - ломаю голову. Можно ли листы крепить внахлест? Думаю торцы оставить в пленке. а вот остальное закрыть..но как..? Муж говорит - ничего не получится. крепить не к чему.
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Мне кажется у вас слишком несерьезный каркас, дабы тратить на него силы и средства.
  10. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Мне кажется, что Ваш (как я понял из контекста сообщения) муж прав. На такой каркас луше не крепить - велика вероятность пустить деньги на ветер. Для поликарбоната нужен каркас основательней.
  11. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Спасибо! попробую армированную пленку
  12. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Три года пленка прослужит точно, даже при круглогодичной эксплуатации.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно сделать таким образом:
    1. рядом с коньком, от фронтона до фронтона пропустить доски 40х150 или 40х100 (надо выдержать уклон кровли) - на рисунке красные.
    2. В коньке и красных прогонах, а так же боковых прогонах, что на фото, вырезать углубления для ПНД труб Ф-20 мм. (другой вариант прибить рейки) таким образом, чтобы поперечные ПНД трубы (на рисунке синие) укладывать в образовавшиеся ниши. Необходимо добиться одинаковой высоты реек и труб для ровного основания укладки ПК.
    3. Шаг труб около 70 см. ПК можно соединять внахлёст. Крепить саморезами с прессшайбой прямо в трубы и рейки.
  14. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Тут еще нужно подумать вот о чем: по моему мнению (сложилось при изучении вопроса о покрытии теплицы поликарбонатом), для поликарбоната нужен жесткий каркас. Сам поликарбонат - материал не несущий, т. е. будет "ходить" от ветра и т. п. вместе с хлипким каркасом. А это означает, что через пару-тройку лет все соединения поликарбоната (а он материал мягкий) разболтаются и никакие саморезы его держать на не жестком каркасе не будут.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @agriznoff, Возможно вы правы. Но это не точно... ;)
