1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Конечно, не точно. Это мое мнение, которое лишь попытался обосновать, чтобы принятие решения по данной теплице было более объективным.
  2. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Вот именно поэтому мой муж против поликарбоната(
    Так как он построил парник только в прошлом году, я пару-тройку лет пережду, дабы не вызывать раздражение, с армированной пленкой, а там посмотрим)
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите такие шайбы кто использовал?
  4. Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Павел_Кауров
    Добрый день. Хочу прикупить сотовый карбонат карбогласс, для теплиц. Живу на среднем Урале. Какой толщины выбрать?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :hello:Мало данных. Посмотрите, для начала таблицу.
  6. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Не подходит, как мне кажется, для Среднего Урала эта таблица, т. к. максимальная снеговая нагрузка не дотягивает даже до минимальной снеговой нагрузки в этом регионе.
    Кроме того, даже не рассматривается толщина 4 мм, что сильно (мягко говоря) противоречит практике - поголовно все использую 4 мм при сравнимых расстояниях (приведенных в таблице) между стропилами. Т. е., в таблице продвигается вполне понятная для продавцов мысль: покупайте побольше и потолще.
  7. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Таблица- для продавцов, очень нужная:aga:
    В арочной теплице с шагом стропил 0.6 м вполне хватает 4мм поликарбоната.
  8. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Привет всем! Нужен совет. Осенью 2019г. начал строить теплицу, закупил поликарбонат Карбогласс усиленный 4мм, длиной 12м. Вскоре, как всегда, неожиданно, началась зима. Не успел доделать и главное, покрасить каркас. Соответственно, детали каркаса зимовали в гараже, а купленный поликарбонат остался лежать в сарае свернутым в рулон. Везде пишут, что хранить в рулоне нельзя - потом плохо разворачивать. Но места для хранения "плашмя" просто нет. А теперь вопрос - как расправить поликарбонат, который зиму пролежал в рулоне? Может у кого есть опыт? (Неужели только я один наступил на эти грабли?)
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Мне почему-то кажется, что проблем с разворачиванием у вас не будет. Может немного волнами будет, но это расправится при монтаже. У меня полтора месяца хранился в сильно скрученном рулоне. И всё нормально было.
  10. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Вот спасибо, успокоили. Теперь ждем, когда ветер будет потише, и начнем монтаж П/К. А то сегодня прогноз до 17 м/сек.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    У меня две зимы так стояли, рулоны по 12 метров каждый, сделал из них общий диаметром около 2.5 метров и картоном закрыл от солнца обмотав стрейч пленкой Все нормально прошло и никакого негатива от такого хранения, почти 2 года хранения. А на базе листы вообще на улице валялись под слоем снега!
  12. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    Всё получилось! После 7 месяцев хранения поликарбонат развернулся, как будто только из магазина. Хранился всю зиму в рулоне диаметром 0,7м горизонтально на столе в сарае, ничем не укрытый. Вот уже в процессе раскроя в гараже (на улице еще грязно и ветер).
    А вот уже готовая тепличка.
    Спасибо всем за поддержку!
  13. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @Andrey506, симпатично, но настораживает один момент: выдержит ли теплица сползающий с крыши здания снег. Теплицы складываются и под весом снега только на крыше самой теплицы. А тут ещё солидная добавочная нагрузка.
    Да и верх теплицы с очень маленьким уклоном.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Особенно если после оттепели - снег "лавиной" сходить с крыши будет.
  15. Andrey506
    Andrey506
    Andrey506
    Саратов
    1. Выдержит ли снег - зима покажет. Эта зима (2019 -2020г.) была малоснежной, а предыдущая - просто "атас". Поэтому каркас выполнен из профильной трубы 25х25 мм, расстояние между дугами 0,7м. Плюс каждая дуга усилена сварной конструкцией типа фермы из арматуры 10-ки (на фото немного видно). Мой вес (82кг) любая из дуг выдерживает без заметного прогиба. В зиму планирую дополнительно ставить подпорки.
    2. Снег "лавиной" с крыши сарая никогда не сходит - слишком маленький уклон. Просто медленно сползает.
    3. Верно, верх теплицы с очень маленьким уклоном. Но если сделать уклон круче, то я упирался бы головой об крышу в той части, которая дальше от сарая. И так дверь практически в уровень крыши.
