1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Сделала замеры.
    Высота теплицы - 2.09 метра.
    Высота дверного проема - 1.88 метра.
    Ширина дверного проема - 0.92 метра.
  2. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Можно ли увезти три свернутых листа поликарбоната на верхнем багажнике машины?
  3. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    Скажите, мне нужен торцевой профиль на края поликарбоната, не соединительный?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Дачная-фея, можно, только помните что сильно сворачивать рулон нельзя, у каждой толщины листа в зависимости от ее структруры есть минимальный радиус. При перевозке торцы рулона обязательно замотайте стрейч пленкой, этот простой прием не позволит листам загибаться от набегающего потока воздуха и быстро ехать на автомобиле не желательно.
    Если хотите делать правильно торцевой профиль обязателен.
  5. Дачная-фея
    Дачная-фея
    Дачная-фея
    А на какой минимальный диаметр можно свернуть лист 6 мм? Внутрь хэтчбека не войдет?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Дачная-фея, если делать правильно внутрь - нет, минимальный радиус для нормальных листов толщиной 6мм составляет 1м.10см, диаметр рулона должен быть 2м.20см, но вам скрутят его плотнее :) Перевозить и хранить сильно скрученным лист не рекомендуется.
  7. Aibbbb60
    Aibbbb60
    Aibbbb60
    Около десяти лет пользуюсь для проветривания Красноярскими Термоприводами ТП-4. За это время сломался один. Слабое место - нужен фиксатор двери, что бы ветром не разбило. По этой причине купил усиленный - ТП-400. Сезон проработал без фиксатора. Там разные возвратные механизмы. Привода открывают двери. Полив организован с использованием Аквадуси и Жука. Весьма удобно. Весь труд - открыть кран в бочке.
  8. vo2012ia49
    vo2012ia49
    vo2012ia49
    Добрый день! Нужен совет, срочно! При одинаковой плотности (0,6 знаю не очень хорошая) поликарбоната, что лучше купить Полигаль Восток или Полигаль Колибри? Другой нет плотности полигаля у нас в городе пока нет, есть другие производители...
  9. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Для срочности неплохо бы регион обозначить.
    Если плотность одинакова, то какая разница?
  10. vo2012ia49
    vo2012ia49
    vo2012ia49
    Север Ленинградской области.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день! Расскажите пожалуйста минусы крепления поликарбоната горизонтально. Мне сейчас собираются строить теплицу и строители настаивают на крепление поликарбоната горизонтально на стенах. Разрешить им так крепить поликарбонат или заставить разрезать и поставить его вертикально? Есть какой-то опыт эксплуатации поликарбоната горизонтально на стенах. Толщина сот 6 мм., Длина стены будет 8 метров.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @glawar, инструкции по монтажу поликарбоната запрещают такой монтаж, в сотах будет стоять вода при горизонтальном монтаже, стечь она не сможет, строители лентяи у вас :)
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Товарищи, тема стухла? Сделал ревизию теплицы и понял что поликарбонат надо менять. Теплица бытовая 3х6, дуги 25 через 650. Да многие скажут 4 мм не подходит., но тем не менее в аналогичной теплице 4 мм стоит поликарбонат уже 12 лет и хоть бы что-соты твердые, пальцами не сжать..никогда не приезжал счищать снег, а в другой теплице подсунули при покупки фуфло-4 года, заявленные 4 мм вранье, соты пальцами проминаются типа Беларусь" - и все-этот год не отстоит, верхний слой сот весь осыпался.
    Что купить достойное в 4мм варианте? Ленобласть.
    https://www.ozon.ru/product/sotovyy-polikarbonat-1-list-4h2100h6000-mm-plotnost-700-gr-kv-m-prozrachnyy-969986268/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm как вариант?
    или
    https://polyglass.ru/price-sotoviy/?order=asc,nulls&arrFilter_3164_594717723=Y&arrFilter_3086_371186851=Y&order=asc,nulls&set_filter=Показать
  14. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Конечно, из представленных Вами ссылок наиболее предпочтителен этот: https://polyglass.ru/product/sotovyy_polikarbonat_4_prozrachnyy_standart_gost_2100_12000/
    Он дорогой, но качественный продукт именного этого производителя. Остальные варианты (из представленных Вами ссылок) - кот в мешке.
  15. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Всем привет. Подскажите предлагают на теплицу поликарбонат фирм технопласт и селекс, какой выбрать, плотность 0,8 у всех? Или искать другую фирму, какую?
