1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. BloodN1ck
    BloodN1ck
    BloodN1ck
    Добрый день. Что лучше выбрать для теплицы прямостенная с круглой крышей?
    1) 4мм Sellex Premium- 0,82 кг/м2 и чуть похуже на стены к примеру 4мм Sellex Inside - 0,52 кг/м2
    2) 6мм Sellex Inside - 0,82 кг/м2 и чуть похуже на стены к примеру 4мм Sellex Inside - 0,52 кг/м2
    3) вся теплица из 4мм Sellex Comfort - 0,58 кг/м2
    4) вся теплица из 4мм Sellex Premium- 0,82 кг/м2
    5) вся теплица из 4мм 6мм Sellex Inside - 0,82 кг/м2
    и вопрос что будет прочнее и лучше при одинаковой плотности 0,82 кг/м2 4мм или 6мм
  2. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Очевидно, что 6 мм - "каркас" с большими стенками.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Прочнее будет прочный каркас. Поликарбонат отличается толщиной ультрофиолетового покрытия и от этого у него разный срок службы. У комфорта 15 лет. У меня обе теплицы покрыты премиум комфортом толщиной 4 мм. Дуги на каркасе через 50 см. Первая старая теплица отстояла на таком пк 15 лет. В прошлом году летом сменил пк на 4 мм комфорт. Вторая стоит с этим комфортом уже лет 8.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вы сами подумайте - одинаковое количество пластика на кв. м. при разной толщине. Где стенка (перегородка, наружная и внутренняя панели) получится более толстой?
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    У 4 мм.
    Ну и Вы теперь сами подумайте, какой поликарбонат будет прочней? Об этом же был вопрос, а не о толщине стенки.
  6. BloodN1ck
    BloodN1ck
    BloodN1ck
    Так что лучше выбрать то? :faq:
  7. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Так Вам решать. Самый лучший и дорогой вариант - 6 мм максимальной плотности, самый худший - 4 мм минимальной плотности. В зависимости от возможностей и выбирайте. Могу только добавить, что любой (качественный) годится, но отличаться будет сроком службы и рисками повредить.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Поликарбонат любой не держит снеговую нагрузку. Нагрузку держит каркас. Под любой 4 мм и 6 мм пк каркас нужен с промежутками 50 см, максимум 65 см. Время, которое пк будет служить, написано на листах. Чем больше грамм на квадратный метр, тем толщина плёнки пк больше. Но она ничего не даст при неправильно сделанном каркасе теплицы. Я уже выше писал, что нормально служит 4 мм селекс сомфорт. Есть лишние деньги, можете 6 мм премиум выбрать, но при неправильно сваренном каркасе и с 6 мм пк теплица не перестоит зиму с такими снегопадами, как у нас в этом году были.
    Вы где проживаете? Какие снега зимой бывают?
  9. BloodN1ck
    BloodN1ck
    BloodN1ck
    Проживаю - Башкортостан, да примерно мысль теперь понял.
    Эскиз теплицы во вложении 3,5 метра на 6 метров, высота стены 2 метра, высота в коньке 2,4 метра
    Ячейки на крыши ~600х1000
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем так изгаляться и делать крышу и стены отдельно? Потом герметизировать пк от крыши с пк от стен. Боковые стены с ячейками 1х1 метр в ветер будет пк хлобыстать. Я бы вместо продольной трубы на вертикальных стенах, вварил бы вертикальные трубы чернз 50 см. Листы пк 12 метров. У меня ширина теплицы 4 метра, укрывной лист примерно 920 см. Сварить ячейки, как на вашем чертеже так, чтобы и продольные и поперечные трубы лежали в одной плоскости, довольно сложно, практически не реально в домашних условиях. Я листы ложил внахлёс. На фото это видно. Стыки листов должны лежать на трубах.
  11. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Не рационально, перерасход поликарбоната. Из какого профиля каркас?
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В принципе, при такой, конструкции должно быть нормально, с нормальным 4мм. Гарантии конечно 100% нет.
    Но…!
    1. Верхние дуги желательно усиливать фермой иначе просто массой может раздавить
    2. Насчёт нерациональности уже сказали, но тут есть варианты:
    2.1. Стенки по 2м — нормально режется лист по длине
    2.2. На крышу лист 12м режется 3 части, остаток 1,2м — может пойти на верх фасадов, если на них тоже 2м стенки делать. Вот на эту верхнюю часть
    3. Предусмотреть вентиляцию максимально близко к коньку. И, хорошо бы с этих торцов вверху (помимо дверей).
    Те. отходы, конечно, будут, но это неизбежно. Теплица шире 3м — это хорошо. Широкие походы — прям замечательно! По краям по 0,5м, в центре 1м. Грядки.
    Имхо.
    ЗЫ и да, предусмоьрит5 сразу — к чему будете подвязывают растения! Очень возможно к верхним продольным, но их надо рассчитать так, чтобы растения равномерно распределядись. Пусть даже будут не равномерно (равные промежутки) вверху. Но надо прикидывать. В любом случае это не стоит забывать.
    В любом случае предусмотреть направляющие для подвязки. Или тросы натягивать (возможно — предусмотреть закладные или направляющие доя этого).
  13. BloodN1ck
    BloodN1ck
    BloodN1ck
    Думаю сама конструкция довольно крепкая, по принципу фермы, эскиз во вложении.
    Сам каркас из профиля 20х20х2
    На счет боковых стенок погляжу момент, спасибо.
    Форточку сверху предусмотрена, над обоими дверьми. И думаю по бокам по 1 шт. по диагонали сделать.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это просто двойная дуга. Не ферма. Но тоже должно работать.
    Во всяком случае, у меня стандартная двойная дуговая 10 лет без чистки в подмосковье
    Между дугами метр.
    И доп ряды продольные сверху.
    Форточки прям по центру конька. 2шт.
    Но хочу попробовать другой способ отвода тепла — продольную вентиляцию по коньку.
    А вообще, в идеале — форточки вдоль всего конька. Одна из реализаций — теплица по митлайдеру. Но это не так просто.
  15. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Прошу совет по выбору профиля поликарбоната на замену для полукруглой теплицы, с усиленным опорами каркасом. Снеговой район V (Sg, кН/м2=2.5).
    Предлагаются на выбор:
    1. SKYGLASS, толщина 6 мм, профиль простой, плотность 0,8 кг/м2, защитный слой 30 мкм
    2. WOGGEL, толщина 4 мм, профиль простой, плотность 0,65 кг/м2, защитный слой 50 мкм
    3. WOGGEL, толщина 4 мм, профиль усиленный, плотность 0,75 кг/м2, защитный слой 50 мкм
    Профили под номерами 1 и 3 равны по цене. Простой профиль это прямоугольник, а усиленный - прямоугольник с диагональю.
    Толщина стенок и предел прочности на изгиб неизвестны.
