1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    По фото я понял, что форточка открывается одной стороной и но 30 см, если параллельно, то тогда нет вопросов. Но желательно, чтобы форточек было как минимум две и шло проветривание, а с одной его практически не будет.
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Пожалуйста, вот 2 форточки.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А не низковата теплица? Под перец и помидоры низкорослые такая нормальная, а огурцам некуда подниматься. У меня до поперечин 2 метра и то через некоторое время весь верх заплетён ботвой огурцов, да и высокорослые сорта помидор там появляются в конце августа.
  4. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Полазил по чертежам, вроде 1,900 высота в холке.
    Наверно, немножко я перестарался в увеличении ширины теплицы, хотя мама не жаловалась пока.
    Это решаемый вопрос, теплица стоит на дубовых столбиках, можно открутить от них и переставить повыше.
    Меня больше интересует техническая сторона вопроса: как загнуть дуги, как сделать форточки, полив вот теперь хочется автоматизировать, а выращивать овощи как-то пока не вдохновляет.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот пробывал автомат закрытия-открытия форточек. Долго крутил как прицепить, но остановился на этом варианте. Шаровые соединения пришлось с радостью выкинуть.
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Подобные уши, наверно, и сделаю.
    Одно изменение: поставлю на резьбы от шаровых наконечников, т.к. система рабочая, наполнена маслом.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Так у меня именно так и сделано. Штатные сидят на резьбе М6. Отрезным кругом отрезал шаровую часть от открученных наконечников, потом из полоски 2 мм изогнул проушины. Сварил обе части и навернул на штоки. Всё.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Подхожу к раскрою 3 листов поликарбоната. Интересно кто чем резал?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А каким образом будете регулировать начало открытия, сливом лишнего масла очень неудобно, я поставил на конце расширителя кран и мягкий расширитель (литровую слегка смятую пластиковую бутылку). На зиму кран открываешь, весной при нужной температуре закрываешь.
    Очень удобно маленькой УШМ с регулировкой оборотов, ставишь на средние и нет проблем.
  10. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    В моей теплице стоит регулировочный болт с контргайкой, справа от штока, видно на фото в пост 55.
    В зиму никаких действий не произвожу, следующим летом работа без отклонений.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Да придётся через латр болгарку запускать. А по регулировке я думаю вопросов не будет. Я уже проводил некоторые эксперименты. Сегодня солнышко пригрело и то немного приоткрылась фрамуга. Кран конечно тоже неплохо. В общем это не вопрос.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Вчера помогал старому другу с форточками на стандартную тепличку. Будет возможность сделаю фотки. По опыту прошлого жаркого лета. У него дачка в 7 км от города. Поварили помидорки. Вот и решил сделать автоматы. Если в моём варианте есть куда цеплять, то к жидкому профилю довольно проблематично крепление сделать. Но придумал и помог сварить. Открываться будет от средней линии на две стороны типа бабочкой двумя гидроцилиндрами. Ёмкости с маслом подвесили на оригинальном кронштейне. Материал- 15*15 профильная труба. Гидроцилиндры от 10 ТАЗика. Масло индустриальное.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Ну вот очередной этап.Готовый каркас под ПК
  14. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Решили все с нуля сделать, чем переделывать?
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Если покажу из чего делал !! Упаковка от скутеров китайского производства. Только неделю освобождал от лишнего металла. Потом сварил стенки. Кода собрал в кучу делал кровлю. Просто посмотрел что у нас продают.
