1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А выбор есть? Все темы просмотрел по этому вопросу. Конечно масштабы у меня не впечатляющие, но лучше один раз вложится и забыть.Каркас основное. Надеятся на пластик и его прочность конечно можно, но основание- это всё. Фундамент у здания должен быть достаточно прочным. Так что будем делать до конца.
  2. седой2
    седой2
    седой2
    Был у приятеля на даче смотрел как установились открывашки на стандартной тепличке. Всё шикарно получилось. Если нужны фото конструкции- напишите выложу.
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Н::ужны фоты конструкций
  4. линолеум2
    линолеум2
    линолеум2
    Томская область
    С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ ! Тоже хочу победить теплицу,если не трудно выложите. Заранее благодарен!
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Фотка устройства. Будут вопросы по конструкции- отвечу. ВСЕХ С Днём ПОБЕДЫ!!
  6. седой2
    седой2
    седой2
    А вот и моя!
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Добрый день. Сейчас возникла необходимость сделать крышу для старой стеклянной теплицы. Стекла на крыше со временем разбились. Каркас хороший. прочный и покупать новую теплицу не хочется.
    Длина ската получается 2,2м. Планирую положить поликарбонат вдоль теплицы. Т.е. волокнами поперек ската. Недостающие 10см закрою металлическим коньком (он есть в наличии).
    Волнует что в основном поликарбонат кладут волокнами вдоль ската, а я хочу положить поперек. Не возникнут ли проблемы при снеговой нагрузке? Не окажется ли он более слабым?
    Прошу поделиться опытом.
    Благодарю.
  8. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Главным будет не то, что вы хотите его положить вдоль теплицы, а то, что он будет лежать на плоскости, а не на дуге. Прочности у него не будет никакой!
    Плоские можно делать только стены, но не крышу.
    А вот если крышу поставить правильную, дугой, тогда будет сказываться и направление укладки, прочность от этого зависит.
  9. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    я не понимаю... а чего никто не снимает поликарбонат с крыши на зиму? Это же делов то на полчаса и гарантировано спасет от снега. Да и с изгибами мудрить не надо - на крышу ведь ничего давить не будет сверху, лишь бы ветром не унесло - а значит и конструкцию можно более дешевой сделать.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Я лично не за дешевизну. Если хотите дёшево применяйте ПП. А мне всегда хотелось сделать надёжно и основательно. Хотя бы 5-6 лет. Поэтому и делаю пусть медленно , но думаю правильно. Сейчас сделаю капельный полив и считай можно жить дальше. Снимать на зиму не буду.
    Кстати при длине 6 метров Вы ничего не теряете положив поперёк. Это будет тоже самое только правильно сделанное. По материалу ничего не выигрываете, а в качестве наоборот проигрываете. Так что поперёк!Поперёк теплицы. Порежите по 2 метра и распределите равномерно. Лучше скраю подложите полоски из той же оцинковки. И не режте ПК болгаркой. Мусора много. Лучше острым ножом.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Пока был в отпуске, сделал ещё один рычаг к двери теплицы, теперь откытие двери можно настроить как угодно, у мнея вначале гидроцилиндр открывает фрамуги примерно на 30-40%, потом начинает вместе с фрамугами открываться и дверь, при 100% открытии фрамуг и дверь открыта полносьтю. Всего пришлось добавить один рычаг, состоящий из двух кусков трубы ( труба в трубе) и пружины от старого экспандера, которая предотвращает болтанку двери от ветра. Вся система работает от одного цилиндра.
  12. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Вот так я огурцы сажаю в парнике "ПерчинаМ". :|:
  13. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Я не на ту ветку поставила. :|: Переставьте, пожалуйста, туда, где про посадки в теплицах из поликарбоната.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    А я чтобы дверь не болтало использовал всё тот-же гидроцилиндр от авто 8 модели. Шикарно показал себя в течении всего лета. Он же ограничитель открытия двери. На следующий сезон добавлю две фрамуги внизу теплицы. Всё таки физику не обманешь. При открытых фрамугах движение воздуха никакое. Стоит приоткрыть дверь и температура уже в пределах нормы.
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
