1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    И что? Если на улице воздух имеет температуру около 35 градусов, а в теплице уже 42? Я считаю что активного движения в данном случае не будет. Такой вариант только будет если снимем крышу. И то сомнения берут. Автор Вашей ссылки не правильно констатирует факт проветривания квартиры. Холодный воздух будет в самом низу любого помещения. Это неоспоримо. Можете разбить мой взгляд на этот предмет если объясните доходчиво почему только, когда открываем дверь теплицы температура падает до температуры внешней среды. У моей теплицы открывается фрамуга длиной 6 метров и шириной 60 см. С двух сторон. Вдоль. В верхней части боковых стен. Укажите на мои ошибки. Считаю что для активного проветривания необходимы не очень большие фрамуги внизу, приводимые теми же автоматами что и верхние. Тогда получим вполне приемлимый результат. А в комнатах холодный воздух подсасывается через щель в пороге и через неплотности двери.
  2. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Уважаемый. Я не собирался оспаривать вашу конструкцию теплицы и способы ее проветривания. И тем более указывать на какие либо ошибки. Просто хотел поделиться интересной на мой взгляд информацией,от г-на Курдюмова. Вот и все.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Никто и не спорит. Я тоже делюсь наблюдениями. И понятие сквозняк рассматриваю как движение массы воздуха с гораздо меньшей температурой чем температура окружающей среды.Вот из холодильника будет дуть не хило. Ведь ветер мы не воспринимаем как сквозняк. Вот вся теория. Растениям ветер не повредит. А статью я читал. Но привык выбирать саму суть. Вот что я хотел сказать. Даже если убрать всю крышу с теплицы- разница внутри и снаружи по температуре будет. Или нет?
  4. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    В поиске определения, считать ли сквозняком, движение воздуха с разницей в температуре в 5 или 25 градусов,не вижу смысла. Есть ваше мнение,есть мнение г-на Курдюмова. Мнения растений проживающих в ваших теплицах,нам не узнать. А величина урожаев зависит от многих факторов. Интересно ваше мнение по способу охлаждения воздуха на примере вегетария. Мы в соседней ветке беседуем с Анкором по форме теплиц. Заходите,выскажете свое мнение. С уважением.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Хоть мой отец и закончил биофак, но к сожалению меня больше привлекала механика и физика. Я сужу по тому как завязываются томаты в сооружённом мною для них доме. Температуру и влажность контролирую цифровым прибором. Чем больше я сделаю автоматики ,простой или сложной,тем больше у меня появится времени на другие не менее полезные вещи.
  6. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Вот тут я полностью согласен. Автоматизировать должно и нужно. Я нынче сделал капельный полив в парнике на огурцах,мне понравилось. В теплице буду делать обязательно.
  7. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Повторюсь с вопросом. Что думаете по поводу циркуляции воздуха на примере вегетария?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как я уже говорил,не разбираюсь в овощеводстве и вегетариях, но как "физик физику" скажу:
    Перед теплицей из поликарбоната стоит три задачи:
    1.Обеспечить защиту растений от внешних воздействий-снег,град,ветер,кислотные дожди,насекомые.
    2.Обеспечить максимально возможное пропускание необходимого для фотосинтеза спектра солнечного света.
    3.Обеспечить максимально комфортную температуру для вегетации конкретного вида растений.
    По пункту 1 от теплицевладельца требуется разово подойти к проблеме серьезно,вложить( а не бросить) деньги разумно.
    По пункту 2 от человека ничего не зависит:поликарбонат пропускает весь необходимый растениям диапазон.
    А вот по пункту 3-нюансы.Земля (в смысле планета) получает от Солнца энергию в размере от 800 до 1200 ватт на 1 м.кв площади в зависимости от времени года и месторасположения этого конкретного метра.Эти ватты,проникая через поликарбонат оказываются в вашей теплице.И если весной,когда температура на улице не выше 15 градусов, температура в теплице не поднимается выше 35 градусов за счет теплопотерь на поликарбонате, то летом при температуре "за бортом" 25 и больше и внезапно включенном солнце с мощностью 1200вт/м.кв, некоторым (почти всем) растениям становится дурно.Бороться с этим можно только производя в жаркий летний период затенение теплиц забеливанием или маскировочной сеткой и сбросом горячего воздуха,вентилированием,созданием микроклимата(в промышленных теплицах) Причем,напомню, у разных растений разные требования к температуре и влажности.
    Посему по пункту 3.Все зависит от человека открывающего и закрывающего все эти форточки,фрамуги,краники или от автоматики которую этот умный лентяй заставил работать вместо себя.
    Выводы делайте сами, но если у вас почему то сгорели огурцы или не растут финики-не пеняйте на зеркало.
  9. Mehalich
    Mehalich
    Mehalich
    Ярославль
    Я тоже два года назад поэкспериментировал (положил поликарбонат поперек волокнами),так он и года не простоял. Зимой, из-за того что капельки влаги не имели возможности стеч вниз, замерзли внутри поликарбоната (в полостях) и разорвали его. Поэтому пришлось весной перекрывать. На этот раз взял поликарбонат пр-ва г.Киров называется "Профипласт" и положил его как положено, а снизу ещё специальным профилем закрыл (говорят в желобки насекомые могут залезть, а птицы их потом выклевывают и портят поликарбонат). Теплица моя благополучно перезимовала. Вот уже урожай снимаю!
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот как. Сугубо эмпирическая вещь оказывается: заранее никогда не догадаешься, почему нельзя класть поперек. Говорили, что из-за прочности, а оказывается не только.
    А вы сейчас в нижних профилях дренажные отверстия сделали, как мне тут Анкор рекомендовал?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ну почему же эмпирическая? Изучайте "Мат.часть" ,но только не по рекламе на вывесках магазинов типа: "Купите у нас самый дешевый в мире поликур-кор-бур-нат". Задавайте умные,неприятные вопросы продавцам.Сравнивайте их ответы и принимайте решения получив максимальный обьем информации.Они за ответы получают ваши нелегким трудом заработанные деньги.::Если они(деньги) у вас лишние-отдайте их мне:love: или детям:pioner:
    Михалыч из Ярославля как обычно смешал в кучу все-люди,кони.
    1.Категорически нельзя ложить пк.лист сотой горизонтально.Но не только потому,что влага не стекает вниз самостоятельно.Сотовый поликарбонат в несколько раз меньшие нагрузки несет в этой плоскости.Попробуйте поломать толщину 4 мм по и против соты-результат очевиден.
    2.Был личным свидетелем того,что горизонтально положенный лист хороших производителей не разрывала замерзающая вода на протяжении нескольких зим.И это при многоразовых циклах "замерзание-оттаивание" У первичного поликарбоната очень высокие характеристики. Посему,прихожу к выводу, что Михалычу втюхали "Китай" или " а ля Китай" с неконтролируемым содержанием вторички и отсутствием УФ защиты(Читайте "Аксиомы" в "Поликарбонат.Советы покупателям"
    Напоминаю: Рекомендовал заклеить паропропускающей лентой.Закрыть торцевым профилем с заранее просверленными дренажными отверстиями диаметром 4-5 мм с шагом 300 мм и зафиксировать торцевики от стягивания снегом маленькими саморезами-блошками.:hello:
  12. Mehalich
    Mehalich
    Mehalich
    Ярославль
    Отверстия я не делал и ленту не наклеивал, хотя конечно продавцы мне её "втюхивали", и ёщё настаивали, что на верхнй торец тоже нужно ленту наклеивать (без отверстий, гермитичную). По правилам-то , конечно, и лента нужна и профиля и специальные шайбы для крепления. Но я считаю, что прежде всего сам материал (поликарбонат) должен быть качественный! И как показала практика, не обязательно импортный, наши тоже делать умеют. Я за отечественного производителя!::
  13. Толик1960
    Толик1960
    Толик1960
    Ижевск
    Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ!
    А про термошайбы Вы не слышали? Отличная вещь! Я свою тепличку монтировал исключительно с ними! Трещин в местах соединения избежал все герметично, да смотрится нарядно. Профиль соединительный тоже вещь! Удобно, красиво, никакого нахлеста и саморезов с резинками!(как у соседа)) :hello:Михалыч! Расскажи про Кировский поликарбонат! Долго он у тебя? У меня точно такой же. В принципе не дорогой, зиму тоже выдержал отлично. Моя старушка рада 8 метрам помидорок:aga:
  14. Mehalich
    Mehalich
    Mehalich
    Ярославль
    Мне сосед по даче посоветовал этот поликарбонат (называется "Профипласт"). Мы с ним одновременно два года назад решили старые теплички перекрыть. Он взял отечественного производителя, а я - Китай (да ещё и неправильно положил). Так у него уже две зимы теплица простояла! Ну что тут скажешь: век живи, век - учись!
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    1. На все тонкости вопросы не придумаешь, как раз вещь эмпирическая. Вот, я в темах не видел до этого, что вода может замерзать там в сотах и разрывать. А ведь логично, и производители тут не совсем причем: в экстремальных случаях это не устранить (когда много воды замораживается вдруг).
    2. Торцевики зафиксировать саморезами от стягивания снегом я догадался с самого начала (почему обязательно блошками?). В отличие от дренажа в них. Паропропускающей ленты в продаже не видел, и продавцы не предлагали, в отличие от торцов и стыков.
