1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Сотовый поликарбонат для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 26.04.09.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    По п.1 настаиваю-хороший поликарбонат даже если в него попала вода не разрывается на морозе, у него модуль упругости достаточен для этого.У нехорошего за счет добавления вторички и от воздействия УФ (от которого он не защищен) нарушаются молекулярные связи и он сам по себе становится хрупким.Вот тогда то он и "рвется" от замерзающей воды,пробивается градом и т.д.Кстати, если вы выполнили мои рекомендации по дренажным отверстиям в оконечнике и заклеили торцы паропропускающей лентой( ну и при условии, что вы не заливаете сверху в соты воду) внутри сот у вас воды не будет-она будет стекать самостоятельно.Ну если только вдруг( за секунды) не замерзнет.
    п.2 Блошками-это один из методов,не обязательно единственный.Только не ставьте на клей или герметик.
    Одобрям и поддерживам!::Есть хороший российский поликарбонат!
    И вдвойне,в тройне обидно и досадно когда человек потратил время и деньги на хороший поликарбонат, а не на муру, и тут же сэкономил на комплектующих и смонтировал неправильно.Деньги на ветер называется.Вы же свою машину уровня Фольсик,Опель или что там у вас не заливаете на трассе отработанным маслом или бензом АИ 76- жалко, ездить не будет.А поликарбонат можно и гвоздями прибить или проволочкой привязать-он все стерпит,родимый.:mad:
  2. Mehalich
    Mehalich
    Mehalich
    Ярославль
    Уважаемый Анкор Плюс, похоже вы в этом деле профи! Поделитесь опытом, поведайте нам все секреты установки теплицы, от и до, как должно быть правильно. Чтоб больше шишек не набивать!:)
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Грубая и непрекрытая лесть!:|: На все 100% вопросов не ответит даже Господь Бог, потому что не знает сколько вторички бодяжат производители.Ну "Анкор" за 15 лет кой чему научился, но иногда( очень редко)тоже на грабли наступаем.Каемся,грехи замаливаем,анализируем.:)
  4. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Доброго времени суток,
    Посоветуйте плз адекватный бренд ПК для пристенной теплицы 20м2 , 10мм
    доступны у нас Polygal, Novattro, Macrolon,
    разницы в цене почти 3 USD за 1 м2 между первым и третьим,
    еще есть в предложении Macrolon Basic
    (не вызывает доверия, т.к. в чем смысл этого Басика, не пойму).
    На требуемых 50 м2 ПК существенная разница в цене...
    С уважением,
    Андрей
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Makrolon стандарт изготавливается на Баеровском заводе в Германии из 100% первички. Makrolon B-line(Basic) изготавливается на Баеровском заводе в Италии из первичного сырья с добавлением вторички. У стандарта вес 1 м.кв 10мм=1700 грамм, у Бейсика 10мм=1500грамм/ м.кв.На стандарт производитель дает гарантию 10 лет, на Бейсик 5 или 7( не помню).Makrolon стандартный по характеристикам= Polygal.Novattro-при всем при том, что это не плохая марка, пока не может стоять по стабильному качеству рядом с ними.:hello:
  6. skeptyk
    skeptyk
    skeptyk
    Львов
    Анкор плюс,
    благодарю за оперативный ответ,
    думаю, не одному мне интересен этот вопрос.
    Насколько я понял, если Пластикс-Україна в своем прайсе
    предлагает оба варианта Макролона, то каждый из них
    должен соостветствовать "своему" уровню качества.
    Тем более, что тот же Новаттро фигурирует без аппендикса
    (Light или Xcellent)...
    Полигаль - он все же бывает как израильский, так и в России
    в Орехово-Зуево (могу ошибиться), и идентифицировать его
    надо будет уже прямо на складе продавца.
    Видел также у нас SUNLITE и по телефону меня заверили,
    что есть также Marlon. Поэтому не могли бы Вы написать
    свои соображения и по этих брендах ПК?
    Спасибо,
    Андрей
    В продолжении разговора о самом поликарбонате и его свойствах -
    как он ведет себя на металлической обрешетке при ее нагревании,
    следует ли действительно прокладывать изоляцыю между ПК и металлом?
    Какую именно?
    Андрей
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Часть ответов найдете здесь:ankor.com.ua/article/a-18.html
    Часть ответов найдете здесь:ankor.com.ua/article/a-7.html
    А теперь комментарии и свои субьективные соображения.
    1.По поводу Пластикса-конечно должны.Но к сожалению не всегда даже менеджеры-продавцы знают об этих особенностях и что за этим стоит.И на "голубом глазу" хвалят все подряд.Врочем это "беда" 90% продавцов и не только поликарбоната.
    2.Казанский СафПласт изготавливает 2 торговые марки:полновесный Новаттро из импортного сырья с 14 летней гарантией и облегченный Актуаль из казанского же сырья с 5 летней гарантией.Актуаль в расчет не берем, а по Новаттро очень смущает факт 14 лет( при том что монстры Lexan,Makrolon,Polygal дают 10) и "Аксиома 4" из "Советов покупателям".От продажников слышал о наличии Лайт-но факт не проверен.
    3.Полигал.Ответ может показаться не корректным поскольку Анкор официальный дистрибьютор данной торговой марки, но НИКАКОЙ разницы между Полигал Израиль и Полигал Куровское нет.Вам придется поверить мне.
    4.Sunlight.Израильская компания Palram, выпускающая лист в Великобритании.Достойный производитель.Смущает полная "голубоглазость" продавцов и то как они продавали и продают лист других производителей.
    5.Marlon-прекрасное качество=Polygal
    Есть несколько схем крепления поликарбоната, в том числе на металлическую конструкцию.Одним из отрицательных факторов установки п/к листа на металлическую конструкцию без нижнего уплотнения является "потрескивание"- шум возникающий при термическом расширении и скольжении п/к по металлу.Особенно заметен в тихую погоду,летом,на среднего размера обьектах.Нижний уплотнитель значительно уменьшает проблему.Категорически нельзя применять "абы какой", только химически совместимый с п/к.
    Извиняюсь! Меня за что то банят:|:Пойму за что- исправлюсь:pioner:
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    К сожалению обнаружил отсутствие нескольких постов обьясняющих принципиальные вопросы в применении поликарбоната, а не "бла-бла-бла" на тему "Как бы о чем нибудь", но:"Савецкий суд-самый справедливый суд":flag:
    Переходим на Эзопов язык и ни-ка-кой конкретики и рекламы.Пишите в личку. Если не закроют.:hello:
  9. genius
    genius
    genius
  10. Василек 71
    Василек 71
    Василек 71
    Сыктывкар
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Впервые заказала теплицу из квадратной трубы и российского (по словам мастера) поликарбоната 4 мм. На поликарбонате нет пленки, которая отличает внешнюю и внутреннюю стороны. Мастер сказал, что поставляют теперь новый поликарбонат, его можно крепить любой стороной. А у меня закрались сомнения. Может у этого поликарбоната вообще нет УФ защиты, может он китайский, или вообще это- полипропилен? Кто-нибудь сталкивался с этим?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если на поликарбонате нет надписей о наименовании производителя значит производителю очень стыдно за тот "продукт" который он производит. Настолько стыдно, что он бедолага не хочет чтобы Вы знали как его звать и где его искать в случае чего. А случаи бывают разные.
    В мире только один производитель ( SABIC , Lexan ) который производит в массовом порядке лист с двухсторонней УФ защитой. И только начиная с толщины 6 мм. И стоит он соответственно дороже. А поэтому на территорию РФ и сопредельных государств практически не завозится. Разговоры об УФ стабилизаторе " в массе"- сказки в пользу бедных.
  12. Sazanvld
    Sazanvld
    Sazanvld
    Какой толщины поликарбонат лучше брать для теплицы? Планирую строить теплицу- 3 на 8 на 2
    обогреваемую. вот не могу решить какую выбрать толшину поликарбоната 4, 6 или 8 мм
    Чтоб и ранней весной холод по минимому пропускал и летом свет пропускал. вообщето по логике мне кажется лучше 8 мм или еще толще- но будет ли он в достаточной мере пропускать свет?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Задача 1. Рассчитать толщину поликарбоната для арочной теплицы.
    Дано: ширина теплицы 3,0 метра. Высота от фундамента 2,0 метра. Длина-значения не имеет.
    Пожелания-обогреваемая.Стандартные размеры пк листа 2,1х6,0 метра. Регион по снеговой нагрузке-неопределенный.Максимальное пропускание света.
    Решение. Светопропускная способность сотового пк листа. 4мм,6мм,8 мм-82%. Разницы нет.
    Минимально допустимый радиус гиба поликарбоната для корректной эксплуатации: 4мм-0,8м;6мм-1,05м;8мм-1,4м;10мм-1,75м. Поскольку ширина теплицы задана 3,0 то для данной задачи 10 мм не подходит.
    Сопротивление теплопередаче у 4мм-0,25 Вт/м.квград; 6мм-0,28; 8мм-0,3. Чем больше сопротивление теплопередаче тем меньше энергии накопленной или полученной в теплице будет "улетать" через поликарбонат.
    Исходя из длины листа 6,0 и высоты подьема 2,0 ,ширины 3,0, а также радиуса гиба у арочной теплицы должен быть нижний ровный прямолинейный участок 0,5 метра переходящий в арку.
    Согласно программе расчета снеговых нагрузок выдерживаемых поликарбонатом при толщине пк 6 мм и шаге стропильной арки (дуги) 1,05- максимально выдерживаемая снеговая нагрузка составит 104 кг/м.кв.При шаге арок 0,7 м-173 кг/м.кв. Соответственно при замене толщины 6мм на 8мм характеристики следующие 1,05м-183 кг/м.кв. ;0.7м-321 кг/м.кв. Толщину пк листа 4мм программа не воспринимает-игнорирует.
    Внимание! Речь идет о нагрузках выдерживаемых поликарбонатом при данном шаге арок, а не о материале и сечениях применяемых при изготовлении каркаса.
    Ответ. Решение принимает Заказчик самостоятельно принимая во внимание все вышеперечисленное.
  14. Dimm42
    Dimm42
    Dimm42
    Сызрань
    А если поставить газовое отопление, 4мм хватит? с марта по ноябрь .
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Хватит чего? Вопрос не по сути. Можно хоть пленкой накрывать, хоть 40 мм поликарбонат ставить. Чем толще поликарбонат тем меньше энергии теряется (затрачивается).
    Возвращаюсь к решению задачи. Программа расчета нагрузок выдерживаемых поликарбонатным листом не принимает к рассмотрению, а значит и не выдает никаких рекомендаций на толщину 4 мм. То есть, если для Вашего региона нормативная снеговая нагрузка, предположим 150 кг/м.кв, то Вы можете рискнуть и при шаге арок 1.05 поставить толщину пк листа 6мм. Если же Вы при данных нагрузках и прочих условиях ставите 4мм то это не риск. Это пофигизм и нежелание считать деньги. Тем более, что Вы хотите данную теплицу подтапливать. Подсчитайте. Разница по сопр. теплопередаче у 4мм и 6мм -12%.Значит примерно на столько же газа за один отопительный сезон Вы выкините в трубу. А за пять или десять сезонов? Если Вы владелец Газпрома и Вам пофиг, тогда почему такую дешевую теплицу строите? Если у Вас цель теплицы коммерческая-вот Вам путь уменьшения себестоимости продукции.
    Станете Рокфеллером-не забудте про мой скромный вклад. 2-3% меня устроят.
