Деревянные откосы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fortuna, 26.04.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эстетическую нагрузку.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Свою эстетическую нагрузку несет каждая дощечка в доме. Я задавал вопрос про конкретное воплощение эстетики. Если серьезно, то пластиковые откосы как то крепят. То почему нельзя закрепить деревянные? Вот про их крепление и был вопрос.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Прочитайте свое предыдущее сообщение, там ни слова про крепление...
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Заданный вопрос. В посте № 1 есть фото. В посте № 9 есть схема.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это предыдущее.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Дело не в предыдущем или последующем. Дело в основном вопросе. Все остальное вторично.
  7. zuvera
    zuvera
    zuvera
    2 Fortuna
    Подскажите чем закончилось решение вопроса с откасами? как сделали? можно фото?
  8. Deeper
    Deeper
    Deeper
    Да, было бы крайне любопытно.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    В продолжение темы откосы из мебельного щита 20 мм. Крепление саморезами в торец, потом закрывается наличником.
  10. Строю Бесплатно
    Строю Бесплатно
    Выкса
    Я одного не могу понять, как закрепить сам деревянный откос который прилегает к пластиковому окну. С пластиковыми откосами все ясно, пластик вставляется в стартовые планки. а деревянный откос куда ? он же получается просто болтается.
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Допустим обсада уже сделана. Окно в обсаде сидит на пене, между окном и обсадой зазор как правило 1-1.5 см. Делается из доски, мебельного щита не важно из чего (дерево как материал) П-ка .Для того что бы примыкание П-ки к раме было плотное и не болталось делается четверть по периметру П-ки ну скажем в 1см.Посадочное место для подоконника (поколотника:aga:) тоже выбираем четверть фрезером. После чего всю П-ку собираем в кучу (можно сразу покрасить перед установкой) Между окном и обсадой пальчиком снять пену не много для того что бы втиснуть нашу П-ку туда и получаем вот такой вариант. Фото №1.Затем делаем подгонку подоконника с выборкой четверти под окно и П-ку и просто задвигаем его туда. фото №2
    Ну и накладываем обналичку фото №3 как было изначально. Саморезов, гвоздей в откосах нет. Так же можно взять крепёж (подвесы для крепления профиля на потолок) вкрутить с обратной стороны П-ки пластины, после того как вставили П-ку в проём пластины загнули на обсаду и закрепили, после чего они накрываются обналичкой.
  12. Строю Бесплатно
    Строю Бесплатно
    Выкса
    Спасибо. Что лучше начать делать сначала ? В моем понимании сначала покалодник =) а потом откосы.
  13. Строю Бесплатно
    Строю Бесплатно
    Выкса
    А если фрезера нету как четверть выбрать аккуратно и четко ? Сам не плотник, но на коттедже попалась работа - 5 откосов из пластика, 2 из дерева вот и ломаю голову.
  14. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Интересный подход к работе...не знаю как, но хочу сделать. :close:
  15. Строю Бесплатно
    Строю Бесплатно
    Выкса
    Во первых это опыт, а во вторых деньги. В этих двух вещах нету ничего зазорного. По крайне мере для меня. ;)
    Одну и туже бутылку с водой можно увидеть наполовину пустой или наполовину полной. :) такой вот подход у меня.
