Деревянные откосы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fortuna, 26.04.09.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Тренируйтесь, главное что бы бутылка не опустела совсем:close:
  2. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А доской не вариант? Имею схожую проблему с автором темы, думаю вокруг окна сделать маяки для доски и доску прикрутить к маякам, а стык доски и вагонки закрыть маленьким уголоком. Как вариант можно доску просто приклеить на мс-полимер. Но вот чем лучше мебельный щит?
  3. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    1. щит сухой, не будет крутить, строганный уже, откос любой ширины можно сделать
    2. Доску надо строгать, шлифовать, может коромыслом выгнуть, привезти с рынка проблемнее. короче возни больше с ней.
  4. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Спасибо, понял. А если уже купил строганую доску, есть шлифовальная машинка, то все равно не вариант? Окна высотой 2,5 метра, мебельные щиты такие что-то не попадались)
  5. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    @Viperia, Почему не вариант, смело делайте, только кроме шлифмашины, ещё лобзик и фрезер нужен, и главное руки.,желание это дело десятое. :hello:
  6. Less2176
    Less2176
    Настроение: уехать с котом в Простоквашино
    Less2176
    Клин
    Добрый день! У меня тоже вопрос по креплению деревянных откосов и подоконника. Подскажите, пожалуйста, как лучше и главное проще - деревянный подоконник крепить на пену, а откосы из наличников 140 на гвоздики к деревянной обсаде?
  7. id72419732
    id72419732
    id72419732
    Есть
    Есть несколько вариантов.
    Вот оптимальный на мой взгляд.
    1) на место стыковки окна и откоса прикручиваешь деревянный уголок.
    2) в уголок вставляешь откос. И для лучшего прижатияя к уголку расклиниваешь между коробкой и откосом.
    3) откос снизу приколачиваешь на финишный гвоздь к подоконнику. А с верху к верхнему откосу.
    4) растояние между коробкой и откосом лучше запенить.
    5) к откосу прибиваем обналичку.
    P. S для откосов лучше использовать клееные щиты. (чтобы избежать пропеллера) Продаются в любом строительном магазине, относительно не дорогие.
    Получается отделка окна без щелей и шляпок самореза на откосе
  8. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    @id72419732, спасибо огромное за подробную инструкцию! Надо распечатать, чтобы не забыть:|: Остались вопросы - как крепить подоконник? и что такое
  9. id72419732
    id72419732
    id72419732
  10. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Мы очень долго мучались с этим окном, вот что получилось в итоге. Не идеально, конечно же, но я после всей этой стройки теперь проще смотрю на многие вещи. Фото засвечено немного.
  11. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Планирую покрасить все в белый цвет акриловой краской.
  12. kompart
    kompart
    kompart
    Прочитал всю ветку, но всё равно не понятно, как именно крепить откос непосредственно у окна.
    Имею пластиковые окна в каркаснике. Надо делать внешние откосы. Имеется в наличии подсохшая дюймовка, краска и желание сэкономить.
    Доска по толщине меньше зазора между оконным блоком и проёмом. Значит просто так к стойке каркаса не прибьёшь. Есть ли смысл выбрать четверть у доски, загнать её в щель между пеной и оконным блоком и рядом подложить брусок равный расстоянию до проёма (чтобы к нему и прикрутить откос у окна)?
    Надо ли промазывать герметиком щели между элементами откоса, а также между откосом и отливом?
  13. Less2176
    Less2176
    Less2176
    Клин
    Вот и покрасили
  14. loshakov
    loshakov
    loshakov
    Я вот так сделал.
  15. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    @loshakov, а подоконник из мебельного щита?
