Деревянные откосы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Fortuna, 26.04.09.
  1. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Как ведут себя мебельные щиты? иногда же на окнах конденсат влага и всё стекает на подоконник...
  2. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Сегодня первый раз попробовал откосы делать из вагонки.
  3. Yanich_13
    Yanich_13
    Yanich_13
    Отлично получилось! Подскажите технологию, пожалуйста. Тоже хотим отделать откосы вагонкой, но дом каменный, не понимаю, как её крепить к окну.
  4. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    Так как вагонку не получилось без зазоров пристыковать к раме окна (хоть и пользуюсь торцовочной пилой) и подсунуть под край рамы тоже не получилось, у меня откос был отштукатурен и пена закрыта, было решено прикрутить по контуру на окно эльку обычную белую саморезиками маленькими, что бы в неё вставлять вагонку. При этом вагонка имеет толщину 1,2 мм и когда плотно влезает в эльку оттопыривает её края некрасиво. Поэтому когда нарезал нужной длины кусочки вагонки взял фортуну с кругом - наждачные лепестки и снял один край у вагонки с тыльной стороны (сделал его тоньше на глаз миллиметра может на 4) снимается край диском очень быстро на скос, только пыльно, лучше делать на улице. Потом эти кусочки вагонки вставлял в эльку, сначала вверх откоса, потом края, подпенивал пеной немного, где есть место между старыми откосами и вагонкой и на два гвоздика край вагонки прибивал к обрешетке вокруг окна. Потом эти гвоздики скрываются под деревянным уголком 5х2,5 см. (на рынке нашел такой), все резал торцовочной пилой. Вагонку предварительно на откосы красил в один слой дешевой пропиткой Текс цвет орех и два слоя аквалака обычного. Все держится довольно жестко.
  5. Yanich_13
    Yanich_13
    Yanich_13
    Супер! Спасибо за подробности! Теперь хоть понятно стало, а то в интернете как-то очень в общих чертах описывается этот процесс.
    И у нас ещё не оштукатурены откосы, думаем их на пену посадить, если она вагонку не выдавит
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Кто может пояснить пункт на счёт уголка. Куда его прикручивать не понял?
  7. susvagin
    susvagin
    susvagin
    Вероятно к раме. Тоже хотелось бы узнать.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно купить пластиковый П-образный профиль под цвет дерева с шириной паза не более толщины откоса и прикрутить его к оконному профилю. Затем вставить в него откос (по принципу фасадной отделки проемов, когда откосы вставляются в аквилоны), который, как уже говорили, можно изготовить из мебельного щита. Сопряжение с наличником уже делать на финишные гвоздики или, что удобнее, закрепить откосы к колоде шурупами с полной резьбой, заодно отрегулировав на резьбе шурупа положение откоса. Единственное, надо будет как-то прятать головки шурупов, например, деревянными заглушками или декоративными пластиковыми колпачками для шурупов под цвет дерева.
  9. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Все замечательно конечно, а где взять эти мебельные щиты?
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Мебельные щиты есть в строительных магазинах типа Леруа.
  11. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Подскажите, пожалуйста, чем вагонка покрашена?
  12. Vitebsk
    Vitebsk
    Vitebsk
    Витебск
    дешевая Текс, точно не помню
