Дом за 500тыс. иллюзия или реальность...
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем lifebuilderman, 28.08.15.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Тогда надо определится дом за 500 тыс или каменный. у каменного бетон на фундамент 13 тыс+ арматура 5,5 шлакоблок 52 тыс + цемент на кладку 12,5 итого 83 тыс тыс только на скелет скелет дальше считайте сами скажу что здесь разница с каркасом на покрышках составит 13 тыс дерево +цсп снаружи
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Полностью подтверждаю, проверено на личном опыте, но если стройка будет вестись практически полностью своими силами .
  3. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    У меня получилось построить каркасник за строительные сезоны 2013-2014 годы 6Х8 примерно за 350 тыр.
    Фундамент - МЗЛФ, каркас - доска 50Х150, внешняя обшивка - обрезная доска-дюймовка елочкой, крыша - обрешетка - необрезная доска, сверху профнастил, утепление - частично - пенопласт (пожалел, что связался, вышло в итоге не дешевле, чем минватой, а геморроя в разы больше), частично - минвата. Окна самые дешевые деревянные. Двери остались от ремонта у родителей.
    Внутри обшивал ОСП, но можно было и гипсокартоном - вышло бы дешевле, но работая в одиночестве, покрошил бы его много.
    Теперь различные "но":
    Профнастил на крышу был куплен по акции по цене ондулина. Сейчас таких цен нет.
    Минвата была куплена по акции - сейчас таких цен и близко нет.
    Обрезная доска-дюймовка 3-го сорта экономит деньги, но съедает ооочень много времени на работы.
    Вода - колодец, отопление - металлическая печь, которая греет две комнаты, в кухне - конвектор.
    Газ - баллон.
    Жить, в принципе, можно, и даже постоянно, но претерпевая неудобства от отсутствия централизованного водоснабжения (ну баня конечно есть).
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Насосная станция ~10 тыс. руб. Просто нужно помещение с шумоизоляцией хорошей.
    А почему не снаружи, вместо доски ? Он же вроде не очень экологичен для внутренней отделки.
    Для чего газ, если отопление печное ? Есть индукционные плиты/плитки, безопаснее и кпд выше.
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    А какие проблемы с водоснабжением, если есть колодец? Насосную станцию я не ставил и не буду впредь.- достаточно было один раз послушать ее работу у знакомых. У меня стоит такой насос: https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/samovsasyvayushhie/belamos/xp_05/
    , прямо в колодце (подвешен на фанере), на чердаке стоит бочка 125 литров и в ней поплавок, управляющий этим насосом. Давления хватает на все, кроме душа - так как там отверстия в лейке маленькие, вода из нее льется еле-еле. Поэтому был поставлен дожимной насос, Джилекс, 70 ватт, если не врет склероз. Включается собственным датчиком как только открываешь любой кран. На даче, где все это успешно работает уже лет 5 или 6, стоит водогрей 50 литров. Двоим принять душ еще можно, но вот для полноценной ванны уже только одному и то с натягом. Так что здесь, в деревне, поставили водогрей 150 литров - принять двоим по ванне уже вполне реально, душ пока не делал, так что и дожимного насоса тоже пока нет.
    А в бане мы только паримся - смыть грязь проще под душем. И душ принимать удобнее в доме, особенно когда погода на улице брррр... :)
    По расходам - сейчас такая бочка стоит от 1000 до 1300, мы покупали еще по 300 руб, лет 7-8 назад, "хапнули" сразу 6 штук - все при деле. :) Насос тогда стоил что-то около 2 тыров, сейчас в инете есть по такой цене, но китайские. Думаю что будут работать не хуже. Джилекс стоил что-то около 1200. Шланг от колодца до бочки - пластиковый, 1", армированый "для полива", утеплен трубами из серого поролона (все время забываю как называются :() Хорош тем, что даже при замерзании в нем воды - не лопается. От бочки, и в доме, разводка уже металлопластиком 16 мм.
    Есть ньюанс - на насосе стоит тройник с краном, через который можно отбирать воду в ту же баню. На зиму я этот кран приоткрываю и через кусок шланга вода тонкой струйкой сливается из бочки обратно в колодец. Т. к. температура воды в колодце около 8 градусов круглый год - вода ни в бочке, ни в шланге не замерзает. Проверено до -35. Сама бочка разумеется утеплена, поскольку стоит на холодном чердаке - накидали на нее сверху всяких старых телогреек и т. п. :)
  6. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    На газе готовить удобнее. :) А электроплиты в деревне плохи тем, что напряжение порой оставляет желать лучшего. Особенно когда холодно. :)
  7. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    У меня вопрос такой; Чтобы не плодить темы. Есть старый дом и 200 тыс в наличии плюс 300 кредитных. Все коммуникации кроме септика есть, а это газ, центральная вода, электричество. Почему про них пишу? Просто многие записывают эти расходы в строительство, а у меня уже все это есть. Плюс к этому можно использовать материалы от старого дома; пластиковые окна, часть бруса, часть металлочерепицы и профлиста. Т. к строиться на старом месте дом должен быть 6*9 чтобы не возиться с органами власти и кучей докуметов. Ну нет у меня желания ремонтировать эту развалюху и вкладывать туда деньги. Лучше уж новое.
  8. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Потому что надо иногда думать своей головой, а не слушать советы кучи людей, которые вечно все знают, но сами отчего-то ничего в своей жизни не построили. Сначала я и хотел внешнюю обшивку ОСП. Но родственник, который эту самую ОСП в глаза не видал, сказал, что все это неэкологичная фигня и вообще, засилье американскими товарами. А надо делать экологически чистой доской, и никак иначе.
    Сделал внешнюю обшивку доской, и не жалею - вышло красиво и по деньгам недорого. Но очень трудозатратно (месяц-полтора обшивали).
    А когда встал вопрос обшивки изнутри, ко мне приехал тот же самый родственник и сказал - я тут в магазине увидел клевую плиту, ОСП называется. Две плиты - и стена обшита... Я даже не нашелся, что сказать. Благо плита со скидкой была, купил и себе, и родителям.
    Одна комната все-таки изнутри обшита доской, поверх нее ДВП. Решение очень плохое, неудобное, трудозатратное, некрасивое. Но экологичное. Имеет смысл делать только тогда, когда есть халявная доска и ДВП.
    Вариант обшивки гипсокартоном изнутри как-то и не рассматривался вовсе на момент строительства. Сейчас, имея опыт работы с гипсокартоном, скорей всего, обшил бы им. Но поскольку работы велись в основном в одну каску - наломал бы много.
  9. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    А в чем вопрос-то?
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Очень хорошо Вы написали, вдохновляюще. Большое спасибо и поясной поклон.
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    (Глядя в пол и смущенно поводя ножкой 45-го размера) А я еще и вязать умею. На спицах и крючком. :)
  12. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Кстати, пролистал бегло тему с начала - не заметил чтобы кто-то сказал про еще одну составляющую стоимости стройки - зарплату бригаде и наценку фирмы.
    В инете полно предложений построить дом для постоянного проживания за миллион рублей (плюс-минус). Обычно за месяц. Строит обычно бригада в среднем из 5 человек. Думаю что любой из строителей меньше чем за 50 тыров в месяц на руки работать не будет. Это уже 250 тыров. Добавьте сюда всякие отчисления фирмы (в ПФ и т. д. и т. п.) плюс прибыль фирме - легко наберется еще 250 тыров, если не больше. Вот вам уже - 500 тыров из миллиона. Т. е. стройте сами и вы сэкономите стоимость дома!
    А ведь во многих фирмах стоимость самих стройматериалов составляет 30-40 процентов, а то и меньше. Конечно ни одна лесопилка не продаст вам 1 М3 досок по оптовой цене, но если брать больше или постоянно - скидки вполне реальны. Можно брать оптом ту же химию - скооперировавшись с такими же самостройщиками. И т. д. и т. п.
    И да, возвращаясь к одному из постов. там был задан вопрос - что можно построить за 180 тыров в год? (Речь шла о пенсии в 15 тыров) Частично я уже ответил, добавлю только - 180 в год Х 5лет - это уже 900 тыров! Вот и считайте что лучше - взять кредит (под какой процент нынче банки дадут миллион на 5 лет?) и потом ежемесячно отдавать уже не 15 тыров, а 20 или больше, или ежемесячно на эти 15 тыров покупать стройматериалы и по выходным их "осваивать". За пять лет, да при помощи родственников и друзей можно такого настроить... :)
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    При строительстве дома за 500 тыс, об этом речи идти не может- все только своими ручками
  14. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Я об этом и писал:
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А никто и не спорит...
