1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
ДОМ в пол блока утеплитель 10см и облицовка керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sunytrooper, 28.08.15.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня цоколь утеплён ЭППС от ТН. Часть (примерно 50х50см.) осталась незакрытой (обратную засыпку не успел сделать и защитить нечем было - решил снег укроет) так как раз на 1мм солнышко превратило его в труху - рукой проводишь и пыль слетает. :)
  2. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Да я на зиму весь утеплитель оштукатурил фотки сделю и выложу что я натворил за прошлый год, а пенопласт от УФ за год желтеет почти как пена и сыпится, От муравьев есть по моему единственный действенный способ: это взять борной кислоты порошковой, она копейки стоит в аптеке, смешать ее с чем нибудь съедобным для муравьев, яичный желток или мед какой-нить и накласть там где они есть, они это все несут своей матке и та погибает в страшных мухах), а самих муравьев нет толка травить, только матку мать их надо !
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    За секунду до прочтения сообщения прихлопнул муравья, который полз за монитором по обоям.
    Они проникали и в цоколь, и на первый этаж. Бороться можно специальным гелем от муравьёв/тараканов. Крайний раз гель не сработал, я дихлофосом попшикал - исчезли пару месяцев назад.
    Вот сейчас одного рукой прибил.
    Как люди в каркасниках живут, если муравьи даже каменные дома проникают?
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Да хрен бы с ними, если бы просто ползали (тараканов точно не будет), а ведь грызут, сволочи, пенопласт. Внутри стены не помажешь ведь, одна надежда защитить его набрызгом раствора из компрессора или вообще вместо кирпича и пенопласта утеплить газосиликатом со снятыми фасками (типа крупноформатный камень). Всю голову уже сломал, не хотелось бы потом удивляться, что стало холоднее в доме .
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Резервацию им нужно отвести на участке и договор заключить ;)
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У вас же монолитный цоколь и стены газобетон 60см, как муравьи пробираются? :ogo:
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Через дверь. :aga:
    Одного в субботу прихлопнул - больше не видно.
  8. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Вот что сделано на сегодня: Кладку делал сам, первый раз в жизни попробовал) с моим гемором каменьщики большую цену озвучивали. Для тех у кого будет такая-же конструкция могу посоветовать заменить гибкие связи на арматуру стеклопласиковую, если покупать специальные связи которые тоже из стеклопластика на мой дом это 11000 р. я обошелся 2000 р. и 3 часа подготовки: обрезка, заточка. Для бурения отверстий лучше всего использовать дрель с ударом а не перфоратор, так как он сильно разбивает дурку в керамзитоблоке, я использовал для этого шуруповерт с ударом, и еще купил сверло самое длинное и преварил и нему удлиннитель как на фото, получается удобно прикладываю к уже положенному кирпичу сверло и все ровно получается. Для кладки сочинил вот такую рейку как на фото сделал прорези потом для вот этих гибких связей чтобы раствор ложился ровно.
    Еще заказал дубовые балки которые будут потом из потолка видны. Потом скину как я сделал полы и какие гаджеты для этого придумал
  9. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
  10. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    А вот еще вопрос кто подскажет где лучше поставить окна ? планирую в теле утеплителя ставить, а значит делать подпорки для окна ввиде кронштеинов
  11. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    А вот еще не по теме: мои сосны
  12. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    А вот обещанный отчет по внутрянке, пирог пола у меня такой хорошо трамбованный-пролитый песок со всякими камнями выровнял его по лазеру потом рубероид стыки промазал мастикой, типа склеил) затем на него уложил пенопласт самый плотный что есть 100 мм. очень удобная толщина для инженерки, затем в утеплителе с помощию нихромовой нити проделал оккуратные канавки для радиаторных труб и для труб встроенного-центрального пылесоса, и труб канализации. все коммуникации в теле утеплителя и не нарушают толщины стяжки, очень удобно, потом плотный полиэтилен, потом армирование металлической сеткой потом трубы теплого пола. И все, никакой черновой стяжки)
  13. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    По гаджетам: сделал я виброрейку из низкооборотистого моторчика от кондера и правила, считаю очень нужным приспособлением так как, смесь затекает в самые мелкие щели и становится такая блестящая после вибрации). Потом еще сделал на маленькую болгарку такой кружек из жестянки типа для "железнения" на медленных оборотах получается очень офигенно как после "вертолета " профессионального. А еще забыл демпферную ленту я сделал из подложки 10 мм. а по периметру стен наружных еще вставлял эппс 30мм. площадь длинная у меня по этому я делил пол этой дэмпферной лентой на 3 части. Круг для железнения не сфотка правда. Есть вопросы задавайте, чем могу помогу .
  14. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Вот шланг от пневмосовка
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    можно спец-анкерные пластины купить для выносного монтажа окон
    гуглить "анкерные пластины для окон пвх"
