1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
ДОМ в пол блока утеплитель 10см и облицовка керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sunytrooper, 28.08.15.
  1. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Да пока еще о крыше думаю, потом облицовка. пока склоняюсь к шарикам пенопласта так как насыпной утеплитель самый долговечный, хотел вермикулит, а он стоит космос, керамзит точно засыпают, но как то холодно получается и воду он питает капец
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @sunytrooper, в старом осколе популярен перлит
    может @BeVaS вам что-нить толковое скажет
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    У ваты есть разные варианты - под разное применение и разная плотность и цена. Если подвесить те виды, которые например для утепления чердаков (самая дешевая низкой плотности) и должна лежать без нагрузки, то естественно осыпется. А есть виды, которые дальше штукатурку держат. Вата вате рознь.
  4. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    Здравствуйте! очень интересный дом получается. это керамзитобетонные блоки, я правильно понял? армопояс между этажами не делали?
  5. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Все правильно, я практически со всеми видами работал, чем плотнее тем холоднее, сам базальт в этих утеплителях конечно "вечный ",но клей с помощью которого весь утеплитель и держит форму нифига не вечный, вот и все)
  6. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    да это керамзитоблоки, нет армопояс на блоках не делают и все отлично стоит
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Не совсем так - низкоплотная вата холоднее - как пример Paroc extra (для ненагруженного применения) она где-то 25Кг/м^3 и более плотные WAS - которые для вентилируемого фасада в районе 70кг/м^3
    Современные клеи дошли до того, что автопроизводители вместо сварки на клей приклеивают детали кузова!
  8. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Да все правильно Вы про клей для тачек, но это клей не того качества как в машинной промышленности)
  9. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @sunytrooper, добрый вечер!
    Считал себе стену первого этажа высотой 2,7 м из десятищелевого КББ 390х240х190 для периметра 7,5х9 м с двумя несущими стенам между длинными девятиметровыми (трехочковый контур несущих стен) на устойчивость:
    1. Конструкция без армопояса с опиранием плит на блоки на длинных девятиметровых стенах с проемами под окна и дверь не проходит.
    2. Конструкция с монолитным армопоясом и закреплением за него верха стены под плиты проходит.
    3. Конструкция с монолитным армопоясом, связанным с монолитной питой, и закреплением за армопояс верха стены, с устройством перегородки на 1/3 одной девятиметровой стене с одной дверью и монолитной колонны на 1/2 второй девятиметровой стены с двумя окнами проходит с запасом.
  10. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Ну здорова ! армопояс еще никому не помешал, он просто требует времени сил и средств, а в моем случае это роскошь) я надеюсь все будет стоять крепко
  11. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Вот сделал такую подмогу для установки стропил одному и заодно и лестница для доступа в любое место, наверху приделал полотно от ножовки чтобы не скользили стропила но ней
  12. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Фронтон сначала оштукатурил чтобы было ровно для утеплителя, и потом первая стропила через 4 см от фронтона, важно ни в коем случае не присверливаем стропила к фронтонам как делают некоторые) !Стропила не разъезжаются на одних пластинах даже без перемычек. Болты брал 65 "12 идеальная длинна для крепления 5 см стропил и 2 мм пластин.
    Тоже важно, уголки закрепил с обоих сторон к стропиле, но к мауэрлату только с одной стороны потому что доски за год усохнутся и потом прикручу и вторую сторону перед утеплением примерно через год !
    После окончания установки стропил сфоткаю еще и может поделюсь еще какими то наблюдениями .
  13. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Жесть. Вы в курсе, что в полблока строить нельзя без монолитных жб колонн? Вы себе сами строите пороховую бочку. Даже из кирпича нельзя строить стены толщиной в кирпич! Минимум в полтора. А тут блоки непонятного качества!
    Блоки ваши имеют в лучшем случае м75 прочность, а по факту ниже! Посчитайте вес стены и давление на нижние ряды и ужаснетесь! Про организацию кровли и перекрытие плитами промолчу, там все еще печальней с учетом толщины стен.
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Да ладно, из газосиликата так по-вашему бы в пыль уже разлетелось бы ?
    Я насчитал по фотке 23 ряда блоков до фронтонов - 23*20 кг блок = 460 кг давит стена на нижний блок - в каком месте трястись ? Площадь основания блока 19*39 см= 741 см2. 460кг /741 см2 = 0.62 кг на см2.
    Пусть со всем прочее в 3 раза больше давит - и всё-равно менее 2 кг на см2 (да хоть в 5 раз)
    В каком месте ужасаться ?
  15. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Pashid А что Вам по плитам не нравится ? я согласен в блок круче конечно, но я ни первый такой "отчаянный".по моему из ячеистого бетона страшнее строить чем из этого пол блока !
