1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
ДОМ в пол блока утеплитель 10см и облицовка керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sunytrooper, 28.08.15.
  1. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    А вот с кровлей по подробнее пожалуйста что и где косяк ?
  2. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Pashid, тонкие стены проходят по несущей способности с запасом, проблема это устойчивость тонких стен.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это где это написано? У меня есть одна стеночка в четверть стандартного кирпича, и ничего - стоИт.
  4. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Во-первых вы неправильно считаете площадь блока и его несущую способность, поскольку он неполнотелый, плюс прочность всей кладки очень сильно снижается из-за присутствия раствора и ее нельзя воспринимать как м75 всецело, во-вторых вы не учитываете вес кладочного раствора, плит перекрытия, вес мебели, вес утеплителя и фасада, кровли, нагрузок ветровых и снеговых и еще ряд факторов в том числе и сейсмическую опасность. Мог бы расписать все, но не вижу смысла убеждать. Захотите, сами вникните в суть не по верхам.
  5. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Снип изучайте, там все есть.
  6. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Опирание плит неправильно реализовано, плюс резание плит таким образом строго запрещено. Был бы монолит, другое дело.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я то построил, и живу, так что изучать как раз Вам.
  8. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Присутствие армпояса в данном случае не прихоть, а первоочередная необходимость. Мало того, что стены при таком устройстве кровли будут постоянно стремиться "разъехаться", а при такой толщине это может быть критично, так еще мауэрлат закреплен только анкерением в блок, без использования привязки к нижним рядам кладки проволокой. Блоки эти совершенно не выдерживают горизонтальных нагрузок: анкер через рычаг в метр легко разламывает блок. Ветер метров под 30 способен на большее.
  9. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Дай Бог вам не испытать проблем с домом. Искренне желаю.
  10. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Так я не пойму что конкретно не так, плиты что в доль надо ложить? И почему плиты так резать нельзя, а как можно?
  11. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Армопояс может и нужно, но я не увидил в нем надобности. Армопояс в моем случае не реален так как он прерывался бы окнами! А то что крыша стремится разъехаться это я знаю, но так как я уже писал стропила на одних пластинах держатся и не разъезжаются а эта жесткость которая еще без потолочных перемычек
  12. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Резать плиты ПК нельзя вообще, плиты ПБ пожалуйста режьте.
  13. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Да режется все чудесно и все крепко
  14. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Потолочными перемычками вы ригеля называете? Не увидел их у вас. Проконсультируйтесь с опытными кровельщиками, мой вам совет.
  15. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Ну, вы уже все решили, себя успокоили. Не хотите слушать меня, не нужно К чему вам мои глупые комментарии?). Удаляюсь из темы. Удачи в стройке.
