1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
ДОМ в пол блока утеплитель 10см и облицовка керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sunytrooper, 28.08.15.
  1. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Спасибо конечно ! Я вас прекрасно понял во всем, но вы даете критику тому что уже не изменить ! Мне по вашему нужно переложить дом в блок сделать армопояс там где он не получается и поменять плиты тогда все будет ок? ПС Ригеля будут устанавливаться в конце по лазеру! Я сам кровелями занимался :)
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Изучал вопрос по резке плит. Мнения разделились. Попытаюсь передать, как понял. Итак, бывают два типа плит: с маркировкой ПК и ПБ. Они отличаются технологией производства. И там, и там используют преднапряженную арматуру, в ПБ могут закладывать трос. Технология изготовления плит ПК: берут опалубку на одну плиту, закладывают конструктивные каркасы, натягивают нижнюю арматуру (силовую, рабочую), заливают все бетоном, вибрируют, пропаривают, бетон набирает прочность, опалубку снимают = готовая плита в которой нижняя преднапряженная арматура держится за счет тех самых конструктивных каркасов, которые являются для нее (нижней арматуры) анкеровкой. Почему нельзя пилить такие плиты? Потому что нарушается та самая анкеровка нижней арматуры. Но! Почему их кто-то пилит? Во всех заводских плитах заложена оочень большая несущая способность, даже наверное дико большая (по крайней мере для самозастройщика), но советуют хотя б проконсультироваться с каким-нибудь конструктором прежде чем пилить ПКашки. С плитам марки ПБ попроще. Технология такова: Берут длинную опалубку, длиной во весь цех, натягивают арматуру или трос в рабочей зоне плиты, заливают бетоном, вибрируют пропаривают, бетон набирает прочность, опалубку снимают и режут плиты, какой длиной надо. Плита готова. Резать на стройке можно по всякому под любым углом. Ах да, забыл, в местах обрезки арматуры нужно засмолить от влаги.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот мы с женой строили несущую стену в кирпич, на которую позже положили плиты.
    Всё хорошо лежит, и хлеба не просит - что не так? Почему нельзя несущие стены делать в кирпич, а обязательно делать в полтора кирпича?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Есть древняя мудрость - не советуй - если не спрашивают совета. ;)
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А что Вы так сразу в кусты, дом, к примеру, 8*8 в пол-блока 24 ряда, швы 10 мм. Сколько по Вашему давит просто стена на каждый см2 нижнего ряда ? Просветите завалящего анженера !
    Я Вам уже посчитал - менее 2 кг на см2. Блок на заводе считается на всю площадь основания, а не на минус пустоты. Даже если так, то М75 - это 75 кг на см2, пусть там в блоке в 3 раза меньше прочность по факту - М25 - 25 кг на см2. Пусть я хреново посчитал, умножим прочие нагрузки на 5 (я умножал на 3, ибо не думаю, что вес всего прочего больше веса стен более чем в 3 раза и блок брал полнотелый 20 кг, 4-х щелевые у меня весят 14.5 кг (в моём альбоме есть), что ещё меньше) - получилось 10 кг на см2 (но хрен знает где набрать столько), 25 кг/см2 и 10 кг/см2 нагрузки - 2.5-кратный запас прочности на откровенно хреновом блоке.
    Не пугайте зря людей, такая стена не проходит только по устойчивости .
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в целом согласен, что резать можно)
    но! проблема чуточку в другом!
    проблема в зажиме
    когда плита зажата на 20см в стене, в середина нагружена - плита, несмотря на то что она типа "бетонная" - всё равно чуток прогибается
    может наступить момент что плита треснет в месте зажима
    при зажиме "по госту" в 75мм, ну макс - 100 - скорее всего выломает кладочную постель, чем саму плиту, ну или трещины в ней будут...
    как-то так!)
    а в общем - по соседям полно вижу полно зажатых плит, да и сам так сделал
    так что топик стартеру - удачи в стройке!)
    хотя... про отсутствие арм - я очень даже смущен (денег не много бы ушло, надежность в разы, в плюсе...
    ну раз перезимовали...
  7. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    не очень понятно про что это ВЫ?
    А то что плиты зажаты там как бы на 10 см не сделаешь так как получится докладывать узкую часть потом чтобы выровняться с толщиной стены (а так конечно я в курсе что 15 см максимум
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    арм-пояс как стяжка периметра стен, ну и опора под плиты... распределяющая нагрузку...
    ну да ладно...
    следить надо за залитыми оконными перемычками - если начнет рвать - то там скорее всего будет
    на стыке - перемычки и блоков
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проблем быть не должно, если в этих местах пустоты раствором заделать. По поводу а\пояса согласен, под плиты обязателен
  10. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Мне один строитель инженер сказал что под плиты армопояс нужен на газобетоне, на каменных не требуется
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А, ну раз так, то можно и не делать) А если зона сейсмоопасная, для каменных домов тоже не делать? А для чего он ваще нужен? Только деньги из кармана вытягивает
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Армопояс и на газобетоне не везде нужен.
    Просто на газобетон плиты надо опирать на 180 мм, а если нет такой возможности - делают армопояс, и глубину опирания уже можно уменьшить до 120 мм.
  13. olhen2
    olhen2
    olhen2
    Я конечно извиняюсь, объясните блондинке: из чего этот дом, если не из газобетона:|:?
  14. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Нет это дом из керамзитоблоков, газобетон белого цвета обычно
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Стоять-то будет. Не утонет потому что. Вот за такое использование плит и отсутствие армапоясов пора такие темы начать переносить в раздел "Как не надо строить дом".
