1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
ДОМ в пол блока утеплитель 10см и облицовка керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sunytrooper, 28.08.15.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Можно до 2х этажей .
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В принципе, ничего смертельно-страшного в стр-ве в пол-керамзитоблока нет (в данном конкретном проекте) - если нет сильных перепадов и сосредоточений нагрузок (большие проемы, узкие простенки) и эксцентриситетов. 2 этажа вполне можно сделать. Вот то, что положили на резаные плиты, которые на защемление не расчитаны, нет арм. поясов, ну и стропильные ноги без затяжек и соединения в полдерева дадут гарантированный распор на стены - это не есть хорошо,. повезет, если снег со скатов будет сходить не залеживаясь, иначе может и развалить стену.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот тут в Бельгии вообще 14см несущая стена :) https://www.forumhouse.ru/threads/22440/
    Тут больше вопрос пряморукости и качества стр-ва. У нас просто привыкли на всем "перезакладываться" многократно по всей цепочке исполнителей. От материала, до конечного исполнителя. Помимо климатических условий.
    Я недавно кстати тоже проектировал дом в полблока. Не прошли по марочной прочности ввиду планировок. Конструктор сначала был в "легком удивлении" по поводу материала, но после расчетов все оказалось не так ужасно (предельные отклонения кладки просто прописывались, которые и так вроде строители должны знать), как педалируют криворукие любители подопИсывать себе объемов работ .
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот именно. Строителям это даже выгодно, они с объема деньги получают.
    Например если после сборных пер-тий у Вас кладка 2-го этажа в 250мм смещается более чем на 2 см - происходит резкое снижение несущей способности стены 1-го этажа из-за несоосности воспринимаемой стеной нагрузки.
  6. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Еще раз повторю что ригеля на стропилах будут сделаны по завершению стропильной системы, сейчас не могу их ставить так как буду в стыки стропил в коньке вставлять вспененный полиэтилен, было вот так
  7. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    А потом будет вот так:
    Это очень важная вещь которую кровельщики никогда не вкладывают, но без нее будут просто щели в стыках которые утеплителем не заделаешь, а четкий запил этого не решит так как сделает это полиэтилен
  8. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Запилы во фронтонах уложил сначала гироизоляцию потом вспененный полиэтилен
  9. AleksandrB
    AleksandrB
    AleksandrB
    Нижний Новгород
  10. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Места стыков стропил это щели через которые будет гулять воздух который там не желателен по понятным причинам
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Все щели лучше всего просто перекрывать дополнительным слоем теплоизоляции.
  12. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Если есть возможность то можно и дополнительный слой конечно, мне кажется это решение никак не хуже и ничем не помешает :)
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если это утеплённая мансарда, то всё равно утеплителя только в толщине стропил не хватит, а значит делать обрещётку и дополнительный слой утеплителя. Решение не помешает, но в целом оно не нужное. Лучше бы стропила пропитать антисептиком в т. ч. спилы (торцы).
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    угу... и как вот дом моего деда простоял с 60х годов до 2000-го... ума не приложу...
    (да и дальше бы стоял, снесли только...)
    маргонцовка и то больше толку, имхо...
    хотя. изначально надо было бы сделать, но теперь - уже чтож...
    разве что из садового распрыскивателя пробрызгать... кстати так делают!)
    всё наоборот! воздух там должен гулять перенося пар от мест где его в силу каких-то причин получилось много, к местам где мало и где есть выход через паро-изоляционную-мембрану
    наоборот вредно делать замкнутые полости, там однозначно будет сыреть и будет гниение стропил
  15. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    DimaVSmith да буду делать 150 мм утепление базальтом а с внутренней стороны ЭПС 50 мм. на счет антисептика как-то не вижу особого смысла обрабатывать стропила, только если те места что выходят за пределы дома, гидроизоляция будет тайвек солид вроде должна хорошо выводить пар наверное) а почему именно торцы, я что-то не в курсе?
