1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
ДОМ в пол блока утеплитель 10см и облицовка керамика
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sunytrooper, 28.08.15.
  1. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    полностью с Вами не согласен по поводу гниения ! видел как америкосы в срубы прокладывают вспененный полиэтилен между бревен, ну да хрен с ними "они тупые".А когда в межэтажных перекрытиях из дерева обматывают бревно полностью в гидроизоляцию в местах опирания это прямо по СНИПам вроде! я думаю там ничего не сгнивает, а в моем случае это 10 кв см
  2. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Вот и пришли 4 рулона Tyvek solid вроде как самая прикольная мембрана из всех :) Точно не знаю как правельно ее укладывать с зазором между утеплителе?
  3. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    В общем вот таким способом прибиваю обрешетку и контр-рейку ,типа чтобы лучше все проветривалось)
  4. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Но прежде утеплил торцы фронтонов чтобы не было мостиков холода. Раньше я как то не делал такого никому) да и никто не делает у нас такого. И выставил типа кобылок по фронтонным свесам для жесткости фронтонных свесов.
    Ну и общий вид такой в целом, еще потолочные ригеля поставил из годовалой черной доски.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ) странная у вас контр-рейка) геморройная очень
    лишь бы вся крыша потом вниз не уехала...
    ну да видимо каждый сам себе злой буратино)
  6. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Блин хоть бы не уехала каждую рейка прибивал 120 гвоздями по 2 шт а в нее доску на 100 гвозди
  7. id1225917
    id1225917
    id1225917
    Волжский
    Вопрос по утеплению стен, чем планируете?
  8. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Сначала планировал эппс, но пока не определился так как увидел как утепляют шариками полистерола, вот думаю про них пока
  9. id1225917
    id1225917
    id1225917
    Волжский
    Вопрос такой, а можно ли утеплить стену (снаружи) в полблока (керамзитоблок) экструдированным пенополистиролом 10 см (посадить его на грибки), затем поверх него минеральные плиты (5 либо 10 см)- мембранную пленку и все зашить сайдингом. Насколько правильно использовать разные утеплители в таком сочетании?
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    именно такая схема не плоха
    при 10+10 - запас по теплоизоляции очень огромный)
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=70&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=572
    при 10+5 - Сопротивление теплопередаче: 4.18 (м²•˚С)/Вт
    что тоже неплохо)
    PS если в окошке "смарткальк" не показывает схему - нажмите в том окошке F5
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не знаю. не знаю...
    геморно да и утруску и дырки с воздухом - никто не отменил (
    я бы - не!
  12. id1225917
    id1225917
    id1225917
    Волжский
    Нормальная программа :). Я тут немного в ней по работал, вышла схема. Может кто подскажет синяя и черная линии, что означают именно на моей схеме, не могу разобраться, это хорошо или плохо
  13. id1225917
    id1225917
    id1225917
    Волжский
    Где в итоге будет точка росы, и на сколько будет промерзать утеплитель, и будет ли он вообще промерзать
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    в вашем случае всё хорошо, попробуйте поменять местами пенопласт с ватой - сразу станет понятно "что такое плохо")
    мин-вата 120..170 - достаточно редкая вещь да еще и дорогая, зачем она в вашем пироге? продолжайте ставить пенопласт (то бишь - 150мм)
    пенопласт также шпаклюется и всё
  15. id1225917
    id1225917
    id1225917
    Волжский
    Поменял местами вату и пенопласт, сразу зона конденсации увеличилась, почему? Я просто хотел потом сайдингом все обшить?
